Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как все просто, когда у другого спросишь!!! :clap_1:
Спасибо! и за оперативность!
Как в модели было , так и воспроизвел не заморачиваясь :-)))
А вот такой вопрос!
При открытии файлов в окне открытия файлов автоматом выбирается Сборка, ужасно достает каждый раз менять. Раньше такого не было. Как обратно вернуть на выбор "Все типы" файлов???
Снс.
А вот такой вопрос!
Снс.
Запусти солид от имени админа и поменяй на "все типы".
Всем привет. Стоит задача спроектировать каркас, допустим, гаража, из уголка... Примерный алгоритм: создать новую сборку и уже непосредственно в ней создавать новые профили нужной длины. С этим проблем нет. Как потом в нужных местах непосредственно в сборке пробить отверстия, а после создать деталировку на каждый профиль так, чтобы эти отверстия сохранились в них?
В контексте сборки - редактировать деталь - пробить отверстие - выйти из редактирования детали.
То есть, нужно нажать 1 кнопку - редактировать деталь.
Посмотрите в сторону "Сварных конструкций" (подробнее <noindex>здесь</noindex>) и многотельных деталей (подробнее <noindex>здесь</noindex>), хотя это не единственно-возможный способ. Использование стандартных деталей и сборок, позволит без особых затруднений выполнить Вашу задачу (подробнее <noindex>здесь</noindex>).
Сам SW надо запустить от админа?
Запустил.
А где что поменять найти не могу..! :unsure:
или Workgroup PDM VauitAdmin?
Хелп плиз, месье! :unsure:
Запустил.
Надо просто открыть файл и при открытии выбрать "все типы файлов".
Фишка в том что у солида не хватает прав на изменение некоторых настроек. А в режиме "запуск от имени админа" вы ему их предоставляете.
Не получается!
Итак, по порядку: запустил от админа, Открыть, в списке типов выбрал "Все файлы", нашел нужный, Открыть. (Модель открылась).
Открываю следующий файл: Открыть - и опять в типах "Сборка"... :g:
Что я делаю не так??
Не получается!
Вы делаете все верно. А при повторном запуске от имени админа тоже только сборки?
Когда делаете вырезы в сборке, нужно включить птицу "Распространить элемент в детали" и тогда все вырезы перенесутся в детали.
Всем привет)такая проблема,,мне нужно вставить изображение для дальнейшего создания модели ,,,разумеется в режиме эскиза ,,нажимаю на "Картинка эскиза" выбираю нужное изображение(форматjpg) для вставки на поверхность эскиза ...жму ок...вылезает сообщение "Невозможно открыть рисунок такой-то или рисунок недопустимого формата'' что за хрень ? :unsure:
Попробуйте уменьшить разрешение картинки.
что за хрень ?
Иногда сталкивался с подобной задачей (в смысле - невозможность открыть файл графики)
Тот же JPG имеет разные кодировки (разные упаковщики) - хотя в большинстве случаев они открываются нормально...
Попробуйте перепконвертировать файл в GIF или в тот же JPG (под другим именем)...
ух <, всем спасибы... я сначала как вы посоветовали сделал-нифига)))потом перекинул картинку в компас а из компаса в jif .... и всё на ура вставилось :clap_1:
Чтоб расставить все точки над i, картинку можно поюзать (в .jpeg)?
dimadimbdimb
"Тупость 3" вы детали в чертежах так же называете?
Пожалуйста, уважайте правила именования тем. Таким образом вы обеспечите, как существующих, так и будущих пользователей форума, информацией по вопросу во время поиска.
При открытии файлов в окне открытия файлов автоматом выбирается Сборка... Как обратно вернуть ...выбор "Все типы" файлов???
:rolleyes:
В WorkGroup PDM имеются карточки файлов, в которых отображается информация о детали, так вот туда берется информация с вкладки "Суммарная информация"-"Настройки", а мне необходимо брать информацию с вкладки "Суммарная информация"-"Конфигурации". Какой командой это можно прописать в настройках? Командой типа: "SW-Обозхначение@ИмяКонфигурации"?
И каким образом вообще обращаться к свойствам именно конфигурации, а не всей модели?
Изменено пользователем Lektor
Вот оно - счастье! Спасибо! Ну и "группа отверстий" доставляет!
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
