Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
KonstruktorRus
Проверьте Вашу систему как описано в "<noindex>Графические адаптеры и драйверы</noindex>" или "<noindex>Материалы по устранению неполадок</noindex>"...
Если не выделять ничего в дереве проектирования, то, проводя курсором по невидимой модели сборки, все грани и кромки подсвечиваются по контуру пока курсор находится над ними.
У меня на работе похожее было, когда админы лезли по сети, что то править, и не закрыли свой сеанс (осталась открытой консоль под другим пользователем).
Возможно у вас что то запущено от другого пользователя, а Солиду это не нравится.
Типа как видимое пятно? У меня тоже такое бывает периодически только сборка не пропадает. Еще заметил что появились видео глюки после установки автокада (он видео оптимизирует както). Как вариант потестите видео карту, может она умирает?
Как невидимое пятно :smile:
Сборка становится полностью прозрачной, но при наведении на грани и ребра меняется курсор, только по этому признаку заметно существование изображения. После закрытия процесса и перезапуска Солида все стало нормально.
Оставил для админов послания на всех рабочих столах и корневых директориях профилей. После этого больше сбоев не было.
При работе в эскизе с линиями появляется вот такой крестик. Кто знает как исправить. Добавлю, что недавно были установлены две версии SW.
SW 2012, Win7x32.
Привет всем!
В прикрепленной сборке не работает меню "Скрыть/отобразить объекты", то что вверху окна. Элементы в нем серого цвета и не нажимаются.
В других и новых сборках работает.
Сборка.rar
Скорее всего сборка открыта в режиме "большая сборка".
Так и есть, спасибо большое за подсказку.
Скажите где посмотреть шифры (или коды) для свойств пользователя типа $PRP:"SW-Имя конфигурации (Configuration Name)"
"SW-Volume@102_2-Pipe_4-ИМС018.052.000.SLDPRT"
$PRP:"SW-Имя файла (File Name)"
и другие.
В справке не нашел.
Можно ли сделать в 2012 солиде массив управляемый эскизом (или что-то вроде этого), но указывать не точку, а линии, чтобы еще и направление элементам задать ?
Здравствуйте, помогите нарисовать детальку (срочно). Нужно подробное описание как нарисовать, буду всем благодарна кто поможет. Заранее спасибо. Солид 2008
Изменено пользователем nastya18_06
Насколько подробно - зависит от понимания...
Построить листом сложно, проще поверхностями или бобышками (2 тела)...
1. всю деталь можно условно разделить на 2ва тела - узкое и широкое...
2. строим 1е тело - рисуем профиль (по сеч.Г-Г) и вытягиваем на L3+22,5...
3. от конечной грани, строим второе тело (по сеч. Б-Б, В-В)
4. наводим марафет (отв. вырезы, форма, радиусы и т.п.)
5. используя опции изгиба (какие у Вас лучше получаются)
- опцией Гибкие\<noindex>изгиб</noindex> придать нужную форму (как на центральном виде)
- Деформации <noindex>От кривой до кривой</noindex> (исходная кривая - кромка построенного тела, вторая кривая - как на центральном виде)
Вот вроде так...
nastya18_06
Вот кратенькое пояснение, как гнуть лист
Скрытый текст: лист_гибкие
Вторую часть детальки (широкую) гнуть так же, а далее срастить их "Деформация - От кривой до кривой"...
<noindex>Примеры деформации от кривой до кривой</noindex>...
nastya18_06
Вот приблизительная модель (делал по размерам, но некоторые цепочки проследить не удалось (например угловые) - шипко закручено)...
В архиве файл солида 2012 + несколько разных форматов обмена (но будет без дерева)
Думаю из дерева можно понять как всё делалось...
Правда есть проблема :wallbash: - при применении Деформации (от кривой до кривой), при включении опции "Равномерно" половинки съезжаются (как на скрине), а если эту опцию отключить, то получаю еррорку "Ошибка при перестраивании" - ХЗ что это и как решить (ни разу не сталкивался)...
Конечно можно "Деформацию" заменить "бобышкой по сечениям", но будет ли лучше :g:
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, создать наклонный цилиндр в SolidWorks. Цилиндр выдавленный (бобышка) по наклонной оси.
Большое спасибо за помощь.
Нарисуйте наклонную ось и выдавливайте по ней.
Или с помощью "<noindex>PropertyManager Вытянуть</noindex>" и опцией "<noindex>Направление вытяжки</noindex>"...
Добрый вечер! :surrender:
Подскажите, плз, куда делся 1 мм детали? :g:
Эскиз на грани. Вытяжка от пл-ти д/эскиза на 3 мм, и фантом строится правильно . А где же 1 мм? :wallbash:
SW-2012
Вот скан. И вот модель. :rolleyes:
Изв, моделька не прицепилась!!
Вот она, родимая...
Фиксатор.rar
SW-2012
Вот она, родимая...
В элементе Преобразовать-Твердое тело1 поставьте 3 мм вместо 2.
а5е2
А почему Вы не делаете сразу листом (как у Вас - сложнее) - меньше заморочек???
Рисуете эскиз (300х400) и задаёте толщину листа (6)...
И потом, зачем первая опция "Вытянуть сделана именно так как у Вас - проще сделать профиль (6х300) и вытянуть его (на 400)...
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
