Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Возможно проблема в автофиксации деталей - освободите их...
Наверное Вам нужны "Механические сопряжения" - это там же в доп.сопряжениях...
Да нет, я пробовал убрать фиксацию, не смотря на то, что в видео уроке, по которому делал сборку, она включена. Когда ее отключаешь, программа воспринимает твои действия, как попытку переместить деталь, и перемещает ее. Когда фиксация включена, программа все равно считает, что ты хочешь переместить деталь, а не растянуть ее, и сообщает о невозможности переместить деталь в связи с ее фиксацией, не смотря на то, что кнопка «instant 3D» включена, и тянут ее за маркер растяжения. На скрине процесс растяжения в документе «деталь».
Изменено пользователем xyxyxyxy
Да нет ничего в сборке, кроме этой пружины! Добавляю ее первую, и сразу начинается затык! Суть была в том, чтобы одеть ее на болт с гайкой, и сделать анимацию сжатия\разжатия при вращении гайки. Все это сделал, оставалось добавить одно сопряжение и заняться, собственно, самой анимацией. Тут программа выдала сообщение о каком-то неправильном действии (суть, к сожалению, не запомнил), и все встало! Я решил все удалить (и деталь и сборку), и построить заново. Теперь имею то, что описал выше. Версия 2012.
xyxyxyxy
См. <noindex>тут</noindex> - может чего подойдёт...
Спасибо, но не думаю! Нет никаких сопряжений, пружина одна, сопрягать не с чем!
Но пружина не висит же в воздухе???
И потом, можно создать эскиз (например - 3-D току) и к нему привязаться...
Можно попробовать "<noindex>Наложенный вид</noindex>"...
Пружина автоматически привязана фиксацией, как первая вставленная в сборку деталь. Еще вчера это не мешало ей растягиваться в сборке так же, как она растягивается в файле «деталь», из которого она вставлена в сборку. По сути, сделано всего три действия: создан документ «сборка», сохранен, и в него добавлена деталь «пружина», которая успешно растягивается до добавления в сборку! Такое ощущение, что то ли программа глюканула, то ли в основных настройках что то включилось или отключилось!
Что же касается наложенного вида – хочется решить проблему, а не обойти ее!
Вот это и есть ключевые слова - "растягивается до добавления в сборку", т.к. после вставки в сборку она есть одна деталь, изменения которой заблокировано самой сборкой...
Причём первая деталь автоматом зафиксирована (в дереве - значок "Ф")...
Её нужно освободить - в дереве, ПКМ > освободить...
:g: :g:
Хотя это, наверное, освободит её перемещение в сборке, а не изменения самоё пружины :g:
Об этом много писалось на форуме - сам такое (освобождение первой детали) делаю крайне редко...
Попробуйте ещё открыть эту пружину в дереве сборки и посмотреть - может там есть фиксации...
В режим редактирования пружины перейди и будет счастье.
zloyuri, похоже, Вы абсолютно правы! Сейчас внимательно пересмотрел видео урок, автор создает сопряжения пружины с другими деталями в режиме ее редактирования (пружины). Самое смешное, что я заходил в режим редактирования до этого и знал, что в этом режиме она тянется, но мне почему-то вперлось, что до этого я делал это не в режиме редактирования, и автор урока тоже! Сейчас попробую, но, похоже, Вы правы!
Благодарю всех, кто откликнулся!
Здравствуйте уважаемые форумчане! Постигаю SW.
Нужно сделать много металлоконструкций из []-образрных профилей (например, труба квадратная 30*15*1.5).
Рисую трехмерный эскиз в виде параллелепипеда , например, его размеры должны быть 1025*437*200. Сварная конструкция строится по путям эскиза так, что центр профилей приходится как раз на линии эскиза. Это конечно логично, но суммарные габариты конструкции увеличиваются по каждой грани параллелепипеда на половину размера профиля (на 15 или на 7.5 мм, в зависимости от ориентации профиля).
Т.е. иными словами, что бы соблюсти размер конструкции, мне нужно эскиз чертить держа в уме размеры с поправкой на половину размера профиля и то, что здесь профиль ориентирован по ширине, а здесь по высоте, а тут будет грань из другого профиля, другого размера и т.п.... очень не удобно получается - много работы на бумажке, много ошибок я уже допустил, дальше не хочется....
Очень было бы здорово если была бы возможность после выбора профиля ориентировать его не по центру линии, как он получается по умолчанию, а допустим внутрь конструкции или, наоборот, во внешние стороны - т.е. по разные стороны от линии...
Есть ли такая возможность в SW ? Или может быть кто-то что-нибудь посоветует, как можно победить ситуацию ?
Рисую трехмерный эскиз в виде параллелепипеда , например, его размеры должны быть 1025*437*200. Сварная конструкция строится по путям эскиза так, что центр профилей приходится как раз на линии эскиза. Это конечно логично, но суммарные ...
- а способ сварных деталей не устраивает?
ADD: `streamdown`! мы с тобой телепаты! :lighten:
Здравствуйте форумчане.
В солиде начал пользоваться несколько дней назад, очень удобно, но по учебе стоит задача сделать расчет на прочность методом конечных элементов оси барабана тележки мостового крана и двух полуосей, сравнить что лучше использовать при г/п более 15 тонн и по каким причинам. Никак не могу разобраться как сделать расчет в солиде. Нужно ли создавать всю сборку барабана или можно сделать расчет на оси просто поставив силы ? помогите пожалуйста.
Солнцеворот
Моделировать нужно только те части, которые Вас интересуют. Если нужен расчет вала, то вырисовывать весь редуктор незачем. Сделаете модель, выложите картинку сюда на обозрение и Вам помогут правильно задать граничные условия.
Ежели вы в своем курсовом проекте будете использовать архаично-монструозный редуктор Ц2, то у него на выходном валу стоит зубчатая полумуфта с проточкой под опорный подшипник. На одном конце барабана будет зубчатая полумуфта с зубчатым внутренним венцом и интегрированной цапфой (конструктив - см. Справочник Гохберга или Атлас Александрова). На втором конце барабана делается цапфа. Подшипники - радиально сферические роликовые.
Какая высота подъема, кратность полиспаста и их количество? Соответственно, какой длины должен быть барабан? Если барабан длинный, то сплошной оси не делается. Трудно точить и еще труднее все это собрать. Сплошную ось делают при коротком барабане, когда редуктор насаживается консольно на ось барабана.
Есть разные варианты. Прочность тут играет не первую роль, однозначно.
К теме SW данный топик никакого отношения не имеет. "Конструирование" или "МКЭ".
Подскажите есть ли возможность передавать данные детали (имя конфигурации/размеры) в свойства сборки?
Как пример: работаю с маршрутом. создаю трубу. Происходит это так создается подсборка а в ней деталь - труба. Мне нужно чтоб размер трубы передавался в спецификацию.
уже давно)))
Elec
Если по пути эскиза профиль несколько раз переопределяется, то надо создать несколько групп, и уже в каждой из них менять ориентацию профиля.
АльбертАсадулин
Столкнулся с задачкой... :smile:
Имеется сборка, состоящая из двух деталей. В контексте сборки (редактированием детали) создаю эскиз на детали 1. И мне требуется задать концентричность этого эскиза с имеющимся отверстием в детали 2. Но не получается пока. А очень надо. Научите, пожалуйста.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
есть кнопка не создавать внешние ссылки. Вкладка элементы (при редактировании).
АльбертАсадулин
Она у меня не нажата.
Вопрос в другом: после указания центра отверстия и кромки, у меня не появляется окно со списком доступных взаимосвязей.
    • MagicNight
      С выключение станка проблем нет. Просто ради статистики, можно ли получить информацию?
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
