Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Если да, то пожалуйста, переконвертируйте!
iges.zip
Открыть-то ты откроешь, это iges. Но будут куски матерьяла безо всяких деревьев и возможности редактировать (если только не уподобляться Микеланджело:).
Посмотрел модельки...надо учить матчасть как правильно моделить, включив немного логики:)
iges.zip
Открыть-то ты откроешь, это iges. Но будут куски матерьяла безо всяких деревьев и возможности редактировать (если только не уподобляться Микеланджелло:).
Тоже заценил. Не самый быстрый конструктор в отделе, зато самый трудолюбивый. Ну да ладно, наблатыкается ишшо
iges.zip
А что неправильного, можно поподробнее?? Так-то вроде все похоже внешне и по размерам, единственное, крыльчатка не получается. А так - проблем не возникало.
______________________________________________
То есть получается, что мне надо все заново???
И еще вопрос: как удалить SolidWorks 2010 чисто, то есть так, чтобы при последующей установке не было фраз типа: "Изменить прошлую установку", чтобы инсталлятор "думал", что прога ставится впервые??? А то дене на лицензию у меня нет :-[...
Ну там тела вращения, их проще делать одним эскизом и крутить вокруг оси. Вместо введения новых полоскостей испльзовать главные. Скругления-фаски одной командой делать. По сути не принципиально, но и не оптимально. А вообще - дело вкуса (пока не противоречит спецификации и приводит к приемлимому результату).
Про "чистую" установку Солида тут есть:
<noindex>http://www.jeffmirisola.com/2009/05/solidw...owdowns-part-3/</noindex>
Можешь еще "SolidWorks clean install" или нечто похожее в гугл вбить.
Изменено пользователем Baribal
Новые плоскости я не вводил - просто вытягивал бобышку и на получившейся плоскости нажимал, выбирая ее как плоскость, и творил дальше. Как-то совсем без проблем: задал окружность, вбив радиус (на поле даже нажимать не надо мышкой - вообще красота!), нажал "Вытянуть" (или как там), так же задал размер... и т.д.)
А вращать контур вокруг оси мне как-то не понравилось... Преподаватель тоже настаивала, мол почему так не делаешь? Сделал - что-то видимо сделал несовсем корректно (то ли где-то контур не замкнул, то ли еще что-то) и нифига не вышло, а с построением эскиза бился долго... В итоге махнул рукой и практически в два счета вытянул и все) :lighten:
А про "чистую" установку - что-то там все не по-русски... Эт плохо...
2 mai student
Если тебе для сдачи зачета надо - плюнь и оставь все как есть.
Просто детальки потом собираются в сборки, с них делаются чертежи...а вот тут порядок построения весьма желателен.
Делаю шильдик для изделия. Присутствует 8 строк текста, созданного с помощью Линии Разъема.
Проблема в том что все стало ужасно медленно работать. При вставке шильдика в сборку, с ней тоже начинаются тормоза при перестраивании. Как от этого можно избавиться? Или каким способом можно еще нанести текст на шильдик?
Уже жаргон пошел в ход.
Попробуйте импортнуть в другой формат и вставлять как импортированную деталь.
Спасибо, помогло.
А вращать контур вокруг оси мне как-то не понравилось... Преподаватель тоже настаивала, мол почему так не делаешь? ...
Дело даже не в том КАК делать (можно разными способами - в том числе и через табл. посторения), а в "красоте" и простоте дерева построения...
Вращать эскиз - это 1 операция, а у Вас (после вытягивания) их наверняка больше 2х...
К стати - эскиз надо замкнуть и по осевой (раньше сам ошибался в спешке)...
Зато в вытягивании есть: От, До, Отступ и т.д. Это, лично меня, привлекает больше, чем возня с эскизом в Повороте. Хотя, все это на любителя.
Я не эти плоскости имел ввиду. См картинки. 1. Продолговатое отв можно делать сразу на главной и дырявить насквозь или до поверхности. 2 Вырез опять-таки можно делать сразу на главной, для привязки к образующей цилиндра плоскость на его поврхности строить не надо, возьмет и так.
Ну а насчет языков, чтож делать, учить надо, пригодится, хотя бы в плане зарплаты. Копи-пэйст в гугл-транслятор сделай, выйдет коряво но смысл будет ясен: указано какие папки, обычно не удаляемые при сносе программы, нужно снести с диска и где чистить в реестре.
Препода долбай вопросами. А то есть риск привыкнуть использовать велосипед как самокат.
Удачи!
В каждой избушке свои погремушки. Сам привык токарные оперции крутить вокруг оси, фрезеровку - экструдами. Просто жадный я - жмусь за "вес" файла да и лишние телодвижения делать лень. )). Опять-таки дерево легче смотреть.
В этом я вполне согласен с Baribal , но есть одно НО:
Проектировать всегда надо правильно. Существуют программки автоматического создания тех процесса, и там ваши вытянутые цилиндрические бобышки и будут фрезероваться.
А над эскизами работать нужно, а то так и привыкнете делать все через "спину".
Простой вопрос: как последовательность дуг и линий преобразовать в сплайн?
Инструмент "разместить сплайн" на панеле "Инструменты сплайна"
2 mai student
Мне для зачета как раз-таки надо чертежики и сборку!!!!!!!!!!!!
Вопрос 1: На чертеже при простановке угловых размеров SW по умолчанию ставит 60°0' даже при установленной точности/допуске "нет". Как сделать чтобы вместо 60°0' проставлялся размер 60° ?
Вопрос 2: На чертеже в длинной детали ось симметрии попадает на разрыв и пропадает. Как ее отобразить на чертеже?
А причем здесь допуск? Ведь это отображение размера "Градусы, минуты"? В вашем случае нужно поставить просто "Градусы". (SW 2009 для конкретного размера: Свойства размера - Другие - Заменить единицы измерения)
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
