Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
"Условное отображение резьбы" на чертеже то покажет,но 3д модель нормальная тоже нужна. А просто наложить текстуру "резьба" на ту грань нельзя,т.к оно ее не отображает
а теперь текстура не хочет на грань накладывается,т.к на ней резьба,хоть и условная.
Изменено пользователем Disco
Есть ли в solidworks автосохранение?
Настройки пользователя -- Резервные копии/Восстановление
Про надписи ))
как сделать, чтобы буква была прилеплена к 2-м, перпендикулярным друг к другу, линиям? Или так, как рыровнять букву к самому краю линии? Выравнивание по левому\правому краю всеравно дает отступ.
И почему при одинаковой длине линии, на которой рисуется цифра, при одинаковом расстоянии первой точки от края, цифра "1" дальше чем цифра "2"?
SW здесь не причем. Все зависит от шрифта и его начертания. Обычно это особенно заметно на моноширинных шрифтах.
Для каждого символа выделено поле определенной ширины. Поэтому в начале и конце символа оставлены промежутки для предотвращения слияния букв в словах и их нормальной читаемости.
Поэтому если хотите точного совпадения, то только вручную выставляя смещение для каждой цифры.
Вопрос. Не по моделированию, а по сборке.
Часто (уже года 3...4) пользуюсь инструментом "ссылка на сопряжение". За это время прочел несколько раз 'help' на обоих языках. И ничего не понял по установкам в свойствах объекта. Принимаю все по умолчанию. Как работает устраивает, но разбирает любопытство: что же там такое? (В окно менеджера свойств объекта "ссылка на сопряжение").
Всем привет!
Датчик объема в детали или в сборке - измеряет площади только поверхностей? Или вот так - что измеряет датчик объема в сборке solidworks.
Датчик поставил на сборку, в калькуляторе значение ширина*высота*длина
Всем привет!
Датчик объема в детали или в сборке - измеряет площади только поверхностей? Или вот так - что измеряет датчик объема в сборке solidworks. Датчик поставил на сборку, в калькуляторе значение ширина*высота*длина
Может датчик показывает не объем габаритов, а объем детали?
Ну тут у меня тупо коробка, а если деталь сложного профиля, как же тогда весь объем габаритов померять?
И вот еще:
Ставлю датчик на сборку, показывает одно, вставляется датчик, жмакаю обновить - и уже другое число.
<noindex>http://csk.2brata.in.ua/alphabet/</noindex>
Выложили urok1_SolidWorks показано как строится простая деталь, а по ней чертеж
Приветствую!
на экране при работе присутствует глобальная система координат - такая чисто зелёного цвета.
Никак не могу найти, как её скрывать.
Подскажите, плз.
upd: Добавлю, что появляется она вместе с добавлением FlowSimulation-проекта к модели.
//усё... нашел... : на проекте FS правый клик -> hide coordinate system ....
Изменено пользователем Bonusfrag
Где-то в форуме бегала тема о маленьком окошке, с отображением больших моделей в маленьком окошке с указанием, в этом маленьком окошке, местоположение текущей области отображение при большом увеличении модели (как Photoshop и им подобных программах). В FlowSimulation можно поставить галочку в настройках, для отображения этого окошка (как называется не припомню)
поставить галочку скругление с несколькими радиусами и назначить скругления согласно возможности их исполнить на изделии инструментом
Можно ли в solidworks заполнить заданный объем заданными телами? Что-то вроде произвольного массива. Т.е. есть коробка, ее заполнить шариками.
На картинке обычный
Для заполнения коробки шариками, нужно делать сложный массив со смещением рядов - думаю у Солида такого нет (хотя наверное можно как-то через формулы или АПИ)...
Можно делать несколько плоскостей и заполнять их обычными массивами, смещая каждый ряд шариков...
Можно сделать "листовой" (или однорядный) набор шариков (отдельным файлом или телом) и затем вставлять это в коробку уже со сдвигом рядов...
Т.е. это как с шероховатостью получается?
Этот вопрос к кому и к чему????
Если ко мне - то я сегодня ещё не пил и вопрос не понял (сгоняю ка за бутылём).... :drinks_drunk:
    • peak
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
