Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
18.05.2023 в 08:22, Dr.SergeyP сказал:
Как поставить размер D наискосок, как на картинке?
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/dimensions_overview.htm
Здравствуйте подскажите пожалуйста создал модель на одном пк скопировал на флешку открываю на другом пк солид свеже установленный на обоих 2020 модель открываеться полностью прозрачная в настройках прозрачности все выклучено не могу понять что делать подскажите пожалйста.
14 минут назад, cool.dikiy сказал:
Известная проблема - дрова видеокарты.
1 час назад, cool.dikiy сказал:
Переустановить дрова?
Не, там Game Ready надо снести и поставить стандартные.
Подскажите пожалуйста создаю чертеж а надписи не отображаются никакие разные шрифты пробывал в настройках вроде все нормально почему так не понятно.
ни размеры ни заметки
причем размер ставишь размерные полосы есть а надписей нет
Аж бесит
:k05115:
Раньше сделал себе шаблоны форматов по ГОСТ. Сейчас хочу добавить новые. Но никак не могу вставить Материал.
Как я это сделал???
53 минуты назад, Dr.SergeyP сказал:
Вопро снят! Разобрался)
Разобрались - напишите ответ, что бы в следующий раз найти не только вопрос, а так же ответ - ведь снова забудете или кто другой придёт с тем же вопросом из поиска, но негде будет подглядеть, т.к. вы забыли написать ответ на свой вопрос.
1 час назад, Dr.SergeyP сказал:
Аж бесит
:k05115:
1 минуту назад, Dr.SergeyP сказал:
Нужно выбрать время и написать
Сейчас самое время
2 часа назад, Dr.SergeyP сказал:
Аж бесит
:k05115:
Как я это сделал???
Редактирование основной надписи листа
9 часов назад, cool.dikiy сказал:
Мне может кто нибудь помочь
@maxx2000 видео записать нужно, но я не умею...
Пробовал скриншотами, но их там штук 20 нужно. Оооочень много...
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста как реализовать задумку. Сборка должна состоять из 7-ми отдельных деталей из листового металла. p.s в листовой металл деталь не хочет переводиться, если заранее разделить эту деталь и затем переводить их в листовой металл всё равно не получается. https://prnt.sc/n1-2RdJ_chogn1-2RdJ_chog
4 часа назад, apple сказал:
Ссылка битая.
Доброе утро!
Изменил шаблоны. Теперь при сохранении новой детали такое вот сообщение.
Как убрать?
24.05.2023 в 18:16, cool.dikiy сказал:
Надо снять галочку в настройках-повышеная производительность графики
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
