Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Dr.SergeyP сказал:
Спасибо, конечно, но как прям-новичку-новичку, так совсем не понятно...
Прям совсем новичка: откройте приведённую ссылку и там прочитайте что к чему.
@Kelny спасибо огромное и простите мою не внимательность...
Ссылочку то сразу и не заметил, буду разбираться...
12.04.2023 в 17:07, Kelny сказал:
Вот есть злободневный вопрос:
Как из сварной конструкции вытащить на чертёж имя выреза, если выбрано только одно тело?
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Не работаю с данным типом инструментов.
Вероятно прицепить заметку или позицию к этому телу и выбрать соответствующую ссылку/данные для отображения.
Возможно таблица вырезов.
16 часов назад, Павлуха сказал:
Если вставлена таблица списка вырезов, то ставим позицию, там выбираем Имя списка вырезов. Потом вставляем заметку, в ней тыкаем в позицию, получаем имя списка вырезов без выноски. Позицию можно удалить, ну или скрыть.  Сам так не делаю, но это первое, что пришло  в голову.
Это я знаю.
Как вытащить имя списка вырезов в основную надпись, если на чертеже только одно тело?
14.04.2023 в 19:56, Павлуха сказал:
Это я знаю.
Скройте отображение выноски и тащите куда считаете нужным.
1 минуту назад, Kelny сказал:
 Как вариант. Спасибо.
И ещё один вопрос. Можно ли в названии детали изменить цифровой идентификатор. Ну который в треугольных кавычках. А то после того как менял деталь в сборке, в ней есть эта добавление. А надо без него как то
1 час назад, andrei4ik сказал:
Без него нельзя - добавка в треугольных скобках <номер> обязательна, но обычно ни на что не влияет.
7 минут назад, Kelny сказал:
Ну не удалить, а скинуть к первоначальному. На единичку
6 минут назад, andrei4ik сказал:
Нельзя. Только что удалить все экземпляры детали/подсборки, закрыть и снова открыть документ сборки, а после этого вставить деталь/подсборку снова, но это совершенно не нужно, т.к. не важно что там в треугольных скобках 1 или 100500.
Совершенно не пользуюсь листовым металлом, поэтому "детский" вопрос - как разогнуть плоский лист, согнутый по радиусу? Команда Разогнуть требует плоскую грань, от которой будет отталкиваться? Я достроил на кромке листа прямой участок 0,1 мм. и так разогнул, но кажется должен быть способ без костылей. Тем более, что развертка разворачивается без дополнительных усилий.
Строю базовую кромку сразу по радиусу, потом разгибаю, на плоскости делаю вырезы и просечки и сгибаю обратно. Плоское состояние потом отдам на лазерную резку.
24 минуты назад, kkk сказал:
Выберите кромку.
22 минуты назад, Kelny сказал:
Выберите кромку.
Никогда бы не подумал. :) Пробовал выбирать торцевую грань. С кромкой все отлично работает.
19.04.2023 в 14:25, Kelny сказал:
Понял. Еще такой вопрос. Почему то когда делаю сборку из компонентов из листового металла, то почему то кода открываю деталь, при открытой активной сборке то она какая то прозрачная. Но если открою деталь , но сборка закрыта, то все нормально. Что за бред
14 часов назад, andrei4ik сказал:
А если OpenGL включать, то сборка лагает
Эта галочка отключает работу через видеокарту и её драйвер, а задействует для ускорение софтовый ускоритель на центральном процессоре системы.
Вот эту галочку нельзя ставить.
Действительно, в некоторых случаях эта галочка делает хуже.
Можно попробовать ещё поставить патч с оф.сайта для видео:
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/
Обычно при открыти из сборке может открываться конфигурация и состояние отображение применённое в сборке, а когда вы открываете просто деталь может открываться иная конфигурация и состояние отображение. Смотрите закладку КОНФИГУРАЦИИ:
https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=0f6d86a2aab04e6da5c7d1951b0ce057#Pg0
3 часа назад, Kelny сказал:
Да не, дело не в конфигурации. Это было другое. Галочку убрал, и всё стало нормально
Еще один вопрос. Есть сборка из деталей листового металла. Создаю спецификацию, но не могу получить информацию из списка вырезов. К примеру толщина листового металл и т.д.
Но хотя в выпадающем списке оно показывает
Изменено пользователем andrei4ik
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
