Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте, подскажите как построить данную втулку из листового металла, вообще никак не получается...
Втулка 8-ОСТ 1 13283-78
Ссылка на ОСТ для втулки
Что конкретно не получается? Там примерно две операции. Вытянуть профиль и прорезать отверстия. И что из этого не получается? Или не можешь разделить деталь на эти две операции?
Скачал гост. Она круглая. Значит не вытянуть, а прокрутить профиль.
Только это уже будет не гибка. Или гибка с последующей отбортовкой. Но это уже вопрос технологии.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Я не могу сделать это на листовом металле, я не знаю как.
Ой, тля. Попробовал. В Солиде это действительно не так просто. А выдумывать как именно мне неохота.
2 минуты назад, KlausSD сказал:
Если бы знал, то сделал бы и не спрашивал
1 час назад, KlausSD сказал:
Там не нужен листовой металл и развёртка втулки тоже не нужа.
Для того что  бы сделать деталь втулки нужно просто нарисовать сечение разреза с заданным радиусом от центра/оси (половина d) и повернуть этот профиль менее чем на 360 градусов. Для более точного моделирования расчитать или замерить при каком повороте получится необходимая длина L.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/revolved_base_boss.htm
А если всё же хочется развёртку, то сделать ещё одну конфигурацию с развёрткой согласно размером из ОСТ и при небходимости связать некоторые размеры, например, длины на развёртке и в согнутой.
Изменено пользователем Kelny
Подскажите, необходимо добавлять в свойства листовой детали параметр Толщина, каждую деталь занимает время, пробую через Таббилдер - не получается. Может подскажите какое значение туда записать? Или другое какой способ добавления этого свойства группе деталей.
Изменено пользователем anti84
1 минуту назад, anti84 сказал:
Макрос.
Можно использовать шаблон для такого рода деталей, в кором уже будет свойство при создании новой детали.
"Толщина@ИмяФайлаДетали.SLDPRT"
После создания детали выбрать свойство для обновления имени на новое.
9 часов назад, Kelny сказал:
10 часов назад, KlausSD сказал:
Спасибо, понял, но мне хотелось это реализовать именно как листовой... Я это сделал, а потом согнул...
Здравствуйте, такой вопрос, как найти радиус дуги, изображённой в центре  на первом рисунке?
Ссылка на картинку к вопросу
15 часов назад, KlausSD сказал:
Вроде получилось, но зачем-то 14-ОСТ..)
@KlausSD В одном эскизе рисуешь незамкнутую окружность диаметром 8, потом перпендикулярный эскиз - в нём разрез А-А рисуешь, так чтобы линии касались одного из начал окружности первого эскиза. Потом функция "фланец по траектории"
на счет картинки - размеров недостаточно, только с картинки в масштабе перерисовывать
Изменено пользователем anser89
9 часов назад, KlausSD сказал:
Не хватает размера, запросить радиус у производителя или замерить на реальной железяке при наличии.
Или подключить логическое мышление и например предположить, что отверстие в центре тела и тогда 40(половина диаметра)-28(от центра до отверстия)=12 (от края детали до отверстия); далее 28(от центра до отверстия)-12(из предположения симетрии)=R16 (радиус поулученый в следсвии допущения симметрии).
Что бы проверить ищем в каталоге палку которая должна сюда вставать и возможно там есть этот размер.
Уже согнутое не гнётся ещё раз поперёк, т.к. там не гибка, а деформация, но можно пойти на хитрость с двумя-тремя конфигурациями:
1. Построить цилинр или развёртку из плоского куска (и потом сделать равёртку или наоборот согнуть цилинр в зависимости от выбранного варианта) - две конфигурации. Не забыть подобнать коэффициент удлинения при гибке, что бы развёртка по размерам совпадала со стандартом.
2. На цилинре, в соответствующей конфигурации, срезать края (радиус гибки+толщина) и построить загибы краешков в соответствии с сечением стандарта инструментом бобышка повернуть.
3. На развёртке загнуть краюшки как в стандарте, если повторять картинку не требуется как в стандарте и разрез с загнутыми краешками брать из согнутой в цилиндр, то можно просто оставить развёртку и доп.конфигурацию не делать с загнутыми краешками).
Но практического смысла такая развёртка не имеет, если вы не оформляете свой чертёж на эту деталь для изготовления по своему чертежу.
Неплохо бы поинтересоваться как делается эта деталь, а если изготавливать такую деталь самим, то вомозно будет проще и дешевле её точить из прутка и при необходимости пропиливать вдоль, а не гнуть из листа как в стандарте.
Всем привет!
Сделал сборку в SolidWorks. Где последним элементом является лента. Сделал ее деталью прямо в сборке.
Есть 2 вопроса.
1. Ролики все зафиксированы, не крутятся. Хотел сделать быстренько через ремень-цепочка, но из за того что все ролики зафиксированы, Солид не позводил это сделать.
Вопрос в том, можно ли как то сделать ленту(ремень) с неподвижными роликами?
2. Ладно, ленту вручную создал. Есть у меня вот эта сборка конвейера, хочу поменять длину, и пересохранить с новым именем сборку(новая длинна).
Пересохраняю, меняю длину. Лента не поменялась. И при этом в эскизе никакой ошибки. Он как будто к старой сборке привязан.
Главный вопрос в том, что имеет в виду Солид когда пишет ->? после эскиза. И при этом эскиз этот нельзя никак поменять
Ведь в моем понимании, я пересохранил сборку под новым именем, и лента(внутренняя деталь) она же пересохранилась вместе со сборкой, значит она не имеет никакого отношения к исходной. Но меняться не хочет.
При этом если делать разные длинны через конфигурации, лента престраивается. Мне бы смысл понять почему так выходит.
Изменено пользователем DreamTeam62
6 минут назад, DreamTeam62 сказал:
Только саму сборку. А все детали в ней остались старые. Чтобы получить новую сборку с новыми деталями, надо использовать Pack and Go.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Да, но старые детали меня устраивают. А вот как раз деталь созданная в сборке, она же теперь тоже к новой сборке должна относиться? И соответственно перестраиваться
2 минуты назад, DreamTeam62 сказал:
С какого перепугу? Деталь - она в любой сборке та же деталь. Хочешь другую - создавай другую.
2 часа назад, DreamTeam62 сказал:
Это намекает на то, что эскиз потерял связь. Открыть эскиз для редактирования и эскизам с потерянной связью восстновить привязки на новые элементы:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/External_References.htm
Свойства подсборки с роликами и выбрать вариант решения СВОБОДНО (тогда все элементы свободные в подсборке будут так же свободны в сборке верхнего уровня, где выбрана соответствующая опция):
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/flexible_sub-assemblies.htm
Возможно сделать ролики блоками в эскизах
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/hidd_dve_feat_sketch_belt.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/belt_chain_assembly_feature.htm
Сделайте её виртуальной или всё же скопируйте к новой сборке и лучше с новым уникальным именем. А то неправильно, что одна деталь должна подстраиваться под разные сборки, ведь это уже фактически разные детали и в результате может привести к ошибкам - закажите ленту не того размера.
Почему то Солид не проецирует справочную геометрию (плоскость, ось, точку) и базовые плоскости на плоскость эскиза? Как этого добиться? В Инвенторе таких проблем не было: без проблем любая вспомогательная плоскость, ось или точка могла быть спроецирована на плоскость эскиза. Может у меня в Солиде что то отключено и нужно включить?
5 часов назад, tav78 сказал:
Тем не менее, к ним можно привязаться. Хотя и не всегда удается.
Всем доброго! Если кто подскажет ответ на такой вопрос: есть узел сборки. Необходимо сделать его копию зеркальную и слить с этим. Слить воедино - критично, т.к. это для 3D печати. Просто копию зеркальную - делать умею. Но вот чтобы слить получившиеся детали (оригинал и копию зеркальную) - такого не умею. Вернее, я могу конечно заморочиться и влезть внутрь детали-оригинала и "долго-муторно" копировать отдельные элементы, зеркалить их, бороться с вылетающими ошибками и прочее прочее.. Но есть ли способ проще?
Спасибо заранее!
