Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 минут назад, trainalex сказал:
Что это тогда. Слайсеровское самоуправство.
Там должны быть вопросительные знаки? Или пофиг?
В любом случае это не ко мне.
Объясните мне тупому, отчего рушится статическое исследование Chist (оно последнее) вот тут: https://drive.google.com/file/d/1fr8yrL5ODNrAAm8rmRawud01ijWxlr_P/view?usp=sharing
Просто пишет failed и всё? Может, я оставил какие-то детали незакреплёнными? Как бы это проверить?
Скачал PowerSurfacing и есть вопрос, как можно убрать эту тень? Очень мешает при редактировании
Изменено пользователем Denys8257
54 минуты назад, Denys8257 сказал:
Не думаю, что это Вам поможет проектировать ПЛОСКИЕ грани. С этим Вы будете трахаться ещё больше и изощреннее, чем с обычными поверхностями.
Разве для бумажных выкроек нет специализированного софта? Какая-нибудь Пепаркура или нечто подобное. Специализированный софт всегда проще и эффективнее.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Пепакура у меня есть, но там только развертки можно делать на сколько я знаю. А что касается PowerSufacing  то уже пусть будет, прикольная штука. Буду наверное делать в бледере и через стл  преобразовывать в листовой метал
2 минуты назад, Denys8257 сказал:
Зачем такие извращения? Ведь есть Пепакура...
Только что, Ветерок сказал:
Хочу сделать из металла, и чтоб не варить лишнее, использовать листогиб, соответственно нужно модель из листового металла для создания разверток, так как в пепакуре вроде нельзя указать радиус изгиба. Хотя, там метал 1-1.5мм, возможно оно не будет играть роль при такой толщине.
2 часа назад, Denys8257 сказал:
Есть вероятность, что модель состоит не из плоскостей, а из поверхностей которые не перевести в листовой.
16 часов назад, trainalex сказал:
Вообще не увидел каких-либо проблем. Все четко, одно тело. Слайсеры видят и режут как одно тело.
Изменено пользователем РоманВ
19 часов назад, trainalex сказал:
Случилось нарисовать гребной винт, лопасти с коком объединил, в дереве одно твердое тело. Перевел в стл  отдал на притер печатать.  Напечатали а из винта лопасти вываливаются.....
То есть принтер с машиной времени  разглядел прошлое....Или что это такое.....
Объединение в одно тело не исключает имеющихся зазоров между телами, если таковые зазоры имеются (может объединиться по одной точке соприкоснования, а в других местах так и останется зазор), можно сделать разрез в этом месте модели и посмотреть что к чему или сразу добавить материала перед объединением, что бы гарантированно исключить зазоры внутри тела.
20 часов назад, trainalex сказал:
Сделали сборным из четырех деталей. Исключили поддержки (как вариант).
Зачем создавали разные тела? При создании лопасти должна быть галочка "объединить результаты". Будет сразу одно тело и соединять тела уже будет не нужно. Вдруг солид по разному обсчитывает объединение тел.
Здравствуйте!
Не въеду -  как сделать среднюю линию от двух сплайнов.
Или как перевести в отрезки линии отображения кривизны, Или сплайн разбить на равные части ....
2 минуты назад, trainalex сказал:
Здравствуйте!
Уже нашел как на сплайнах набить равное количество точек. Построю прямые между и по центрам пущу сплайн.
Но вопрос не снимается, может варианты есть
Подскажите плз. "Где-то убрали галочку" и теперь при создании нового элемента в одной из конфигураций, этот элемент по умолчанию высвечен во всех остальных. И приходится "гасить" во всех остальных.
Где эта неуловимая настройка?
Всем доброго времени суток. Срочный вопрос. Руководство собирается оплатить курсы по 3D моделированию. И соответственно покупке официального ПО для предприятия. Основная задача это реверс инженеринг - сканирование запчастей с которыми имеются проблемы с поставками, создание 3D моделей и отправка готовых чертежей другим поставщикам . В связи с этим вопрос. Какое ПО лучше для этого подойдет? Geomagic Disain X или все таки Solidworks. Дело в том что из группы на обучение всего пару человек занималось 3D моделированием. Обучение требуется с нуля.
Здравствуйте, вопрос немного не по теме солида (не нашел тему с блендером)
Как в блендере можно сделать инструмент приближения отдаления такой же как в солиде? Я имею ввиду что в солиде когда колесо мыши крутишь в перед, модель отдаляется  а в блендере наоборот.
https://cccp3d.ru/forum/18-все-вопросы-о-cad/
5 минут назад, Denys8257 сказал:
Если в самой программе такой настройки нет, то в драйвере на мышь (некоторые устройства/драйверы к ним позволяют делать настройки для каждой программы отдельно). В некоторых случаях для изменения служать служебные клавиши вроде SHIFT, CTRL, ALT.
1 час назад, Vladimir1983 сказал:
Лучше - Геомагик.
Есть плагин Геомагик для Солида. Но у меня такое ощущение, что у самого Геомагика функционал существенно больше, чем у плагина.
Ещё для Солида есть плагин СканТу3Д.
Если основная задача - реверсинжиниринг, то надо изучать оба варианта, коль есть такая возможность.
Здравствуйте. Создаю например первую деталь сборки - кубик. А потом пирамиду - вторую деталь сборки, которая стоит на кубике и ее нижняя грань преобразована от кубика. Подскажите, как сделать, чтобы пирамида не меняла свои размеры при изменении кубика, и не была связана с ним, даже если его удалить. Чтоб не было предупреждений. Также, если я хочу скажем переставить пирамиду сбоку к кубику, то как это делать? Подскажите пожалуйста.
    • peak
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
