Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
52 минуты назад, djrandom сказал:
При загрузке некоторых сборок автоматически открываются и некоторые файлы деталей
В настройках попробуй или отключить загрузку справочных документов или выбрать "... только в памяти"
56 минут назад, Kir95 сказал:
Большое спасибо! Это оказалось то, что нужно... Надеюсь никаких побочек не будет :))) Вот что называется "век живи - век учись"...
57 минут назад, Anastasiya2017 сказал:
@djrandom
Попробуйте. Может разберетесь.
спасибо, по ссылке нашел указание на отключение той же самой настройки про "справочные документы", что подсказал уважаемый @Kir95
6 minutes ago, sundaystar said:
не могу сделать сопряжение в сборке
Какое сопряжение хотите добавить?
И лучше саму модель прикрепите
уважаемые форумчане , подскажите как сделать паз  на цилиндрической поверхности , с помощью какого инструмента
13 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
Вырез по траектории
10 часов назад, malvi.dp сказал:
Вырез по траектории
чтобы вырез по траектории сделать нужно, создать кривую, далее через смещение объектов расположить ее на середине паза, а с торца создать прямоугольник с нужной шириной  и глубиной
12 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
Во-первых там не один паз. Какой именно хотите сделать?
Во-вторых, если речь о кривом пазе, то достаточно сделать вспомогательную плоскость со смещением и на ней изобразить траекторию выреза. А еще проще, если на этой вспомогательной плоскости сразу нарисовать паз и сделать прямой вырез.
Всем привет.
Вот столкнулся с таким вопросом.
Как автоматически вставлять в картушь чертежа имя разработчика?
5 минут назад, deflavr сказал:
Всем привет.
Создаешь файл чертежа, привязываешь основную надпись, в ней создаешь нужные фамилии. Сохраняешь как шаблон чертежа.
Рекомендую найти шаблоны Дербуша, там все сделано, чуть подправишь под себя и готово. Мне в свое время его шаблоны очень помогли.
Извиняюсь за неполность информации.
Картуш изменен до меня, я хочу упростить для себя работу.
Чтобы в етом окне не набирать постоянно имя, а выбирать из списка.
2 минуты назад, deflavr сказал:
Так я и говорю - сделай свой шаблон чертежа. Не в модели вноси фамилию, а в шаблоне чертежа один раз. И при создании чертежа по модели ты выбираешь нужный шаблон чертежа или основной надписи, где уже будет твоя фамилия.
Шаблон один общий создан админом хранится на сервере на всех пользователей.
Я уже пытался создать свой шаблон.
Mеня интересует в какой файл добавить слово , чтобы высвечивало при нажатии стрелки?
28 минут назад, deflavr сказал:
Property Tab Builder позволяет создавать списки, чтобы затем из них выбирать нужное "слово" )
Is repetitive Custom Property insertion taking too long? Try the SOLIDWORKS Property Tab Builder (javelin-tech.com)
Обзор утилиты Property Tab Builder - 2016 - Справка по SOLIDWORKS
21.08.2021 в 22:41, FAHRENHEIT сказал:
Попробуй поиском по форуму - ключевое слово "Байонет"
10 часов назад, РоманВ сказал:
речь о кривом пазе
да именно о нем и идет речь ,делал вспомогательную плоскость ,далее планировал через инструмент "Перенос" спроецировать кривую на поверхности ,а дальше через профиль на торце детали  отдельным эскизом указать профиль паза указать и указать кривую на цилиндр. поверхности сделав вырез по траектории ,второй день -никакого здравого результата , проецировал кривую , она оказалась что не подхит к данному инструменту в SW
Вспомогательное тело добавить, на нужных гранях создать поверхность (нулевой офсет), затем Вставка - Бобышка/.. - Придать толщину (отменить слияние) и вычесть получившееся тело из цилиндра
Ещё вариант - телом сделать вырез по траектории, но будут ступеньки на поворотах
10 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
Вообще у вас этот хитрый паз состоит по сути из двух простых элементов. Прямой паз вдоль оси детали и паз типа вырез вращением. В месте их пересечения достаточно будет добавить два радиуса и паз будет готов. И еще, стоило бы дать весь чертеж, а то не все элементы, сопрягаемые с этим пазом, понятны.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
