Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день. Подскажете такую вещь: В чертеже массу атопроставляет с сотыми долями, есть возможность округлить в настройках до целого числа?
Заранее всем сенкс.
36 минут назад, Дмитрий Бойко сказал:
В старых версиях настраивается в модели, в настройках МАССА-Длина
В новых версиях вроде можно настроить в чертеже.
1 час назад, installl сказал:
Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Похоже стоить начать освоение с начала, меню: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
2 часа назад, installl сказал:
Перенастроить определение невозможно? Я их потом маятниковой пилой режу.
Зачем? Зачем вам таблица, если вы не понимаете что в ней, поставьте размеры прямо на чертеже - шансом ошибиться будет меньше.
всем привет. Как открыть большую сборку из нейтрального формата, не нажимая всё время кнопку ОК/отмена - выбор шаблона документа? Хочу чтоб автоматом открылась. А то на каждой деталюшке/подсборочке вылазиет это сообщение...
Изменено пользователем Jesse
15 минут назад, Jesse сказал:
@Jesse В системных свойствах добавь шаблоны по умолчанию и включи "Всегда использовать эти шаблоны", тогда солид спрашивать ничего не будет при создании новых документов
@Kir95 а у меня флажок на Prompt и не был установлен.. Так же как у вас. И всё равно сообщения выскакивают..
З.ы.: Пока с форматом ACIS (.sat) проблем нет - сборка автоматом импортируется как многотельная деталь после того, как 1 раз выбрал шаблон документа.
Так что пока только такой способ вижу: в программе-посреднике (в том же Компасе) открываем, пересохраняем с расширением .sat, экспортируем в солид
8 минут назад, Kir95 сказал:
это видимо при создании. А нужно при открытии
Так там не флажок главное, а шаблоны. В сообщении же пишется, что шаблоны по умолчанию "not valid". Может папки переименовывал какие или ещё что, из-за чего солид не видит их. Попробуй открыть тот файл шаблона, что в пути прописан (если прописан)
2 часа назад, Jesse сказал:
Очевидно же, последовать совету программы и разобраться с шаблонами, возможно открыть и пересохранить.
Как бы неплохо указать версию и сервис пак программы.
1 час назад, Jesse сказал:
Так же очевидно, ведь шаблон открывается один раз, а дальше уже всё валит в один файл.
По указанным путям шаблоны существуют? Права у программы для их чтения есть?
Посмотрите так же настройки следующей строки File locations, правильно ли задан путь к шаблонам.
Открывать и пересохранять шаблоны пробовали? Почему бы так же не добавить шаблон чертеже, сейчас он вроде не должен ни на что влиять, но в будущем может понадобиться.
В настройках импорта (кнопка Дополнительно... в окне Открыть...) не пробовали для единиц измерения выбирать УКАЗАННЫЕ В ФАЙЛЕ:
http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/t_reading_step_iges_acis_sw.htm
Как улучшить качество линий или детализацию
при приблжении все хорошо но не видно всей картинки а если уменьшить зум то качество падает
заранее спасбио
заранее спасбио
Изменено пользователем Aqmarzhan
21 минуту назад, Aqmarzhan сказал:
Это не качество падает, а масштаб меняется, и мелкие детали видно хуже.
Если вы увеличите детализацию отображение (в вашем случае, вы хотите чтобы линии при отдалении были тоньше), то распечатав чертеж, все равно получите другой результат.
Попробуйте напечатать и посмотрите, устраивает вас уровень детализации или нет.
Если нет - увеличивайте масштаб чертежа.
26 минут назад, Kelny сказал:
спс за советы.) пока с шаблонами не было времени разобраться.. позже попробую что вы написали отпишусь.
версия 19 сп5
20 часов назад, Aqmarzhan сказал:
Есть ли возможность рисовать вот такие вот схемы на автомате с углами, с координатами, со стрелками и направлением
В 3д эскизе есть инструмент route line (Инструменты-Объекты эскиза-Линия маршрута) - можно автоматом соединять точки, добавлять изгибы (Инструменты-Инструменты эскиза-Линии изгиба). Стрелки и направления сделать блоками и вставлять в любом месте эскиза.  Схему разненсения в сборке или многотельной детали можно использовать
2018 Справка по SOLIDWORKS - Добавление линий разнесения
Как пример:
Как пример:
я решил не замарчиваться и просто сделал модель
5 минут назад, Aqmarzhan сказал:
Ну, если это быстрее, чем нарисовать эскиз)
3 часа назад, zub1971 сказал:
В версии SW2020 где спрятан Explorer?
Попробуйте инструменты- приложения SOLIDWORKS- SOLIDWORKS explorer
В версии SW2020 где спрятан Explorer? Или его нужно устанавливать дополнительно?
Обычно дополнительная установка, так что если галочка не стояла, то возможно придётся доустановить.
5 часов назад, zub1971 сказал:
Нет его больше, теперь есть "File explorer" в проводнике винды (через щелчок ПКМ по солидовским файлам)
2020 Справка по SOLIDWORKS - SOLIDWORKS File Utilities
Where_did_SOLIDWORKS_Explorer_Go.pdf (goengineer.com)
Добрый день.
 Вопрос из разряда почему трава зеленая. В модели есть таблица параметров , а в чертеж вставить ее нельзя - кнопка просто неактивна. Что я делаю не так? Solidworks 2020 SP5.0
25 минут назад, Brashnashla сказал:
Перед вставкой ТП нужно клацнуть ЛКМ на каком-нибудь виде.
5 минут назад, malvi.dp сказал:
Логично, хотя я думал, что он привяжется к вставленной модели.
Еще вопрос, почему в графе масса где-то стоит масса, а где-то слово "общий"? Откуда оно появляется, если все параметры в таблице заданы одинаково?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • andrei4ik
    • lux59
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
