Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Помогите христа ради из этого развертку сделать. Solid 16 , с этим forming tools непонятно как определить сколько будет она в плоскости
Бугель 5.SLDPRT
Изменено пользователем retard777
46 минут назад, retard777 сказал:
Начнем с того, что Forming tools подразумевает штамповку с соответствующими пластическими деформациями, которые SW пока не научился считать, да и незачем.
В данной детали я бы развертку (чисто для габарита) сделал без мостика, он здесь никаких особых влияний на общий размер не оказывает.
20 минут назад, Plumber сказал:
это да, но вот надо с ним получается ибо это разрез же будет
@retard777 Я так понимаю, что непосредственно производство, не говоря уже о специфических технологиях, для вас не очень близкая тема :g:
15 часов назад, Plumber сказал:
 Да пытаюсь научиться. То что это делается пуклевкой я знаю
в чем прикол? элемент "вытянуть" не объединяет тела, а элемент "повернуть" объединяет. СВ2018сп5
Изменено пользователем si-64
Потому что у вас в первом варианте тела не соприкасаются. Как же вы хотите их объединить без касания?
5 минут назад, Mr_AM сказал:
соприкасаются так же как и во втором варианте(один эскиз для обоих вариантов)
Что мешает вырезать линию тогда?
Но два контура пробовали выбирать? См. рисунок.
Изменено пользователем Mr_AM
1 час назад, si-64 сказал:
На скринах не видно, чтобы объединялось что-то. В обоих вариантах по 2 тела
2 минуты назад, Mr_AM сказал:
какую линию? вопрос в алгоритме построений. казалось бы одинаковый профиль тел, но тела объединяются по разному
Совместную линию, вернее две внутренние линии. У вас должен быть одиночный контур, а не два. Как я уже говорил, что при большОм желании укажите эти два контура для получения объединённого одного тела.
Какой один алгоритм? Вы используете две разных функции!
Если уж хотите лезть в алгоритмы, то вам к математическому ядру Парасолида с реализацией от Солида.
П.С. тела на вашем изначальном скрине объединяются одинаково, разберитесь уже внимательнее. У вас по две функции и соответственно по два тела в каждом из двух вариантов.
7 минут назад, Kir95 сказал:
не верите на словах, держите картиночку)
Приложите лучше файл! Я вот приложил тоже картинки, где этой проблемы нет, очевидно, что у вас или нет касания, или вы используете неправильные опции функций.
7 минут назад, Mr_AM сказал:
видимо не поняли суть вопроса. Третье тело(операция) объединяет тела 1 и 2 или нет...
Деталь1.SLDPRT
вытянутый вообще игнорирует галку объединения, а повернутый спокойно склеивает 1 и 2
Скорее вы не поняли, что вы используете разные опции.
Смотрите на скрин, у меня то два тела!
Ставьте в обе функции одинаковые опции:
Если у вас тут так:
То почему бы вам так же не указать в выбранных телах при вытягивании две функции? Тут:
И вуаля - у вас одинаковые результаты моделирования!
3 минуты назад, Mr_AM сказал:
у элемента вытянуть 2 уберите объединение
Его там нет!
Правильный ответ смотрите в моём предыдущем сообщении. Могу файл показать, но он будет в 19-й версии.
37 минут назад, si-64 сказал:
Картиночка уже другая немного. Не меняй последовательность выбора контура для операций выдавливания и вращения, как и с выбором объединения тел.
Всё будет одинаково)
1 минуту назад, Kir95 сказал:
Да, понял. когда выбираешь 3 контура в "вытянуть 3" то объединяет, если один - нет. НО! в элементе повернуть 3 достаточно 1 контур выбрать и объединение получится. т.е. по разному все таки работают элементы.
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
    • gudi
      под рукой не было смартфона, на чернобелый тапок фотографировал :-(
      вы хоть в руководство заглядывайте нельзя же по памяти работать она ведь не на магнитных доменах это я фигню написал потом удалил а пустую ответку форум не принимает вы смотрели куда сигнал идет 29 30 контакты
      За что кол?
      1 схема бы помогла если нарисуете   вентиляторы это 2. а 3. Converter: main circuit overload
