Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Как я уже говорил данную команду я применяю только для собственных деталей. Для Материалов я ее не использую, так как это не логично.
Наследование:
Об элементах наследования
Элементы наследования допускают одностороннее ассоциативное распространение геометрии и данных элемента из исходной детали в деталь назначения в пределах сборки. Созданная деталь назначения является полностью функциональной даже, когда исходная деталь не находится в сеансе.
Вставить > Общие данные > Объединение/Наследование (Insert > Shared Data > Merge/Inheritance).
Изменено пользователем Ruslan
нужен объем (желательно внутренний) коробки, полученной из гнутых листовых деталей (s=0,45мм).
Объем, в смысле значения или отдельной деталью? Для чего?
Объем внутреннего пространства для просчета количества материала для заполнения этого объема
Ну на форуме уже было.
Так как это сборка то обычно поступаю так:
Создают модель материала, если нужно с вычитанием окружающих деталей. Там и будет объем, да и в спецификацию он тогда попадет нормально, если прописать конечно.
Есть конечно варианты и без создания детали материала, но файл все равно будет только Компоновки. Это когда в сборке создается Компоновка, куда копируются поверхности, дошиваются и отверждается. После чего можно получить необходимый объем.
нужен объем
Длина х Ширина х Высота
В данном случае - то, что надо.
Если форма сложная, то построение замкнутой поверхности (или копирование) и определение её объёма.
Модель сборки выполнена по стандартной форме, т. е. набором нескольких элементов.
По различным причинам, например, сборка становиться покупным элементом, необходимо, чтобы в отчетах, в том числе спецификации, сборка была представлена, как один элемент.
Есть решение?
Вы хотите превратить ее в деталь? Учтите что в сечении будут определенные проблемы со штриховкой.
Что касается отчетов и спецификации, то зачем менять сборку. Как выводить в спецификации целиком зависит от параметров и самой спецификации.
нужен корректный отчет, модель лучше не трогать
Так не понял проблемы? Вы хотите поменять раздел спецификации в котором отображается сборка?
По всем отчетам, в том числе в спецификации и технологическим документам, математическая сборка должна быть представлена деталью, т.е. элементы внутри сборки не должны быть указаны
Изменено пользователем Юрий Деточкин
Если не трогать сборку, то в каком виде выводиться в отчетах, целиком зависит от параметров в сборке и структуры отчетов.
Можно пример или образец?
Пример можно делать только на ваших файлах. Потому как параметры и шаблоны везде разные.
У меня например в моделях, есть параметр который отвечает за раздел спецификации.
Например: Тип=Сборка, меняю на Тип=Прочие
В итоге Сборка попадает в другой раздел.
Для ВП у меня есть отдельный параметр, например: Тип1=Покупка
п.с. Вообще для ВП и спецификаций больших сборок я использую не Главное представление, а пользовательское. Что позволяет дополнительно фильтровать выводимые объекты.
Это имя конкретной части модели, а не элемента в дереве.
Имя присвоить можно кривой, поверхности или другому элементу являющемуся частью построений.
п.с. Приучайтесь работать с моделью напрямую, а не через дерево.
Пробую следовать рекомендациям для своих задач.
Не понимаю, как получить составную поверхность
Ctrl+c, Ctrc+v и "объединить" в помощь...
Только не "и", а "или".
Одной операцией копирования поверхностей из твердого тела можно выбрать несколько поверхностей и сразу получить составную поверхность. Ничего дополнительно объединять не надо.
Или объединить уже существующие поверхности. Но тогда ничего копировать не надо.
таким образом получается поверхность, выделенная синим.
выделенная красным-не понятно
таким образом получается поверхность, выделенная синим. выделенная красным-не понятно
ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ
Просто у Руслана дерево слоёв настроено под его восприятие мира.
ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ
Непонятно, у Руслана дальнейшие расчеты построены через поверхности ML, а у меня площадь поверхности KRASKA даже не берется (не вычисляется командой Площадь)
  • SHARit открепил тему
