Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Юрий Деточкин
Если абсолютно точно, то опущенными получаются два угла-один на необходимую величину, а второй получается геометрически. Итог-форма основания-два треугольника с общей гипотенузой, катеты одного расположены горизонтально, второго под некоторым углом сходятся в вершине, противолежащей от гипотенузы второго треугольника. Эта вершина и является нижним опущенным углом короба
Извините, дал неверное описание,
два катета разных треугольников-горизонтальны, а два под углом приходят в нижнюю вершину, откуда выходит и общая гипотенуза-так правильно
Как я понял это так.
Там если внутри смотреть, сразу видно что надо что-то подрезать, просто так не развернешь.
Юрий Деточкин
В принципе похоже,
как назначить подрезы или вырезы-проблема. Для меня это пока непостижимо.
Юрий Деточкин
хочется создать параметрический ряд из нескольких исполнений, а гибкой это тоже трудности другого плана
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста:
есть твердотельная тонкостенная модель (созданная оболочкой) необходимо сделать с толщиной стенки 0, т.е. поверхностью, как ни будь можно преобразовать не перестраивая заного?
Копия нужных поверхностей. И не важно как сделана модель, хоть импортированная.
что за операция, где её искать?
Искать в Хелпе! Ну неужели всё надо разжевывать, как в детском саду?
Выделить ПОВЕРХНОСТЬ (не операцию, а геометрию)
Ctrl+C
Ctrl+V
добавить другие поверхности, если нужно,
завершить операцию.
В общем, я тупанул неподецки, я пытался сделать всё в той же детали, а надо было создать новую и скопировать геометрию со старой, там дааа, просто выбираеш нужные поверхности.
стыдоба  :doh:
@@Choga, читать основы работы
  • 6 месяцев спустя...
Юрий Деточкин
Как построить сборку с элементом, который может занимать различное положение при вставке этой сборке в сборку более высокого уровня.
Например, светильник с наконечником на гибком проводе (условно эл. вилка), который (наконечник) можно подключать к ответным элементам (условно розетка). Задача-использовать одну модель светильника в различных сборках более высокого уровня, имея возможность установки наконечника в необходимое положение или же в сборке более высокого уровня использовать светильник с наконечником несколько раз с различными положениями наконечника.
Модуля электропроводки нет, нужно сделать базовой конфигурацией.
Даже с модулем электропроводки, это туго. Так как полноценно гибкость плохо поддерживается. К сожаления гибкость не поддерживает замену привязок.
http://cccp3d.ru/topic/20359-всякие-простые-вопросы/?p=529144
Сам провод можно и траекторией по с сплайну заменить.  Проблема только в том, что сплайн это атрибут модели и если требуется прокладка по каналу то сложно редактировать. Проще все сам провод отрисовывать уже в сборке.
Изменено пользователем Ruslan
Юрий Деточкин
А если светильник будет без провода, то есть будет закреплен корпус светильника, а наконечник будет иметь определенную свободу без привязки к проводу.
в принципе можно построить сборку с элементом, имеющим свободу манипулирования в сборке более высокого уровня?
Да. Просто с проводом удобство в том что можно задать фиксированную длину провода и не пролететь с удалением разъема.
Юрий Деточкин
Хорошо, для начала было бы неплохо понять, как получить незакрепленный элемент в сборке.
  • SHARit открепил тему
