Вопросы по Wf5
GeorgeWL
А вот когда прописываю &PARAMETR в заметку при создании символа
Это надо с символом разбираться. Может, там что-то не так настроено.
Спасибо, о том и речь как настроить символ, что бы выводился параметр
Изменено пользователем Viking
О параметрах переменного текста
Обычно, вы можете включить символ амперсант (&) перед именем параметра в заметке, заметкой производится поиск соответствующего параметра в чертеже, и, если он найден, отображается значение параметра. Заметками в обозначениях также выполняется это же, но вы должны настроить заметку в определении обозначения иным образом, чем вы делали бы это в чертеже. Вы должны ввести параметр как значение для строки переменного текста.
Если вы вставляете текстовые заметки с обратной косой чертой после них (например, \notetext\ )  в определении обозначения, эти заметки становятся заметками с "переменным текстом". Они появляются во вкладке Перем текст (Var Text) диалогового меню Атрибуты символа (Symbol Attributes). Переменный текст означает, что вы можете ввести ряд значений в текстовое поле предварительно заданных значений для каждой заметки с переменным текстом. Например, если бы ваша заметка содержала текст
"Drafter Name \names\,"
"names" появилось бы в левом окне вкладки Var Text. Вы могли бы ввести список имен сотрудников в области, находящейся с правой стороны, для того, чтобы выбрать из этого списка при размещении экземпляра. Когда вы размещаете экземпляр, вы можете выбрать имя, которое будет следовать за "Drafter Name (имя чертежника)" из выпадающего списка, находящегося в диалоговом окне Пользовательские чертежные символы  (Custom Drawing Symbol). (Выберите символ и нажмите Свойства (Properties) в выпадающем окне правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно.)
Вы можете также ввести параметр в качестве предварительно заданного значения для переменного текста, например "&draftername". Если в чертеже имеется параметр "draftername", то заметка обозначения возвратит его значение.
То есть при прямой записи, считываются только системные параметры чертежа.
И вообще лучше расписывать задачу более подробнее, что бы не чесать левое ухо правой ногой...
В очередной раз благодарю товарищ Ruslan))!!!
А ведь достаточно было просто почитать Хелп. Самому.
Добрый день. Помогите пожалуйста.
Есть твердотельная геометрия. Её нужно согнуть, чтобы радиус выделенной плоскости был 110мм.
На данный момент сгибаю деформацией->изгиб. Задаю угол, например 30, затем строю эскиз с торца детали и проверяю радиус. затем меняю угол и в эскизе опять проверяю радиус и т.д. до подгонки угла деформации до радиуса 110. Есть ли другой способ сделать это не через Жо как у меня? :)
С тороидальным изгибом что-то не получается у меня. Не выделяется твердотельная геометрия, сечение эскиза не завершается.
Также заметил, что если проверять радиус через анализ->геометрия-> радиус, то радиус получается меньше чем если строить эскиз с торца согнутой детали. А неточность именно в анализе, а не в эскизе. Заранее спасибо.
Изменено пользователем darksega
Изгиб по направляющей. Твердотельный изгиб.
п.к. Она что у вас так и будет изготавливаться, гибкой?
В Крео уже можно явно задать радиус изгиба в операции Тороидальный изгиб. В WF ещё такого не было.
Значит пересчитываешь угол через длину грани и требуемый радиус. И ничего подбирать вручную не надо. Пересчитать лучше сразу задав уравнение.
Вот пример в WF4
toroidal_bend.prt.rar
Ruslan
Нет не гибкой. На настольном ЧПУ из дюраля. этой плоскостью будет прижиматься к барабану.
Кащей
На заводе ребята говорили что можно через формулу посчитать. Но нигде не мог найти эту формулу. Прочитал разные книги по ПроЕ, но везде поверхностно.
Подскажите пожалуйста формулу угла  через длину грани и радиус. Или где её можно найти? встречалась ли эта формула на этом форуме/сайте?
СПС.
Так надо так сразу и моделировать, это будет правильно. А то при гибке у вас получатся отверстия, очень трудные для изготовления...
п.к. формула угла дуги, это какой класс..., я уже и не помню.
Офигеть!
А самому не вывести? Неимоверно сложно?
Да и в Яндексе за пару минут можно найти по картинкам.
В моём примере, выложенном выше, эта сложнейшая формула написана. Предполагал, что без этого будет не обойтись.
Изменено пользователем SHARit
Немного порезал.
Все мы, бывает, тупим. Поэтому по-меньше эмоций и по-больше в зеркало!
Немного порезал.
ОК
  • 7 месяцев спустя...
Юрий Деточкин
Здравствуйте, помогите преобразовать в листовую деталь прямоугольный короб, у которого низ в виде двух плоскостей, сходящихся под небольшим углом по диагонали.
К сожалению, пока не могу прикрепить файл с моделью.
Что конкретно не получается? Не знаете какую команду использовать или что?
Юрий Деточкин
Попытка использования команды Преобразование с указанием четырех угловых ребер для разреза кромок и пяти участков изгиба-четыре грани по нижнему периметру и одна диагональ, где под углом сходятся две нижние поверхности приводят к сообщению о сбое регенерации элемента
Сначала просто сделайте преборазование без всяких разрезов и гибов. Потом добавляйте по-одному сначала гибы, потом разрезы. Смотрите где возникает проблема.
Это как выглядит? Не могу представить что-то.
Юрий Деточкин
Короб представляет собой прямоугольный параллелепипед с опущенным одним углом. После операции Первая стенка образуется корыто без плоского верха. Команду Преобразовать без задания дополнительных условий выполнить не удается
  • SHARit открепил тему
    • vad0000
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
