Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Есть еще такая вещь как слои и их состояния (дерево слоев).  Для того что бы управлять видимостью некоторых элементов.
Вы гений, спасибо!
Ну почему же? Я часто выбираю элементы именно в дереве. Особенно удобно если они названы осознанно
Гораздо нагляднее работать прямо с моделью. Ведь если хочешь что то изменить то визуально проще это выбрать. Я в дерево лезу только в запутанных случаях и для регулировки порядка и вставки. Что касается имен, проще бинокль использовать, чем искать в дереве, особенно если оно большое.
как бороться с такими проблемами, как в информационном окне?
есть цифровой код элемента, но я не знаю, где и как его найти.
предполагаю, что бинокль должен помочь, но как ему ставить задачу-не понимаю (бинокль вообще пока-черный ящик).
Кому как. Я биноклем практически не пользуюсь - долго очень.
@@Ветерок, привычка вещь такая...
Бинокль вообще во многих случаях используется. И слои по правилам и выбор объектов, и упрощенные представления по правилу и т.д.
Изменено пользователем Ruslan
Когда нужно создать Правило, безусловно. Но чтобы найти какой-то объект мне не удобно.
Параметрическая сумма в информационном компоненте. Это когда суммируется значения параметров с таким же именем в выбранных элементах (деталях, составных поверхностях, элементах и т.п.).
Если рассматривать пример, то:
1. В детали создается копия поверхности (но это не обязательно), для параметров достаточно и просто анализа площади. Просто может так нагляднее.
2. Далее в уравнениях этой поверхности создаются уравнение расчета объема, в зависимости от толщины покрытия. Имя этого параметра и Обозначенного параметра в Инфо модели краски должно совпадать.
У меня сделана еще одна вещь, но она не принципиальна и можно обойтись без нее. Составной поверхности вместо идентификатора присвоено имя (например ML158) и именно там прописаны параметры Объема рассчитанные по уравнению в элементе поверхность.
3. В сборке в конце мы вставляем Инфо модель, краски в данном случае. Так как параметр Объем там отмечен как обозначенный, при вставке происходит запрос на значение. При нажатии значения, запрашивается тип элементов в которых искать параметр. Потом выбирается нужные элементы.
Проще всего это делается через Бинокль. В примере это по имени составной поверхности ML158 или ML165.
4. В итоге в параметрах компонента Инфо объекта появляется суммарное значение (объем). Далее мы просто пишем уравнение этого компонента, по переводу Объема в вес используя плотность прописанную в модели Инфо объекта.
5. Вывод значения в раздел Материалы спецификации, уже зависит от конкретных параметров (Тип) и структуры таблицы спецификации.
п.с. Единственное замечание по поводу Параметрической суммы, это то что при добавлении детали с таким же параметром (краской), ее требуется добавить в набор. Удаление такой детали потребует переопределения Инфо Объекта.
Вообще Инфо модели предназначены для добавления не графической информации:
Параметр BOM_REPORT_QUANTITY в Инфо модели позволяет выводить в спецификации вместо количества, нужное значение.
Просто постарайтесь встать на другую сторону, что бы и другим понятно было. Например:
У меня есть вот такие исходные данные. Хочу получить на выходе вот такое. Постараться рассказать о специфике.
Часто нужно специализированное решение для конкретной ситуации. Универсальные шаблоны трудно достижимы.
откуда подтянуть толщину краски для уравнения для уравнения?
Она прописана, как параметр в Составной поверхности. Просто вам наверное еще рано было давать такую глубину.
Просто как я уже сказал данный подуровень вовсе не обязателен. Эти параметры можно задать и на уровне элемента KRASKA.
Вы всё ещё не поняли что пишите в уравнениях.
У анализа есть параметр Площадь, ибо именно её этот анализ вычисляет. Толщину этот параметр не вычисляет. Поэтому то, что написано у Вас не имеет смысла и работать не будет.
Вообще, кроме форума, есть ещё справка. Её тоже полезно читать.
Толщина задаётся конкретным числом. Берется из условий покраски.
Вообще-то, конструктором определяется только площадь окрашиваемых поверхностей. Сколько краски для этого потребуется - это уже задача технолога. Исходя из укрывистости. количества слоёв, плотности краски. Кроме краски может быть ещё грунт и лак. Или это вообще будет порошок.
Наоборот, спасибо за урок!
надеюсь в дальнейшем при обращении будут предлагаться оптимальные решения с последующими разъяснениями.
ваш девиз в данном случае для меня более актуален
Он разбирает мой пример...
Ну, ты намудрил.
Можно было все эти уравнения написать на уровне детали. Особенно толщину, она уж точно не имеет отношения ни к какой поверхности.
Ну как сказать. Решил что так логичнее. Особенно если делать UDF. Толщина к самой детали прямого отношения не имеет, а принадлежит покрытию. Может покрываться не вся, ну и может покрываться одновременно разными красками (разные поверхности или слои).
Деталь получается путем доработки имеющегося материала  (детали или сборки).
простейший пример-имеется готовый профиль большой длины, необходимо получить короткую деталь из этого профиля.
в материале детали должен быть указан длинный профиль, что должно быть отражено и в спецификации сборки, куда входит деталь.
как реализовать?
Вроде, указывается только типоразмер профиля. Длина профиля не указывается. Указывается длина полученной детали. Какая разница от какой длины отрезать? А если есть подходящий отрезок, его уже нельзя использовать, если указана изначальная длина?
Если имеется в виду запись в спецификации, когда по ЕСКД по мимо детали прописывается и заготовка. То я отказался от этого, благо нормоконтроля нет.
Слишком много дополнительных действий.
Без учета записи в спецификации, как взять имеющуюся модель и сделать из нее производную деталь?
Если это материал типа проката или профиля, то обычно используется шаблон, UDF или вставка сечений в эскиз.
Делать из материала "производную" деталь считаю не логичным.  А вообще что касается металлоконструкций, есть спецмодуль Framework.
Втягивание в деталь заготовки делается через Наследование (если есть лицензия на этот модуль). Но повторюсь если вы для сборки просто отрезаете куски определенной длины из проката, то в этом нет смысла. Можно просто решить через гибкость или выше указанный модуль.
Гибкость тут неуместна.
Остальное всё верно.
Можно несколько слов про Наследование для первоначального представления работы этой команды?
  • SHARit открепил тему
