Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Андрей, це не массив, а Family Table
Тебе нужно редактировать таблицу массива? Вот и редактируй таблицу МАССИВА.
Тебе двое об этом сказали. Даже с картинками.
В Фэмели тэйбл только указывается какая таблица используется. А содержание этой таблицы - в ней самой. Там же она и редактируется - в массиве, а не в фэмели.
Я для WF спрашиваю.
Там так же, только, кнопочка может называться по-другому. Я уже не помню.
Я для WF спрашиваю.
Сначала нужно добавить таблицы в массив
См. выше
Редактировать можно при ввыборе таблицы и Таблицах массива и при переопределении Family Table
Наберите в справке "Таблицы массива"
Я для WF спрашиваю.
Андрей, це не массив, а Family Table. :smile:
Для WF5:
Править→Таблица массива...
И как тут уже сказали, можно править непосредственно в саммих массивах.
Так, вроде, в том же самом, слое, что и в модели, Гаечка) Назначение слоев может быть в конфиге или непосредственно по правилу в модели. Если я правильно понял вопрос... Плоскости - в плоскостях, аннотации - в аннотациях и т.д..
Господа и дамы  возник вопрос о таблице семейств.Возникла необходимость создать таблицу семейств двойного вложения. Т.е при открытии сборки вываваливаеся список : Родовой, наменование продукта 1,наменование продукта 2  и тд. после чего кликаю на наменование продукта 1 и снова вываливается список : родовой наменование продукта 1.1 наменование продукта 1.2. Поробовал сделать сам не получилось, подумал что нельзя и расстроенный оставил эту мысль, а теперь нашел болт в котором это так реализовано не могу понять как :wallbash::helpsmilie: :helpsmilie:  спасибо
Так конечно можно. Открываешь исполнение и в нем создаешь свою таблицу. Или выделив нужную строку таблицы - Вставить - Таблица экземпляра.
п.с. Но на самом деле для стандартных элементов и других подобных элементов, крайне не рационально. Одна таблица горазно удобнее.
http://cccp3d.ru/topic/17478-voprosy-po-wf3/page-21#entry229037 пост 815 и 817 (картинка)
Что именно не прокатывает? Разницы нет. Опишите структуру более понятнее и чем отличаются исполнения?
Осваиваю Weblink. из папки proe скопиовал примеры на локальный сервер  http://proe.local.com/weblinkexamples/html/models.html пытаюсь откыть  в браузере proe не работает: ошибка (см.картинки по ссылке ) нажимаю connect proe пишет Connect failed. запускаю этот html файл по прямому пути file:///D:/ext/Apache_2_2_22/htdocs/weblinkexamples/html/models.html все работает и коннектит может есть тут спецы помогите разобратся.спасибо P.S. браузер скоторым работает proe указан через запись в config.pro
windows_browser_type mozilla_based_browser
web_enable_javascript on
web_link_proe_read yes
web_link_proe_write yes
web_link_file_read yes
web_link_file_write yes
картинки тут http://cccp3d.ru/gallery/album/242-viking/
В 2001 году делал модель болта с вложенными таблицами. В результате все ГОСТ были в одной таблице семейства. Не заметил неудобств, наоборот - замена одного болта на другой через таблицу семейства, что тогда было удобней замены обычной моделью.
Так в чем НЕРАЦИОНАЛЬНОСТЬ вложенных таблиц?
Делать все ГОСТы в одной модели не правильно, Замена крепежных элементов разных стандартов обеспечивает сборка взаимозамены.
Нерациональность в том что при большом количестве исполнений затруднительно делать поиск, подбор и замену  крепежа по нужным параметрам, тем более в произвольном порядке. Да и работа с таблицей с кучей вложений тоже не удобна. Про/Программ (поиск), отчеты в чертежах, редактирование в Excel, работают только с одноуровневыми таблицами.
п.с. На этот вопрос я уже отвечал с картинками. http://cccp3d.ru/topic/17478-voprosy-po-wf3/?p=229037 картинки в посте 815
Господа, вопрос по формированию символов сиспользованием параметров.Создаю символ, в нем пытаюсь использовать параметр пишу \&_Имяпараметра\ и после сохранения не получаю значения параметра для данной детали. Хотя на примере параметра &scale масштаб выводит.как быть? может быть что нибудь в config.pro прописать?
Изменено пользователем Viking
А надо вот так:
&Имяпараметра
Без слэшей, без подчёркиваний и пробелов. Просто имя параметра с амперсандом перед ним.
И соблюдать регистр букв. Большая и маленькая русские буквы - это две разные буквы.
Изменено пользователем Кащей
ну если по правде имя параметра &PARAMETR поэтому не помогло
Не понял. Что не помогло? И в чём правда?
Имя параметра может быть ЛЮБЫМ (кроме запрещённых символов).
Имя праметра : &PARAMETR без слешей, кавычек, пробелов и подчеркиваний. Ввожу в заметку на чертеже все работает и достаёт значение параметра на чертеж. А вот когда прописываю &PARAMETR  в заметку при создании символа, затем сохраняю и вывожу созданный символ  на чертеж  остается &PARAMETR вместо значения.Как то так
  • SHARit открепил тему
