Вопросы по Wf3
Гаечка
Значение параметра к сожалению нельзя разбивать на строки.
Хотя в принципе разбить можно, но решение слишком громоздкое.
Мы применяем ручное разбиение. В модели параметры Наименование, Наименование1 и т.д..
Если в опциях чертежа стоит:
blank_zero_tolerance yes
то незначащие нули отображаться не будут.
Также рекомендую:
draw_ang_unit_trail_zeros no
lead_trail_zeros std_metric
lead_trail_zeros_scope all
По поводу масштабирования.
По мимо Правка > Масштабирование (Edit > Scale)
есть и Edit > Setup> Shrinkage (Усадка) - Добавляет фичер усадки не изменяя размеров.
Скругление выполняется лолго, потому что много мелких элементов да еще на грани решения (что требует много ресурсов).
Потому как для таких вещей не предназначен. Тут бы больше подошел Style (Стайлинг).
Я конечно не думаю, что так допускается.
Но можно сделать несколько местных видов и состыковать их.
Ребята, у меня есть профиль из dxf, очень сложный. Я хочу его вытянуть, но при попытке вытягивания возникает ошибка с сообщением о незамкнутости контура. Есть ли какие инструменты для анализа этой проблемы?
Обычно вместе с сообщением о незамкнутости контура красным цветом подсвечиваются проблемные места, и вот все эти проблемные места я обычно руками исправляю (добавляю закрепления точка-точка и т.п.). В прое ВФ4 появились инструменты, позволяющие проводить анализ построенных сечений на незамкнутость.
Такой вопрос вроде обсуждали .... надо правильно загрузить чертеж с профилем в ПроЕ. От метода загрузки будет зависить комфортность работы!!! :bleh:
Что-то при выравнивании виды на очень большом расстоянии друг от друга. Приблизить никак не получается... :unsure:
подскажите плз.
в каком месте в чертеже или шаблоне чертежа задать угол наклона текста.
(по умолчанию что бы был 15градусов)
как то я не нашел((
Мне пришел чертеж dxf, я открыл его ы прое, удалил все лишнее и сохранил как чертеж. Далее, создал модель, начинаю рисовать эскиз на плоскости, Sketch->Data from file->File sysstem выбираю нужный файл чертежа, размещаю. После этого профиль образмеривается. можно вытягивать, НО, см. выше.
Выкрутился - он симметричный относительно одной оси, я удалил одну половину, замкнул, вытянул и отзеркалил.
Еще вопросик: есть ли возможность в заметку, прикрепленную к объекту (детали в сборке) втавлять данные о имени файла детали, либо параметры детали?
В чертеже, да.
&<param_name>:att_cmp
Отображает заданное пользователем значение параметра в чертежной заметке.
&<param_name>:att_edge
Параметр объекта, который указывает параметры кромки, к которой прикреплена данная заметка.
&<param_name>:att_feat
Параметр объекта, который указывает параметры элемента, к которому прикреплена данная заметка.
&<param_name>:att_mdl
Параметр объекта, который указывает параметры модели, к которой прикреплена данная заметка
&<param_name>:att_pipe_bend
Параметр объекта, который указывает параметры колена трубы, к которому прикреплена данная заметка.
&<param_name>:att_spool
Параметр объекта, который указывает параметры катушки, к которой прикреплена данная заметка.
&<param_name>:EID_<edge_name>
Параметр объекта, который содержит ссылку на кромки.
&<param_name>:FID_<feat_ID>
Параметр объекта, который включает параметр элемента в заметку по идентификатору.
&<param_name>:FID_<FEAT_NAME>
Параметр объекта, который включает параметр элемента в заметку по имени.
&<param_name>:SID_<surface_name>
Параметр объекта, который содержит ссылку на поверхности.
Почему? Можно хоть наложить их.
Они движутся параллельно друг другу, не изменяя расстояния между собой.
И ещё вопросик: в процессе сборки при определении привязок, нажав кнопку "Показать компонент в отдельном окне", это окно выходит в размер всего рабочего окна Прое, мешая задать привязки второго компонента. Приходится искать свое окно на панели. Такое случается, хоть и редко.
Может это и запоздалая реплика, НО!
Еще в книге Степанова Голованова в далеком 2000-ном году примерно такой случай и рассматривался. Тогда советовалось втягивать DXF как импортированную геометрию и потом в эскизе использовать этот импорт через Use Edge. Сам такой практикой и пользовался, ибо после "Sketch->Data from file" сечение получается слишком подвижным. Чуть мышкой дернул, геометрия сечения поменялась. Неудобно.
...в процессе сборки при определении привязок, нажав кнопку "Показать компонент в отдельном окне", это окно выходит в размер всего рабочего окна Прое, мешая задать привязки второго компонента. Приходится искать свое окно на панели. Такое случается, хоть и редко.
Это происходит потому что вставляемая деталь открыта в другом окне на момент вставки, поэтому Прое открывает ее не в отдельном окне, а в уже открытом окне... Закрой сначала вставляемую деталь, а потом начинай ее вставлять. Нажмешь "Показать в отдельном окне" и получищь нужный результат.
Может кто знает каким образом в чертеже при постановке размера можно изменить систему с метрической на дюймовую...(что бы только этот 1н размер указывался в дюймах а все остальное оставалось в мм)
Помогите плз.
Мне нужно сделать чертеж панели. В модели она поверхностная (конвертированная из другой проги) солид сделать нереально слишком сложная. Проблема в том что на сечениях невидно нифига от этой панели. Без сечений не обойтись. Что сделать чтобы на сечениях видеть поверхности которые пересекаются.
В твердотельную не преобразует?
При создании сечения надо выбрать Модель и поверхности.
Если нужна штриховка замкнутого объема, то в вашем случае придется делать чертежную штриховку.
