Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Давайте, выкладывайте.
Вот.
1111_000_000.zip
И вот.
spec_auto.frm.zip
Изменено пользователем Mysterious
Не знаю. В WF5 M020 открывается и создается вновь одинаково.
По поводу сортировки, могу посоветовать добавить к параметрам основных регионов, параметры используемые в сортировке (asm_mbr_NAME_1 и т.д.).
Не понял. Поясни пожалуйста.
В уравнениях (Гибкая область данных - Уравнения - Локальные параметры) основного региона (Детали например), к параметрам добавить используемые в сортировке. Так как в ячейках они явно не прописаны. Только формат их записи отличается от записи в сортировке.
Понял, через уравнения короче.
Кстати подтверждаю, в WF5 M020 все работает исправно. Отметим как глюк m030. Может кто, имеющий возможность, сообщит в PTC?
как сохранить конфигурацию параметров, чтобы при создании новой детали можно было воспользоваться предыдущим набором параметров. К примеру я создаю детальку, потом создаю к ней определенные параметры заполняю их,создаю уравнения, затем сохраняю их как rp_config.xml , закрываю, потом опять создаю деталь нажимаю параметры->файл->загрузить конфигурацию и ... ничего не меняется.
помогите пожалуйста
создавать новую деталь, используя в качестве шаблона ту, в которой уже всё есть. Если одни и те же параметры и уравнения нужны часто, то имеет смысл создать новый шаблон, содержащий всё это.
bolahg
Вам уже ответили. Замечу что в качестве шаблона можно использовать любую модель, а не только те что имеются в папке шаблонов.
Возможно вам следует больше почитать про настройки ПроЕ и про использование шаблонов. Это все есть на форуме, в прочем как и копирование параметров между моделями.
rp_config.xml
Это настройки окна параметров, а не сами параметры.
Приветствую всех!
Проблема в следующем: скачал proe wf5 и пытаюсь поставить его на Win7.
При попытке запустить setup.exe ничего не происходит..
Основные условия, которые прописаны вроде выполнил, а именно:
1. Тип учетной записи – администратор (либо установка софта с правами админа).
2. Отключить UAC: «Панель управления» –> «Учётные записи пользователей» –> Изменение параметров контроля учетных записей –> ползунок в положение "никогда не уведомлять..." (потом лучше вернуть все в исходное состояние).
3. Имя компьютера и имя учетной записи пользователя только латиницей – кириллица недопустима.
Может кто то сталкивался с подобным?
p.s. Смена языка программ не поддерживающих юникод с русского на английский(США) тоже не помогла.
Версия Windows: Windows+7+x64+OEM+Ultimate+7600.16385.090713
Железо:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4400, 2000 MHz (10 x 200)
Системная плат Asus P5VD2-X (4 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Видеоадаптер Radeon X1650 Series (Microsoft Corporation - WDDM) (256 Мб)
Оперативная память 2 планки по 2 гига
p.p.s. Вопрос на засыпку, винда стоит x64, оперативы 4 гига, но пишет: "Установленная память 4,00 ГБ (3,00ГБ доступно)"
Почему не видит все 4 гига?
Изменено пользователем Fine
Добрый день !
Я замечал, что такое происходит если установку запускаешь с жесткого диска.
Попробуй запуск либо с флэшки , либо с DVD
Добрый день !
запуск с DVD диска.
с винта тоже самое..
апгрейд BIOS спасет Вас
поставил 30-ку. При попытке открыть любой файл - вылетает без предупрежэдения, в трэе пишет любимую фразу:
dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
Возможно в C:\ есть файлы созданные старыми версиями.
не постиг всю глубину мысли.
Fine
Да антивирус с фаерволом проверить.
Попробовать запустить следующий файл: \dsrc\i486_nt\obj\ptcsetup.exe
Fine
данной папки в установочнике вообще нет :confused_1:
может сам образ какой не полный?
папки, что в образе::
html
install
ptc_inst
ptcsh0
ptcsh1
ptcsh2
runtime
uninstall
ну и соот-но сам setup, который не запускается...
Может что не хватает?
Именно этой папки и не хватает (dsrc).
вообще странно, был разбитый образ, после его сборки никаких ошибок не было...
А где бы найти эту недостающую папку? Не могли бы ее куда нибудь залить?
Кстати, от wf4 эта папка не подойдет?
Господа, кто-нибудь знает, как в WF5 в Pro/NC Process Table хоть в каком-нибудь виде вывести спецификацию инструмента (ту, которая на вкладке BOM/Спецификация)?
Или может кто-нибудь знает, какие имена у этих параметров, чтоб хоть через что-нибудь туда пробиться?
  • SHARit открепил тему
