Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Слишком сумбурно. Задать величину одного размера от значения другого с каким то шагом тоже решается через уравнения...
Пример:
L=floor(L1/Шаг)*Шаг /* Величина кратна Шагу, но меньше либо равна L1
или
L=ceil(L1/Шаг)*Шаг /* Величина кратна Шагу, но больше либо равна L1
Извиняюсь, что вклиниваюсь, тоже заинтересовала тема управления массивом (по размеру) через уравнения. По последним двум страницам темы начал пробовать управлять массивом по размерам, все получается. У меня такие уравнения:
If d7<=200
p14=2
endif
If d7>200
p14=3
endif
If d7>400
p14=4
endif
d13=(d7-20)/(p14-1)
где d7-длина планки на которой выступы (массив выступов)
p14-количество выступов
d13-шаг массива
при изменении длинны все работает: до 200 - 2 выступа , свыше 200 до 400, 3 выступа и свыше 400 4 выступа, за счет последнего уравнения "d13=(d7-20)/(p14-1)"
любое кол-во от 2 до 4 выступов располагаются равномерно на задаваемой длине планки d7.
Пока не сообразил как можно записать зависимость, чтоб например при каждом увеличении длины планки (исходная длина 100) на  100мм, например, количество выступов ставало на 2 ,например, больше. На 100мм планке 3 выступа, на 190 тоже 3, на 200 - уже 5 и т. д.?
Чтоб не задавать пределы от до, как в уравнениях выше,  ввел длину 500 и выступов соответственно добавилось 8 ?
Изменено пользователем Ali
Как перенести размер 12 и количество шагов 27 в размер 324.
На картинке сделано вручную
Да что ж Вы всё время экономите слова?
Это в чертеже?
У любого размера есть имя. Вот это имя и надо писать. Со значком & перед ним, если это в тексте.
И ещё раз. ЧИТАЙТЕ ХЕЛП!
p14=1+floor(d7/100)*2
На 500 будет 11...
Спасибо, попробую.
Все верно, к 3-м добавится 8 =11
Добавить в размер ссылки на нужные:
&p###x&d###=@D
А как настроить разрядность размеров.
У меня основная разрядность чертежа [.1], а на вставленных размерах [.2]
Ни каких округлений. За такое надо линейкой по рукам...
Сделайте это размер в модели 280.8. И по возможности пользуйтесь модельными размерами.
п.с. Как обойти подсказывать не буду, считаю это не правильным.
Ну как сказать. Решил что так логичнее. Особенно если делать UDF. Толщина к самой детали прямого отношения не имеет, а принадлежит покрытию. Может покрываться не вся, ну и может покрываться одновременно разными красками (разные поверхности или слои).
Все та же решетка,
Краска считается только по базовый модели и переносит эти данные на экземпляры, т. е  для всего семейства объем и, соответственно, масса краски одинаковы .
Значит расчет площади надо вести до переменных элементов.
Решетка состоит из набора прутков.
Пруток-одна модель с гибким элементом-длина, которая определяется геометрией.
Кол-во прутков определяется уравнениями.
Что надо добавить или изменить
Вам виднее, я могу только догадываться. Нужно вести расчет краски так что бы изменения на значение не влияли. Или просто назначить количество краски вручную, а расчет отключить.
В уравнениях есть функция rel_model_name, и если расчет идет через уравнения, заключить их в условие.
Если расчет через инфо объекты, то можно попробовать их подавить в исполнениях.
Изменено пользователем Ruslan
у вас реально прутки могут менять свою длину как пружины? Если нет, то гибкость неуместна.
До просчета краски все было удобно.
Иначе опять разрастается дерево экземпляров и управлять ими-другие сложности.
Дерево деталей, да. Но ведь это правильно. Для управления подстановкой конкретного исполнения в зависимости от параметров существуют методики.
Единственное, когда я так сам делал, когда детали являлись бесчертежными Материалами (прокат).
У меня прутки тоже прокат и без чертежа
Поймите правильно ,что симметричный массив, что прямой массив от края, в вашем случае оба подходят. Отличаются только способы задания размеров.
Прост прямой массив от края понятнее.
Вот накидал один из вариантов симметричного массива (WF3): attachicon.gifsimmetric_pattern.zip
Изменяйте количество экземпляров. Шаг прописан в виде параметра в элементе Массив.
При изменении кол-ва экземпляров становиться невозможным возврат к модели с единственным экземпляром по центральной оси.
Можно внести изменения, чтобы сохранить возможность получения исполнения с этим элементом?
В смысле? Там же все работает. Или вы что то поменяли?
Пробую на Вашем примере.
меняю кол-во элементов в массиве на 3, модель перестраивается.
меняю кол-во элементов с 3 на 1 по командам "массив", "править определение".
модель не меняется
  • SHARit открепил тему
