Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Да нет, WF2 остался. Просто не видел и не пользовался другими, более новыми, версиями. В надежде на существенные улучшения, решил поставить WF5. Как уже говорил, сам pro/e не настраивал, не было необходимости. В общем надо сидеть, разбираться. Еще раз спасибо.
Кто хочет встроить окно регенерации в поле сообщений есть скрытая опиця
regen_progress_bar embedded
Интересный ролик
была тут тема по сбою вытягивания хотел туда ответить, но не нашел.
Пишу здесь
<noindex>http://e-cognition.net/pages/SpinalBend.html</noindex>
операция Вращение.
Если в эскизе есть единственная "осевая" линия, то теперь она автоматически не считается осью вращения, при выходе из эскиза ПроЕ ждёт указания внешней оси. Т.е. в эскизе теперь осевую надо явно задавать как ось вращения (по ПКМ) даже если эта осевая единственная. Неудобно.
Или появилась какая-нибудь опция, которая на это влияет?
Есть в эскизе еще и графическая ось.
Вот ее и надо пользовать для операции вращения.
После создания осевой, нужно сразу нажать Геометрия по ПКМ. И только потом снимать выделение. Опции вроде нет.
Привет Всем!
Уверен что на форуме есть много спецов листового модуля. Прошу Вашей помощи.
У меня есть деталь, которая при увеличении ее габаритного размера выдает ошибку в разрезе.
Не могли бы Вы посмотреть и определить причину такого казуса.
Не хочу сложно и замысловато обьяснять проблему, поэтому просто выкладываю модель.
После открытия проблем не возникает, но когда в параметрах меняем габариты в большую сторону, то не хочет делать разрез.
Обьясните почему
Vozduh_klapan.rar
Подскажите, можно ли задавать для TTF шрифтов т.н. фактор ширины (width factor), так же, как и для FNT?
Мне казалось, что на М020 у меня это получилось, прописываением шрифта в ndx. А теперь на М030 не удаётся воспроизвести, что-то упустил?...
поставил 30-ку. При попытке открыть любой файл - вылетает без предупрежэдения, в трэе пишет любимую фразу:
dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
У меня аналогичная проблема на XP SP3х32, на Win7х32 всё идёт "как по маслу"........
у меня тот же XP SP3х32
придётся откатываться обратно на 20-ю. Жаль что сделанное уже не открыть в WF4. Всё-таки, он надёжнее, провереннее. Да и его сборки открывает Adobe 3D, а модели WF5 не открывает.
Шайтаны из РТС как всегда в своё амплуа - в погоне за призрачным новым портят хорошее старое.
А у меня вот такой шайтан при инсталляции М030 х32
у меня Dr.Web тоже ругался на какой-то похожий файл
Странно!
М30 под Win7x64 полет нормальный сборки любой сложности, для пробы открывал PTC-EDC-WORLDCAR (500 Метров-866 деталей и подсборок).
Тоже под XPx32 SP3 (preSP4), открывал без проблем всё. Удалось убить ProE открытием WORLDCAR - не хватило памяти!(неизменяемого файла подкачки 5Gb не хватило!) и то на регенерации, а не на открытии.
сейчас потребовались библиотечные детали и о чудо - РТС убили поддержку старого текстовое меню для библиотек. Спрашивается - НАФИГА?!
Ни кто, ни чего не убивал. Пересохрани файлы *.mnu в Юникоде и пользуйся дальше.
  • SHARit открепил тему
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
