Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Да нет, WF2 остался. Просто не видел и не пользовался другими, более новыми, версиями. В надежде на существенные улучшения, решил поставить WF5. Как уже говорил, сам pro/e не настраивал, не было необходимости. В общем надо сидеть, разбираться. Еще раз спасибо.
Кто хочет встроить окно регенерации в поле сообщений есть скрытая опиця
regen_progress_bar embedded
Интересный ролик
была тут тема по сбою вытягивания хотел туда ответить, но не нашел.
Пишу здесь
<noindex>http://e-cognition.net/pages/SpinalBend.html</noindex>
операция Вращение.
Если в эскизе есть единственная "осевая" линия, то теперь она автоматически не считается осью вращения, при выходе из эскиза ПроЕ ждёт указания внешней оси. Т.е. в эскизе теперь осевую надо явно задавать как ось вращения (по ПКМ) даже если эта осевая единственная. Неудобно.
Или появилась какая-нибудь опция, которая на это влияет?
Есть в эскизе еще и графическая ось.
Вот ее и надо пользовать для операции вращения.
После создания осевой, нужно сразу нажать Геометрия по ПКМ. И только потом снимать выделение. Опции вроде нет.
Привет Всем!
Уверен что на форуме есть много спецов листового модуля. Прошу Вашей помощи.
У меня есть деталь, которая при увеличении ее габаритного размера выдает ошибку в разрезе.
Не могли бы Вы посмотреть и определить причину такого казуса.
Не хочу сложно и замысловато обьяснять проблему, поэтому просто выкладываю модель.
После открытия проблем не возникает, но когда в параметрах меняем габариты в большую сторону, то не хочет делать разрез.
Обьясните почему
Vozduh_klapan.rar
Подскажите, можно ли задавать для TTF шрифтов т.н. фактор ширины (width factor), так же, как и для FNT?
Мне казалось, что на М020 у меня это получилось, прописываением шрифта в ndx. А теперь на М030 не удаётся воспроизвести, что-то упустил?...
поставил 30-ку. При попытке открыть любой файл - вылетает без предупрежэдения, в трэе пишет любимую фразу:
dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
У меня аналогичная проблема на XP SP3х32, на Win7х32 всё идёт "как по маслу"........
у меня тот же XP SP3х32
придётся откатываться обратно на 20-ю. Жаль что сделанное уже не открыть в WF4. Всё-таки, он надёжнее, провереннее. Да и его сборки открывает Adobe 3D, а модели WF5 не открывает.
Шайтаны из РТС как всегда в своё амплуа - в погоне за призрачным новым портят хорошее старое.
А у меня вот такой шайтан при инсталляции М030 х32
у меня Dr.Web тоже ругался на какой-то похожий файл
Странно!
М30 под Win7x64 полет нормальный сборки любой сложности, для пробы открывал PTC-EDC-WORLDCAR (500 Метров-866 деталей и подсборок).
Тоже под XPx32 SP3 (preSP4), открывал без проблем всё. Удалось убить ProE открытием WORLDCAR - не хватило памяти!(неизменяемого файла подкачки 5Gb не хватило!) и то на регенерации, а не на открытии.
сейчас потребовались библиотечные детали и о чудо - РТС убили поддержку старого текстовое меню для библиотек. Спрашивается - НАФИГА?!
Ни кто, ни чего не убивал. Пересохрани файлы *.mnu в Юникоде и пользуйся дальше.
  • SHARit открепил тему
    • atox
      @gudstartup Спасибо! Будем пробовать.
    • pescarbon
      Станок работает.Но в его судьбе был период, что он полностью сбрасывал на заводские настройки все. Сейчас если день стоит без питания, но черный экран с ошибками . И приходится через select загружать сохраненные данные. А может тоже помрет и заново его пуско наладку уже не сделать , так как фиг напишешь plc программу. И станок зависает в том меню, даже без ноутбука, просто листаешь вниз и виснет
      Сложно, интересно, ничего непонятно, но я попробую. @Пингвинчик, можно cделать размер как параметр  и пихать куда только душе угодно?
      замените datum set mp960.x и восстановите машинные нули там где они должны быть
    • ID_Hacker
      Да, через RS232 winpcin используется. Я на Sinumerik CCU загружал через winpcin и была проблема с ошибкой передачи архива. Но у меня просто сбой передачи пока пытался с ноутбука через USB-RS232 делать. Зависаний не было. На следующий день привёз M6 программатор и нормально загрузил архив. Сейчас станок в каком состоянии?
    • atox
      Добрый день! Прошу помощи. Заменили линейку по Z. Теперь сбились естественно координаты по Z. Достаточно изменить референт? Или надо залезать в MP7530 ? Станок стал ругаться "tool changer no basic position"
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
