Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Давайте, выкладывайте.
Вот.
1111_000_000.zip
И вот.
spec_auto.frm.zip
Изменено пользователем Mysterious
Не знаю. В WF5 M020 открывается и создается вновь одинаково.
По поводу сортировки, могу посоветовать добавить к параметрам основных регионов, параметры используемые в сортировке (asm_mbr_NAME_1 и т.д.).
Не понял. Поясни пожалуйста.
В уравнениях (Гибкая область данных - Уравнения - Локальные параметры) основного региона (Детали например), к параметрам добавить используемые в сортировке. Так как в ячейках они явно не прописаны. Только формат их записи отличается от записи в сортировке.
Понял, через уравнения короче.
Кстати подтверждаю, в WF5 M020 все работает исправно. Отметим как глюк m030. Может кто, имеющий возможность, сообщит в PTC?
как сохранить конфигурацию параметров, чтобы при создании новой детали можно было воспользоваться предыдущим набором параметров. К примеру я создаю детальку, потом создаю к ней определенные параметры заполняю их,создаю уравнения, затем сохраняю их как rp_config.xml , закрываю, потом опять создаю деталь нажимаю параметры->файл->загрузить конфигурацию и ... ничего не меняется.
помогите пожалуйста
создавать новую деталь, используя в качестве шаблона ту, в которой уже всё есть. Если одни и те же параметры и уравнения нужны часто, то имеет смысл создать новый шаблон, содержащий всё это.
bolahg
Вам уже ответили. Замечу что в качестве шаблона можно использовать любую модель, а не только те что имеются в папке шаблонов.
Возможно вам следует больше почитать про настройки ПроЕ и про использование шаблонов. Это все есть на форуме, в прочем как и копирование параметров между моделями.
rp_config.xml
Это настройки окна параметров, а не сами параметры.
Приветствую всех!
Проблема в следующем: скачал proe wf5 и пытаюсь поставить его на Win7.
При попытке запустить setup.exe ничего не происходит..
Основные условия, которые прописаны вроде выполнил, а именно:
1. Тип учетной записи – администратор (либо установка софта с правами админа).
2. Отключить UAC: «Панель управления» –> «Учётные записи пользователей» –> Изменение параметров контроля учетных записей –> ползунок в положение "никогда не уведомлять..." (потом лучше вернуть все в исходное состояние).
3. Имя компьютера и имя учетной записи пользователя только латиницей – кириллица недопустима.
Может кто то сталкивался с подобным?
p.s. Смена языка программ не поддерживающих юникод с русского на английский(США) тоже не помогла.
Версия Windows: Windows+7+x64+OEM+Ultimate+7600.16385.090713
Железо:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4400, 2000 MHz (10 x 200)
Системная плат Asus P5VD2-X (4 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Видеоадаптер Radeon X1650 Series (Microsoft Corporation - WDDM) (256 Мб)
Оперативная память 2 планки по 2 гига
p.p.s. Вопрос на засыпку, винда стоит x64, оперативы 4 гига, но пишет: "Установленная память 4,00 ГБ (3,00ГБ доступно)"
Почему не видит все 4 гига?
Изменено пользователем Fine
Добрый день !
Я замечал, что такое происходит если установку запускаешь с жесткого диска.
Попробуй запуск либо с флэшки , либо с DVD
Добрый день !
запуск с DVD диска.
с винта тоже самое..
апгрейд BIOS спасет Вас
поставил 30-ку. При попытке открыть любой файл - вылетает без предупрежэдения, в трэе пишет любимую фразу:
dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
Возможно в C:\ есть файлы созданные старыми версиями.
не постиг всю глубину мысли.
Fine
Да антивирус с фаерволом проверить.
Попробовать запустить следующий файл: \dsrc\i486_nt\obj\ptcsetup.exe
Fine
данной папки в установочнике вообще нет :confused_1:
может сам образ какой не полный?
папки, что в образе::
html
install
ptc_inst
ptcsh0
ptcsh1
ptcsh2
runtime
uninstall
ну и соот-но сам setup, который не запускается...
Может что не хватает?
Именно этой папки и не хватает (dsrc).
вообще странно, был разбитый образ, после его сборки никаких ошибок не было...
А где бы найти эту недостающую папку? Не могли бы ее куда нибудь залить?
Кстати, от wf4 эта папка не подойдет?
Господа, кто-нибудь знает, как в WF5 в Pro/NC Process Table хоть в каком-нибудь виде вывести спецификацию инструмента (ту, которая на вкладке BOM/Спецификация)?
Или может кто-нибудь знает, какие имена у этих параметров, чтоб хоть через что-нибудь туда пробиться?
  • SHARit открепил тему
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
      Смотря что вы подразумеваете под черновой обработкой. Выборку эквидистантным смещением от заготовки к модели? Конечно нельзя. Потому что программа рассчитывает выборку используя направляющие кривые на модели, проецируя их вдоль оси Z на модель. Для импеллеров и лопаток есть свои траектории.
      А как вы моделировали в Трензиенте нагрузку? Вынужденные или свободные колебания? Или вообще ударно делали (ступеньку Хевисайда/дельта функцию)?
      @mannul т.е. невозможно сделать черновую обработку лопатки просто вращая ось, а только делать обработку с двух сторон?
