Работа в Sw
leonidnk
На все время это не практично ...
Насчет Прое это ProEngineering (вроде так пишеться, сокращенно ProE). Система проектирования более высокого порядка. Функций поболее будет, но есть свои проблемки... (основной считаю англоязычность)
Хочу попросить вернуться к колёсам.
Согласен, что нужно профиль инструмента отправлять по направляющей.
Но мне непонятно как построить эвольвентный профиль зуба в SW.
Приходится заказывать построение колёс на стороне, конструкторам работающим в ProE.
У тулбоксовских колёс профиль не эвольвентный, так вовсяком случае мне показалось при рассматривании операций построения.
Напиши макрос или программку по построению эвольвенты. Потом строишь зуб и т.д. Формула эвольвенты есть во многих справочниках по математике. Намного сложнее, когда надо эвольвентный профиль апроксиммирова гладкой линейно-круговой интерполяцией (для обработки на электроэррозионке).
Вот електроэррозионкой литьевая форма и будет изготавливаться.
мало того - колёса конические, а ещё и пластмассовые.
На каком станке планируется обработка?. Если элекроэррозионка по 4-м координатам то это одно, а если по 2-м плюс угол, то там просто контур нужен.
А пластмасса или, что другое это в сущности без разниицы. :clap_1:
:wallbash: Я не могу построить само колесо. Чертёж прилагается.
Кому не лень - попробуйте.
________.pdf
Еще прикол:
В режиме большой сборки, при создании видов на чертеже бывает пропадают некоторые компоненты сборки, а некоторые вылезают совсем в других местах. Но как только отключаешь этот режим на чертеже (на модели) - все нормально отрисовывает.
Еще прикол:
<{POST_SNAPBACK}>
Уверяю Вас это не последнее, что "порадует" :dry: при офрмлении чертежей в SW.
Вобще в плане оформления КД мне более всех нравится Компас :clap_1: , жаль только трехмер у него :thumbdown:
Я стараюся избегать делать чертежи в режиме большой сборки. То что компоненты не на своих местах, это не решенные сопряжения. То что деталей нет это они просто не загружены. У меня другой прикол был, по началу, вставлю вид прибора на чертеж убираю крышку, а там ничего нет ... все оказалось скрытым. Не смертельно конечно, но прикольно... :smile:
"Еще прикол:
В режиме большой сборки, при создании видов на чертеже бывает пропадают некоторые компоненты сборки, а некоторые вылезают совсем в других местах."
Тоже сталкивался с таким в 2004. И тоже отключаю режим большой сборки. Тормоза страшные!
Изменено пользователем Анаконда
Я сам работаю в солиде 5 год подряд, да, действительно, есть проблема - Солид упорно не ставит размеры в чертежах на точки определенные кривыми 3D полученные поворотом, вытяжкой и т.д. и есть еще ряд примеров тел...
Про торможение, тоже заметил- особенно в чертежах когда сборки состоят не из "квадратных" деталей , а когда куча пружин (их солид вообще не очень то жалует) и оригенальных деталей приближается к 1000 мелмих коипонентов (не помогают ни различного плана "режимы"... Фраз типа "упрощать сборки" говорить не надо, хотя бы потому, что когда много различного плана сборок - не до этого и заодно можно самому "накосячить", как говорится ошибка вкралась незаметно... И еще, из года в год количество БАГОВ увеличивается, это не считая БАГОВ Виндовоза..., поэтому я последнее время стал посматривать в сторону Unigraphics :dry::clap_1:
Думаешь там все выглядит замечательно. Но если специфика такова что SW не помогает тогда вперед...
А я бы, если чесно, присмотрелся к ProE.
ProE - надо посмотреть....А как на счет простановки размеров от 3D кривых - в солиде целая песня...- вспомогательные точки, линии....В ProE - этого нет? :g:
А как вообще с русификацией и системными требованиями у ProE? :unsure:
Анаконда
Смотря какой Прое :)
Русификация вроде как есть у оффдиллеров. А также на этом форуме бесплатно разрабатывается. Это надо пошаритьв соотв. разделе.
А системные требования - у меня дома был комп - 600 Селерон2 с 64 Мб ОЗУ и 32Мб ТНТ2 - рисовал сложные сборки на 50 деталей в 2001 Прое без тормозов верчения - части автобетономешалки. Вполне успешно. Слышал, что и на 486 компе запустить можно...
А новый Прое - WF - тому уже чуть посовременнее нужны компы :)
Но лучше русским Прое не пользоваться - лучше англ. Так понятнее.
qyw
Если я правильно Вас понял, то речь идет о 3-мерных кривых
полученных из прямых, являющихся продолжением друг друга и скругленных
радиусами. По ним Вы получаете необходимые проекции в чертеже,
которые необходимо образмерить. Для этого в чертеже выбираете на
панели инструментов эскиз "точку" и удерживая "Ctrl" выделяете
последовательно необходимые прямые. SW автоматически строит
продолжение прямых до пересечения и точку пересечения, которая будет
ловится при простановке размеров.
Впрочем может я не о том...
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
