Работа в Sw
более того, нельзя создать массив плоских эскизов.
если это поможет решению твоей задачи - могу посоветовать создать деталь с нужным эскизом, потом создать вспомогательную сборку, выполнить массив компонентов.
Еще одна проблема - нельзя измерить диаметр спирали средствами SW! Даже в чертеже не поставить этот размер без использования промежуточных точек.
если спираль импортированная - то действительнно, для SW - это просто обычная 3д-кривая
DelfiNN
В том то и дело, что родная... Причем твердое тело на основе спирали не образмеривает.
образмерить на чертеже без промежуточных построений не удастся
а вот зачем измерять родную спираль в модели, если вы же ее и строили?.. ну, двойной щелчек по эскизу, задающую спираль покажет ее диаметр, по элементу спирали - ее остальные параметры...
DelfiNN
А если не я ее строил и ход построения такой вититеватый, что очень трудно найти нужный контур (если есть несколько спиралей - одна в другой). Пересчет детали идет секунд 15 после закрытия любого эскиза. Чтобы не терять время хочется воспользоваться стандартными измерялками СВ. Но видимо эти измерялки созданы для работы с кубами :)
Кстати, я так и не нашел измерялки - определения минимального рассотяния между деталями, т.е. зазоров. Это ох как необходимо в электротехнике, но приходится поворачивать модель и искать эти зазоры, находить среди них самый минимальный :(
это как раз без проблем. выбираете инструменты > измерить, и выбираете в дереве конструирования нужные детали. sw указывает величину зазора и линию, соединяющую ближайшие точки.
Чтобы увидеть размеры, определяющие эскиз, совсем не обязательно входить в редактирование эскиза. Достаточно 2 раза кликнуть на элементе или зскизе в дереве, либо прямо в окне на поверхности. И после этого не происходит перестроения.
Maxim Kondratyev
Все бы хорошо, если бы этот разработчик размеры ставил :thumbdown:
MaxAmin
Ну если у вас ещё и модель построенны по неопределённым эскизам, то нечего на систему валить, модель надо строить правильно :bleh:
Тем более делать чертежи по таким моделям :thumbdown:
тогда надо потратить те самые 15 секунд и поставить этот размер самому. а то это действительно нонсенс - разрабатывать модель, основываясь на неопределенных эскизах. а если объекты эскиза выполнены преобразованием других объектов -- поставьте хоть справочный диаметр основания пружины, чтоб потом опять не искать.
Изменено пользователем DelfiNN
Ладно, это проехали.
Дальше поехали:
На сборке 1400 деталей (в основном массивы компонентов), из которых 40 оригинальных деталей наблюдается неприятное торможение SW даже в режиме, так называемой, большой сборки. И что дальше, как в нем работать, ведь я собираюсь увеличить кол-во деталей еще раза в три. Где та хваленая производительность. Машинка вроде не слабая P4, 1 Гб ОЗУ - видео что-ли профессиональное ставить?
Можно и мне высказать свое мнение?
Ну так Твердотел же ориентирован не на тыщи-десятки тыщ деталей. Так, на уровне какого-нибудь узелочка, типа станочка-приспособы или какого-нибудь павильончика для розничной продажи смастерить. Не надо верить рекламным слухам. Хотя, наверно, многим этого и хватит.
Насчет торможения. Делал сборки по тыще деталей, чуть подтормаживает. Хуже с такой сборки чертежи делать, обсчитывает долго.
MaxAmin
Вот чего не знаю, того не знаю.
У меня сборки порядка 500 деталей и машинка видимо похожая. Когда загруженна вся сборка и решены все компоненты, торможение присутствует.
А когда решены только те компоненты которые нужны в данный момент (порядка 20%) и режим большой сборки, то вполне сносно можно работать.
Так же большие массивы тормозят значительно, причём не имеет значения массив в эскизе или массив злементов или массив деталей, но повтрюсь этот эффект замечен только на больших массивах (нескольких десятков)
MaxAmin
скажите, пожалуйста, чем обусловлен ваш переход из про-е в sw? то есть, с "тяжелой" сапр в систему средного уровня? естсественно, вы не найдете в sw многих возможностей, имеющихся в про-е. или ваш переход просто связан с новым местом работы, где культивируют sw?
DelfiNN
В том то все и дело. Решили перейти на SW, т.к. многих он устраивает по роду деятельности. Но то, чем занимаюсь я лично - это большие конструкции и массивы. Конечно, возможно работать и в двух системах, но это не очень хорошо с точки зрения выпуска документации.
Кстати, еще одна неприятность - чем больше исполнений у детали, тем дольше он ее открывает. Зачем это сделано - не знаю. Но может кто знает, как от этого избавиться.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
