Работа в Sw
Подскажите, пожалуйста, как можно покрыть изогнутую поверхность (SLDPRT) растровой картинкой.
Другими словами: надо эмблему в JPG формате наклеить на металлический цилиндр.
Пользуюсь английским SW2005.
Заранее благодарю. :g:
Изменено пользователем leonidnk
leonidnk
Сначала добавляешь ссылку на каталог с твоими картинками в разделе настроек "Место расположения файлов-Текстуры". Думаю разберешься где это находится.
После этого кликаешь на свою грань правой кнопкой мыши и в контектном меню выбираешь - грань - внешний вид - текстура. И выбираешь тектуру в соответстующем меню.
Лучше это сделать в PhotoWorks. Там есть специальная функция "Создание надписи". Возможностей поболее будет. :wink:
Изменено пользователем Rich
По поводу спирали спасибо за ответ,
остается только научиться писать макросы.
Кроме десяти - двенадцати команд в Бейсике
я ничего не знаю. Может быть кто подскажет
хелп или другую литературу.
- MaxAmin -
Сделал так, как ты сказал, но не получил желаемого результата. Я хочу покрыть довольно длинную, слабо изогнутую поверхность длинной картинкой в JPG формате.
При твоем способе - вся 3D деталь покрывается миниатюрами моей картинки. Деталь выглядит как пятнистый жираф.
leonidnk
За что купил - за то и продаю :)
А масштабирование картинки не помогает? Если не помогает тогда это не ко мне вопрос, а к разработчикам SW. К сожалению, SW обладает ограниченными возможностями по натягиванию текстур.
Я не осваивал PhotoWorks, поэтому попробуй по совету Rich - построить там. Может получится...
А что это за PhotoWorks, и откуда ее взять?
leonidnk
В инструментах входишь в Add-on и включаешь PhotoWorks - если он у тебя у установлен. И пользуйся меню PhotoWorks...
leonidnk
Ты сделал одну ошибочку надо было присвоить текстуру к грани а не ко всей детали.
PhotoWorks устанавливается вместе с Солидом, активизировать его ты можешь как посоветовал MaxAmin. Хелп есть и все на русском. Единственное что свою надпись ты увидишь только при рендере картинки а не на самой детали.
А если немного покопаешся можешь интересные презентации делать...
По поводу спиральки :bleh: . Если влом писать макросы :sad: посылаю EXELевскую таблицу расчета данной спирали.
Правда данные с неё придётся выдёргивать через буфер и запихивать их в блокнот. Но там тоже есть
небольшой гимор :thumbdown: -приходится все запятые менять на точки(Solid запятые не понимает). :wink:
C______.zip
C запятыми проблем как раз меньше. В настройках "Языки стандарты" в закладке "Числа" устанавливает разделитель "." (точка). И все... :clap_1:
А действия такие. В Excel диапазон со значениями копируем на другой лист (со вставкой "только значения"). Этот лис сохраняем в txt формате. Открываем в Word и заменяем знак табуляции на пробел. В Солиде создать кривую по точкам. Там открываем файл txt и получаем кривую...
leonidnk
Активировал PhotoWorks, но ничего у меня не получается. Задача у меня на первый взгляд простая: наклеить переводной рисунок на верхнюю поверхность 3D лыжи. Файлы прилагаю, может кто посмотрит.
:surrender:
P.S. "Ты сделал одну ошибочку надо было присвоить текстуру к грани а не ко всей детали." . – ошибки не было, это я и сделал
Design.rar
Rich
Спасибо за совет по поводу запятых :rolleyes: но я этих настроек у себя не нашел,возможно из за того что у меня стоит Off97.
A EXCEL диапазон со значениями всё таки удобней копировать в блокнот не напрягаясь заменами всяких там табуляций.
Хотя всё это както через ж... :blink: лучше всё таки написать макрос. :blink:
leonidnk
Извени модель не открыл так как у тебя 2005 а у меня 2004. Но может завтра сваяю чего и посмотрим.
Lshel
Настройка запятых в системных настройках винды. При копировании в Блокнот между значениями появляется знак табуляции, а он уже не воспринимается при задании кривой.
Что удалось сотвотить. Извени за геомертию, это можно сказать примитивы.
Rich
Слушай, Rich, ну а как быть с моей задачей: наклеить переводной рисунок на верхнюю поверхность 3D лыжи?
Если я правильно понимаю, ты сделал лыжи с нуля и не использовал мой файл
ProfileRec_Ski.SLDPRT :smile:
текстура наклеивается с помощью команды "Надпись" (это у PhotoWorks'а). там немного запарно, но разберешься
Спасибо за советы, Rich. C ”Render” у меня получилось. Но я хочу сделать эту наклейку как текстуру для поверхности (Face), но ничего не получается. Солид превращает длинную картинку в квадратную, а потом «текстурует». Жалко, хотелось бы иметь эту картинку на 3D изображении все время, а не только, когда «рендеришь». :g:
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
