Что выбрать Ansys Nastran Abaqus или еще что?
инженер-конструктор
Почему-то никто не упомянул свободный, альтернативный софт. Ведь есть абсолютно бесплатные программы для МКЭ. И пользователи этих программ. Хотелось бы услышать их мнение.
Ведь хороша идея, получить Nanocad или еще какой бесплатный заменитель autocada, установить CalculiX и работать незабесплатно)
Хорошо, вы молодец что подняли этот вопрос. А теперь решите задачу Герца в calculix, затем покажите всё то что мы обычно быстро смотрим в платных программах(напряжения, перемещения, деформации, отладочные операции) и подсчитайте упущенное время.
спасиб, Цветочек, попробую -скажу. Не знаю, когда только. Наверное нескоро, занят пока.
Если у кого-то будет желание сравнить, можно прорешать подобные задачи в ansys-abaqus.
<noindex>http://www.laduga.ru/salome/salome.shtml</noindex>
<noindex>http://www.laduga.ru/salome/tutorial_piston.shtml</noindex>
Интерфейс в salome на wb похож.
raduntzev!
пришлите свою задачу. возможно ее в ансис можно будет просчитать раз так в десять быстрее...
Оказалось все нормально. Упростил задачу и получил скорость самолета.
как не бился, так и неудалось напрячь болты в abaqus(студ верс)/ пытался в и в нем сделать пример из хелпа по ansys/
уважаемые, может кто-нибудь посоветует мануалы, где написано, как это делается. в справке ненашел. в основном теория. просто с нагрузками считает. с болтами никак. :confused_1:
Выбери одну программу и работай в ней, зачем несколько пакетов с нуля начинать осваивать.
согласен, когда такие сложные задачи как у форумчан, то да. у меня же пока не такие. уж болтовой то натяг и там и там можно. мое мнение конечно.
а что за проблема с болтами?
я фланец сейчас считаю, моделирую затяжку и оцентваю ее падение после работы двигателя.
У кого-нибудь есть какие-то представления о связи Fortran Compiler и Abaqus. Например установлен Abaqus на моем компьютере, а также Intel Visual Fortran. Как запустить UMAT пользователем подпрограммы? Как правильно связать compier и Abaqus?
как подключить material library?
/prep7
/title,Sample application of PSMESH
et,1,92
mp,ex,1,1e7
mp,alpx,1,1.3e-5
mp,prxy,1,0.30
mp,ex,2,3e7
mp,alpx,2,8.4e-6
mp,prxy,2,0.30
tref,70
/foc,,-.09,.34,.42
/dist,,.99
/ang,,-55.8
/view,,.39,-.87,.31
/pnum,volu,1
/num,1
cylind,0.5,,  -0.25,0,  0,180
cylind,0.5,,  1,1.25,   0,180
cylind,0.25,, 0,1,	  0,180
wpoff,.05
cylind,0.35,1, 0,0.75, 0,180
wpoff,-.1
cylind,0.35,1, 0.75,1, 0,180
wpstyle,,,,,,,,0
vglue,all
numc,all
vplot
mat,1
smrt,off
vmesh,4,5
mat,2
vmesh,1,3
/pnum,mat,1
eplot
psmesh,,example,,volu,1,0,z,0.5,,,,elems
CM,lines,LINE
/dist,,1.1
cmplot
/solu
eqslve,pcg,1e-8
asel,s,loc,y
da,all,symm
asel,all
da,1,ux
da,3,ux
da,3,uz
sload,1,9,,force,100,1,2
solve
решаю это в abaqus. получаю совсем не то. немогу понять, почему так?
материалы те же, сетка тоже почти. проверил в другом софте с решателем abaqus, содержащем частичную material library, получаю точно то же, что и в голом abaqus
может все дело в этом?
Warning: The current part has not been assigned any local material orientations.
уважаемые профи, спасите. можно бартером, подробности напишу в личку.
:doctor:
Тебя смущает разница по максимальным напряжениям?
Сравни напряжения подальше от углов.
Вывод: не делай углов. Или переходи на ИСПА. Его одноименный разработчик не знает о таких нюансах.
Влад, спасибо, сегодня проверю.
разобрался с этими висячими контактами в wb
то же и в abaqus
все дело в масштабе.
проверил. все нормально. можно и дальше варьировать.
apdl и python дают самую макисмальную скорость расчета.
Что ты в углах пытаешься найти? В таких местах вариация эквивалентных напряжений будет выше 20%. Есть прикольный макрос на APDL, который делает такую оценку.
отлично!
интересно в вб так можно проерить? точнее как в вб такой макрос запустить. :confused_1:
Нашел на него ссылку в твоих старых постах. Ты там каким критерием пользуешься ?
Кстати вот только что наткнулся, как можно в прогресс-бар воткнуть кнопку STOP.
APDL Programmer's Guide | Chapter 5. Interfacing with the GUI | 5.4. Creating and Maintaining a Status Bar from a Macro
Я там еще статейку курсовиком обозвал, ты её уже удалил ? Выложи куда нибудь... почитаю.
Там же есть ссылка на статью
<noindex>http://ansys.net/collection/1193</noindex>
В нем несколько критериев и работает только для элементов первого порядка. На картинке по критерию 1С. Считается, что если по этому критерию COV>10% следует мельчить сетку. В углах же он намного больше, что и дает возможность вылавливать сингулярности.
От кнопки стоп мало толку. Приходится в макрос вставлять
/input,stop,txt
*if,_stop,EQ,1,THEN
*GO,:end
*endif
Т.е. в файле stop.txt задаешь _stop=1 и макрос останавливается.
Уважаемые, подскажите пож-та, как избавиться от ошибки
Displacement increment for contact is too big. как уменьшить это смещение? :confused_1: как включить adjust to touch
в abaqus
Спасибо за статейку... занятная. Все равно не по мне все это. Математика должна была остаться по ту сторону МКЭ, по другую сторону математика расплывается, и становится непонятной.
Вот скажи, Влад, ты ведь наверное частенько используешь эту проверку.. Встречались ли тебе (в чисто прочностных задачах, т.е. в задачах для которых мы все обладаем той или иной интуицией) такие места КЭ-модели, на которые НУ НИКАК не подумаешь плохо, а макрос на них показывает недостаточность сетки, или сингулярность.. Глубоко убежден, что то знание, которое пришло к нам в ощущениях через свой опыт, в подавляющем большинсвте случаев позволяет а-приори видеть проблемные места, и строить (или не строить) на них такие сетки, которые позволяют делать правильные выводы. Аминь. Можете считать это идеализмом (идиотизмом), а можете нигилизмом.
Вывод: не делай углов. Или переходи на ХХХХ. Его одноименный разработчик не знает о таких нюансах.
Это точно. Полагаю, что для своих разработок они призываю из бездны такие силы, которые открывают им такие <noindex>ЗНАНИЯ</noindex>, что они не парятся вообще.
