Что выбрать Ansys Nastran Abaqus или еще что?
инженер-конструктор
Гонка разгонки похоже притормозила, win 8 уже 128 разрядность поддерживает и американцы обещают уже штук сорок процессоров на чип размещать через пару лет, а с учетом последней нобелевки нашим мужикам, скоро толщина процессора в несколько атомных слоев будет и прикиньте сколько их в стандартный корпус влезет :rolleyes:
Я имел ввиду тактовую частоту, когда чемпионы погружали компы в ванны с касторкой, и не путать со Старкой :)
"скорость прямого метода в ИСПА не зависит от количества оперативной памяти" - здорово, можно вообще не ставить, чистая машина Тьюринга :)
Можно и с файлами подкачки, да и много других способов. Перенумерации типа описанных у Джорджа и Лю и Писсанецки - давно уже штатные процедуры работы с разреженными матрицами конечных элементов. Видел и блочные реализации в статьях. Когда-то и на 286-7 работал без ограничений на размерности :)
300 гигов оперативки это по взрослому, мужики, все должно свистеть как Сапсан :)
Но интересно общее время на решение задач, от разговора с заказчиком, до последнего поступления денег на счет в общем-то.
Оно мало изменилось, а местами даже ухудшилось :)
Далеконько нам до Бизнеса со скоростью мысли...
какие все стали спецы по производительности сил нет. на тебе - fpga и cuda и все эти бешенные размерности слов в видеопроцессорах, и threads и MPI. когда ж всё освоить успели - это же прорва материала - которую без помощи создателей не переварить и не понять. А уж про все эти симпатичные черно-красные схемы решения САУ, прямые экономизации по Чебышеву - все просто спецы. Где ж вы все умненькие такие живёте и где обучились? Вот уж точно - будешь искать не найдешь, так мне и сказали - узкие специалисты,- а как на кухне говорить - да Я! такой - ого-го
P.S я кстати как-то весь семестр занималась вычислительной линейкой - вот уж натерпелась от студневских прог в matlab, но! поняла больше я на эту кафедру совмещать не ходок
Так какой препод, такой и курсовик.. Ты вот какие темы для курсовиков сдудентам даешь? Давай-ка мы посмеемся...
Если верить Алферову и физике, то если будет несколько атомарных слоев, то переходим резко на вероятностные схемы взаимодействия электронов между атомами. И гарантировать стабильную работу железки стаким устройством никто не может.
Я не хотела обидеть кого-нибудь, поверьте - не думаю что сама-то лучше понимаю что люди толкуют
Так что простите, вот перечень того что я целый год не знала на экзаменах и курсовых,
Большие задачи собственных значений
Сверхбольшие задачки комиваяжора, графы, разряженные, сложной структуры матрицы... недоопределенные, переопределенные, плохая обусловленность - регуляризация, параллельные алгоритмы - simd, mimd и тд многосеточные и генетические алгоритмы лин алг линейное нелинейное и некоторые приложения динамического программирования в задачам финансовых рынков.
"на вероятностные схемы взаимодействия электронов между атомами" - квантовая механика наука точная, помню помогал одному студенту экзамен сдать, так очень понравилось объяснение обратного тока в запирающем слое полупроводника - коль вероятность не нулевая, то часть атомов через ограду проскочит :)
Разберутся. Когда-то и винчестеры были с хорошую тумбочку и ходуном ходили так, что чтобы решить большую разреженную матрицу прооптимизированную по нумерации на графе приходилось ботинки снимать и между винчестерами засовывать чтобы жестких ударов не было, а то головки скребли поверхности дисков так, что потом приходилось обматывать линейку солдатским подворотничком и полив изопропиловым спиртом промывать и переформатировать, чтобы обнаружить и блокировать сбойные участки наложенной структурой информационной от ввода-вывода :)
А самая сложная задача это оптимальная укладка сверхбольшого рюкзака. Только перебором и можно взять, а у этого алгоритма экспоненциальный рост от размерности :)
Все это достаточно тривиальные по нынешним временам вещи, Цветочек, если жизнь учить не по учебникам :)
Ну вот дошли руки до новой видео карты. Так вот 300 чип считает в 5 раз быстрее на double, в сравнении с 200.
Скорость графики и расчетов на CUDA просто фантастика.
Для Щеляева. В SDK CUDA усть тест на перемножение матриц. на моей карте скорость - 86 Гф. Не поленитесь измерить скорость ядра на интеловских библиотеках. Если верить вашим отчетам то склолсть должна быть около 40 Гф.
Интересно как вам удается так разогнать ядра?
Посидели, репу почесали. Вопрос не поняли.
Матрицы перемножаются какие?
Нас интересует в первую очередь перемножение разреженных матриц.
И насчет гигафлопсов, можно попонятнее написать вопрос?
Борман, я хочу добавить, что расчеты не ограничиваются только АЧХ. Каким-либо методом нужно и случайные вибрации считать и зависимость ускорения от частоты задавать. А если менять входные зависимости, то опять с нуля расчет проводить? Это так никаких вычислительных ресурсов не хватит.
Но почему молчит Вова. Он же занимается динамикой. Хотелось бы увидеть результаты полученные в Настране, Абакусе.
У Вовы отпуск, он отдыхает. Как я понял "Апчих" (АЧХ) это Freqence Response анализ. В Настране он делается в два этапа вначале вычесление собственных форм конструкции, потом расчет отклика структуры на установившееся колебательное возбуждение.
Второе можно делать при помощи реестарта, по времени это делается быстро. Думаю скорости будут сопоставимым с Ансисовскими. Делать расчёт ради расчёта не хочется, если есть пример из книжки или тестовая задача от NAFEMS тогда можно и пересчитать.
Важными результатами Frequency Response анализа считаются перемещения,
скорости и ускорения узлов, а т. же силовые факторы и напряжения в элементах.
Колебательная нагрузка имеет синусоидальный характер. В ее простейшем
случае эта нагрузка определяется как имеющая некоторую амплитуду на опреде-
ленной частоте, а установившийся колебательный отклик проявляется на той же
частоте, что и нагрузка.
Это цитата из книжки господина Копанева Д.Б. "Решение задач динамики средствами MSC/NASTRAN" там всё подробно описано, как это делается в Настране.
Вот тут нашел немного инфы по динамики из Ансиса для ознакомления если кому надо:
Гф
В моей скудной практике процесс подготовки к расчету (фактически это время принятия решений) гораздо более протяженный, чем процесс решения (проведения механических действий). В частности сейчас, работая в МТС, думаю 99% времени - это принятие решений, а 1% - все оставльное.
Из той же серии...
На заводе чувак предлодил закупить оборудование, на котором детали обрабатываются в 5 раз быстрее. Позже выяснили, что 95% времени детать просто лежит на складе завода.
Так я тоже работаю с разреженными матрицами и вот что я заметил. Чем больше заполненость матрицы, тем больше выигрыш видео в сравнении с ядром. На видео ускорителе полностью заполненные иатрицы перемножают блоками. Что-то подобное делает Интел в своих библиотеках. По максимуму используют быстрый кэш.
У нас очень разреженные матрицы в виду нашей организации вычислений, ибо используем схему расщепеления по физическим процессам/переменным. Чтобы добраться до блочных вычислений и поднять степень заполненности, придется сделать совместное решение и загонять в одну матрицу данные из нескольких уравнений.
Задача не простая и над ней работаем.
Поэтому в текущем виде наши матрицы не годятся к применению на GPU, ибо количество данных практически равно количеству вычислений.
" поднять степень заполненности, придется сделать совместное решение и загонять в одну матрицу " - чудны дела твои, господи. Обычно мечтают о возможности разложить на собственные числа и функции, тогда элементарно записывается решение...
Антиметод Фурье получается, прямо как Анти-Эдип у постмодернистов :)
Ну да, Испа мечтает о декомпозиции сигнала на амплитуды и частоты :)
"измеряйте скорость в Флопах скалярного произведения векторов" - это самый правильный способ, потому, что через него можно выразить почти любые алгебраические операции...
Да что угодно, хоть окаймление прямых методов, хоть численное интегрирование. Очень многое можно представлять через него
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
