Pro\Toolkit, Java, VBA
VitAl2013
<noindex>Эклипс</noindex> к стати тоже бесплатен и вроде даже оупенсорсд. Корефеи программеры, что думаете об Эклипс? Чем лучше - хуже Бобов, как средства разработки на JAVA под Pro/E?
Мы используем Ecipse. По большому счету нет особой разницы какую среду использовать. Можно и в блокноте. :biggrin:
zeppelin
Ты разместил заготовку на каком-то претензионном сайте. Мне пишет - нон украниан IP и шишь тебе.
Установил Visual Studio Express C++ 2010, но картинки, как на пятом листе (первая, 5.1 так скажем) получить не могу - просто нет никаких настроек и всё. Создал её руками. Выбрал, спросила сохранить всё предидущее, сохранил.
Вкладки "Свойства конфигурации -> С/С++" нет. Ничего похожего тоже нет.
Это из-за того, что Экспресс версия? Или из-за того, что я её зарегил и получил 30 дней трэйла (бабкососы...) и там просто не будет такой вкладки пока не раскошелюсь? Или ещё... я запускаю весь комплект (Прошку и VS) на виртульной 32 битной машине... может ещё этот как-то влияет, хотя и маловероятно.
Ещё я написал вопрос на PTC Community об возможности соединить Pro/Toolkit и <noindex>Qt</noindex>. <noindex>Мне ответили утвердительно</noindex>. Просьба к тем кто уже программирует на С\С++ и Toolkit'е, попробуйте запустить процесс на <noindex>Qt</noindex>. Моих знаний будет явно мало, хотя я давно над этим потею. И вероятность того что это получится у меня примерно равна статистической случайности.
Надо поставить 64 битную жабу и все будет ок
Скачать ее можно только через 64 битный IE.
Сегодня добрался до своей программы ..., вот что получилось.
1 - собираю приложение через командный файл JAVAC и т.д. .... приложение запускается, но все строки с информацией, что я вывожу на русском языке в ПроЕ отображаются кракозябрами ....
2 - этот же код собираю в NetBeans IDE , ПроЕ при запуске пишет про ошибку приложения!!!
Беру пример из дистрибутива ПроЕ, с командной строки собранный работает, через NetBeans не работает ...
Что-то надо в NetBeans настроить , а что, фиг знает .... надо смотреть!!!
ВСЁ заработало!!!!!!!!
Просто снес предыдущую установку NetBeans , скачал полную версию, поставил .... при этом установщик сам все поставил в папку Program Files, а предыдущий был в папке Program Files (x86)
VitAl2013
Visual Studio Express C++ 2010 - не поддерживается нужна 2008
У меня не один рабочий проект на 2010 не заработал не прошел линковку.
То что версия пробная или временная ничего не значит можно работать.
И еще для написания 64 битного приложения надо писать на 64 битной винде.
Поэтому моя систем Win64 и пишу проги сразу и под Win32 и Win64.
Это касается Dll.
Если создавать EXE файл то можно писать 32 битную программку она должна работать и на 64 ПроЕ.
Example_Toolkit.zip
Поставил 2008 и 2005 рядом с 2010 + wf5 раядом с wf4
В 2005 - вообще не ясно что куда. В 2008 удалось скомпилить по своим же записям в начале ветки. Но:
VSC_problem.exe.zip (удалить .zip)
Теперь вот с такой фигнёй борюсь. Кто сталкивался? откуда вообще ноги ростут? У меня самого 2 подозрения. Первое - это отсутсвие функции разблокировки в самой лицензии (*) и второе - то что VS у меня Express + активация не пройдена (у них там на сайте мелкосовтовом какие-то одновления по этому поводу у же неделю идут) Успокаивает только одно, что первый то раз (2 года назад) у меня получилось всё разлочить и запустить...
(*) и тут резонный вопрос: а как так надо настроить сервак чтоб она была? Я знаю, что у нас фирма имеет все лицензии в очень большом кол-ве, но надо только правильно всё настроить.
Пробовал настроить "Additional license configurations" ничего кроме "Function not obtained" при старте Прошки не получил.
Пытался скомпилировать dll на 64битной машине. Студия ругнулась: "fatal error LNK1112: module machine type 'X86' conflicts with target machine type 'x64' " Процессор серверный, может из заз этого? (Xeon E5520) А может потому что студия Express и варианта кроме как WIN32 в поле Project property->Preprocessor Defenitions не дано.
Комп у тебя 64 битный
поэтому в компоновщике (Linker)
Машину ставишь Нет
и прописываешь ручками какая машина для Toolkita
После создания приложения его надо разлочить
х:\ptc\proewildfire5\bin\protk_unlock.bat
Смотри справку по тулкиту там описано.
И достаточно пока одной VS2008 - не знаю только есть ли в Express 64 битный компилятор.
Я в видео своём и демонстрирую что разлочить не получается. Скомпилировал dll под 32битной машиной, а разлочить не могу. При том там же показываю что лицензия есть. Понять не могу толи она криво работает, толи проблема где-то в другом месте.
Появилась разгадка того что у меня анлок не проходит. Лицензия страя - от 2001 (WF4 >29, а 2001 = 23). Не обновили и даже откатили гад-админы... Будем решать.
Уважаемые модераторы-администраторы, а может быть закрепите эту теме в ветке Pro/E? Прелестная тема, ну просто прелестная.
Порывшись в закрамах фирмы разжился полной VS2008. Пытаюсь настроить 64бит.
zeppelin
Что я делаю не так?
What_not_right.exe.zip
(".zip" удалить, это плэер и видео от uvscreen в одном флаконе, не пугайтесь)
Смотрю мануал, тот что в виде картинок. Там не видно стоит ли галка на против "Создать новые платформы проекта" в окне "Создание платформы решения".
Не получается заполучить x64 в "Платформа" поле потом. И создать также новую нельзя.
По идее надо переименовать просто стерев ".zip" получиться "What_not_right.exe". Сменится иконка. Запустить... досовского окна быть не должно (если машинка средняя то может пораскрывает видео ещё в оперативу, делал с максимальным сжатием чтоб вес уменьшить). Должно быть вот так:
Получилось?
Вопрос по мануалу:
Я правильно понял, ошибки?
Есть ещё непонятки:
У меня появляется вкладка с "С/C++", если только я делаю тестовое приложение. А вообще тестовые (Прошкины) проекты копилировались на Общие->Проект использующий makefile
Нельзя ли эту ситуацию жувнуть? Сам я дожевал только до: если добавить к проекту файл класса С++ (.срр) то такая вкладка появляется. Но в тестовых примерах мы задействуем только make_install. Как быть? Создать пустой срр?
Ещё такой вопрос: какова история pro/develop, что это по сравнению с pro/toolkit? на каких версиях Прошки что появилось?
<noindex>http://www.thefreelibrary.com/Parametric+T...y...-a019052718</noindex>
Parametric Technology ships Release 18.0 of its Pro/ENGINEER family
With the introduction of Pro/TOOLKIT, the successor to Pro/DEVELOP, PTC offers complete access to all of Pro/ENGINEER functionality
Изменено пользователем Greets
Ролик - это дело. Совет таков: нужен ролик, так что если не будет получаться без ошибок, накладок и пр. то можно прямо со всем мусором, я отредактирую. По программам, из бесплатных и открытых советую <noindex>CamStudio</noindex>. Из платных я уже засветил одну(не сочтите за рекламу, просто для дела надо), её приемущество малый размер фильма при 100% качестве (то есть точно также как на экране оригинала, пиксель в пиксель).
+1
Жизненно необходимая, можно добавить.
Может кому понадобится. Чтобы в асинхронном режиме не висело достовское окно, в функции main перед вызовом ProToolkitMain(argc, argv); напишите: ShowWindow(GetConsoleWindow(),SW_HIDE);
mail (почта) точно? может main (главная)?
Да, конечно main, опечатка... (или привычка :) )
Примерчик создания проги
У меня система 64 бита поэтому в основном настроена прога под нее
соответствующие пути под настройки 32 бита для компилятора и линковщика настроить и под 32 бита
На работе у меня есть папочка куда я скопировал тулкитовские библиотеки и под 32 и под 64
и указываю пути на них.
Видео
1
<noindex>Video1</noindex>
2
<noindex>Video2</noindex>
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
