Pro\Toolkit, Java, VBA
VitAl2013
Всем привет!
Товарищи, подскажите, пожалуйста, как можно наладить загрузку своего модуля (dll-ки) в Creo Parametric (ProEngineer). Все время тестировал из Visual Studio и Creo запускался с той же рабочей директорией, в которой лежал моя dll-ка. Хотелось бы сделать более независимый запуск. Перепрописываю настройки в protk.dat с абсолютными путями для dll-ки и каталога text, запускаю Creo, иду в раздел Auxiliary Applications, пытаюсь регистрировать свою dll-ку, но она не запускается. Просто пишет failed to start.
Вот dat-ничек
name CreoTezt
startup dll
exec_file E:\Rel\pt_inst_test.dll
text_dir E:\Rel\
allow_stop true
delay_start false
end
Это может быть связано с тем, что я использую сторонние dll-ки, например Qt? И он их (Creo), зараза такая, не может подгрузить? Сами dll-ки я кладу, соответственно, рядом со своей dll-кой (в папку Rel)
Что скажите, господа? ))
Запусти отладчик и проверь.
Сделай так
оставь protk.dat но в нем измени вот эти строки
delay_start true
что позволит не запускать Dll вр время запуска Прое.
Потом в VS сделай так.
Присоеденись к процессу xtop.exe
и запускай отладчик.
Затем в прое запусти свое приложение через Подлючаемые модули.
Сделай так
delay_start true
кстати, спасибо за совет. А то я как-то уже задумывался на тему: "как сделать так чтобы можно было отследить в отладчике момент загрузки модуля". Но тогда я не обратил внимание на ключ delay_start.
Что касается моего вопроса. Я уже по другому проверил. Оказывается в Creo есть огромная кнопка Select Working Directory (см. приложение). Если указать рабочую директорию как E:\Rel (в моем случае), то все начинает работать. Но теперь бы надо узнать - это обязательный ритуал или его как-то можно обойти, чтобы каждый раз не проделывать это. Может быть, кто-нибудь все-таки сталкивался с тем как регистрировать модули в произвольном месте?
Изменено пользователем mannyz
Папочка text есть?
она должна быть в папке E:\Rel
еще попробуй dll библиотеки скопировать в папку windows\system32
Папочка text есть?
Все есть. Все работает, если в самом Creo задать рабочую директорию в в виде той, где лежит мой модуль.
Сейчас попробую через отладчик проследить чего там происходит...
А чего я собрался смотреть? Он же ведь до моей dll-ки не доходит.
Пока получается так. Если пытаюсь подгрузить в ручную свой модуль из E:\Rel, то нифига не получается. Просто мое приложение не запускается. Если потом поменять рабочую директорию, то все запускается. Но оно и понятно.
В чем может быть дело? Неверное заполнение путей в dat-файле? Хотя потом-то (с верным раб.каталогом) все запускается.
Хорошая новость! Я разобрался. Но уже поздно и мне надо идти домой, поэтому позже отпишусь. Если это вообще кому-либо интересно ))
А у меня, кстати, еще вопрос есть - кто-нибудь делал "свои собственные ленты" (ribbon) так, чтобы поддерживалось несколько языков (например, рус. и англ.). Мультиперевод для группы в ленте у меня как-то страдает - только либо русский, либо английский. При этом подставляемый язык не зависит от того, который стоит в Creo. Я пытался делать так: для обоих языков создаю свои ленты, сохраняю их и перебрасываю в соотвествующие папочки с названием языка (все естественно внутри text). Но нифиги не работает как надо.
Ресурсник в ПроЕ только один, на английском. В локализациях только перевод (файлы соответствия (обычно текстовые).
Я понимаю. А как мне тогда сформировать этот файл соответствия для названия группы в ленте (ribbon)?
  • 2 года спустя...
Всем привет!
очень прошу переслать мне видео, которое здесь выкладывалось несколько раз...
jenytavr@yandex.ru
Большое спасибо!
У меня еще один вопрос ...при разработке с помощью protoolkit полученные примочки будут работать на машинах в которых не предусмотрена лицензия Protoolkit&
Подскажите, пожалуйста, как создать свой компонент ленты (ribbon) с кнопками, каков формат текстового файла?
  • 1 год спустя...
RES файлы толкита отличаются от виндовских
и их нельзя редактировать в студии
только ручками и через блокнотик.
Если я хочу сделать большое диалоговое окно, неужели весь этот рез-файл надо руками в блокноте набирать. Должен наверно быть какой-то редактор ресурсов для Тулкита, где можно создавать и редактировать ресурсы?
А почему бы не попробовать GUI WinApi ?  Я планирую при случае заняться этим вопросом. Думаю, всяко получше, чем с тулкитовскими окнами морочиться.
Покопался сейчас в этом, вроде есть смысл, даже есть редактор ResEdit.
Надо будет тоже глянуть в этом направлении. Все проще чем в блокноте ковырять непонятно чего.
Так как не программист, в первом приближении понял, что типа мы создаем этой прогой ресурсы в виде допустим тех же диалоговых окон.
А потом с помощью WIN API уже в тулките на с++ их юзаем.
Я правильно понял?
Попробовал через тот редактор ресурсов сделать, запускаешь функцию создания диалогового окна и прое вылетает...
#define IDD_DIALOG1 100
//INT_PTR CALLBACK DialogProc(HWND hwndDlg,UINT uMsg,WPARAM wParam,LPARAM lParam);
LPCWSTR DlgName = MAKEINTRESOURCEW(IDD_DIALOG1);
INT_PTR CALLBACK DialogProc(HWND hWnd,UINT uMsg,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
switch(uMsg)
case WM_CLOSE:{EndDialog(hWnd, 0);break;}
default: return FALSE;
return TRUE;
ProError ProTestDialogCreate(ProBoolean is_successful)
ProError status;
HINSTANCE hInstans=GetModuleHandle(NULL);
DialogBoxParamW(hInstans, DlgName, NULL, DialogProc, (LPARAM) NULL);
Я пробовал год назад - вроде выводилось диалоговое окно (модальное). На эту тему рекомендуют почитать "Win32 API Эффективная разработка приложений" Юрий Щупак (есть в Сети), сам правда еще не читал. Вот еще прилагаю лекции (по-моему, толковые, кто автор - не знаю).
Win Api Visual C++ MFC.doc
А-а, вот где собака порылась:
Здесь должен быть не NULL, а имя приложения Toolkit, например GetModuleHandle("test.dll"); чтобы диалоговое окно "привязывалось", или в терминологии Windows (если не ошибаюсь) было дочерним по отношению к окну ProE.
Спасибо, заработало. Который раз уже выручаешь.
Теперь можно все свои внешние проги для прое в тулкит запихнуть.
