Pro\Toolkit, Java, VBA
VitAl2013
Добрый день.
Такой вопрос: настройки конфигурации (MSVC 2005) можно сохранить где-то, чтобы в новом проекте не настраивать все опять?
Хочу спросить как программист программистов: написал программу, все нормально работает, ставлю на другой компьютер - выдает "Pro/TOOLKIT regyistry file .. : application failed to start", "Startup of application failed". Все перепробовал, разные ключи компиляции, ничего не помогает :wallbash: . Windows такой же (XP sp3), Pro/E такой же в точности, процессор Intel, правда двухядерный, а не четырех, как на исходном компьютере; в чем дело, не пойму никак, третий день бьюсь, дайте наводку :smile: , что делать???
P.S.
MSVC2005
Как и принято в этой теме, сам отвечаю на свой же вопрос :smile:
Почитал что пишут программисты на <noindex>http://www.cyberforum.ru/visual-cpp/thread320477.html</noindex> :
Project -> Properties -> C/C++ -> Code Generation -> Runtime Library -> (/MT) ( у меня было /MDd )
(линкует библиотеки статически, а не динамически),
ну и, соответственно, protk_dll.lib вместо protk_dllmd.lib
Смысл всего этого представляю весьма смутно, если я правильно догадываюсь - с ключом /MDd программа при запуске будет искать какие-то внешние библиотеки, а с /MT все сохраняется в одном файле .dll
В общем, на другом компьютере заработала программа! :drinks_drunk:
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом. В терминах и самих САПР-ах я не силен, поэтому могу тупить. Есть задача - получить из файла (или .asm, или .prt) ProEngineer геометрию и Массово-Инерционные Характеристики солидов. Для начала надо оговориться, что такое солид. Потому что складывается такое впечатление, что в ProEngineer под солидами понимают несколько не то, к чему привык я (и те немногие люди, что меня окружают). Прямого определения в ProE я не нашел. Если опираться на Pro/Toolkit, то ProSilid - это базовый класс для ProPart и для ProAssembly (или что-то типа того). Но под "своим" солидом я понимаю геометрический объект (тело) в составе того же part-а или assembly, который является единым целым. Если выразиться точнее, то это такой солид, который существует в Unigraphics NX. Таким образом, в одном part-е может находиться несколько "независимых" солидов.
Саму геометрию я научился получать через ProSurfaceTessellationData (как в примерах, идущих вместе с ProE). Но получается, что тогда мы не можем разделить "мои" солиды в парте. Пытаюсь как-то подобраться к отдельным солидам, но пока все тщетно. Через перебор фичерсов с помощью ProSolidFeatstatusGet() не получается. Кстати, у фичерсов есть такие типы: PRO_FEAT_RIBBON_SOLID и PRO_FEAT_SOLIDIFY, но они что-то совсем не встречаются. Хотя не факт, что это то, что я думаю.
Вообще, у меня созрело такое понимание вещей: может быть, в самом ProE и нет такого понятия как солид? И я зря пытаюсь на него выйти.
Подскажите, можно ли каким-либо макаром осуществить простой перебор всех солидов, присутствующих в модели? Или в ProE нет солидов?
В ПроЕ нет многотельных деталей. И реализация сборок и моделей у него отличается от UG. Можно получить массово-инерционные характеристики компонентов сборки...
п.к. Под солидом обычно понимают твердотельный объект имеющий массу.
О, спасибошки! А то мне пришлось бы мучиться дальше в поисках того, чего нет.
Вопрос не совсем по теме: а почему в ProE сделали реализацию партов немноготельной, а в Unigraphics NX с возможностью "видеть" отдельные солиды? И в чем преимущества подходов?
Не знаю, это трудный вопрос.
В UG нет четкого деления на сборки и детали, это один и тот же файл. Схожий принцип еще у T-flex. У остальных что я знаю, сборки и детали это разные файлы (расширения).
Детали отдельно, сборки отдельно с точки зрения реального производства более логично. Исключая конечно моделирование некоторых деталей, оформление которых сборкой трудозатратно (плата печатная с проводниками).
При многотеле меньшее количество рабочих файлов, проще на начальной стадии. Но хуже с заимствованием и повторным использованием. Хотя многое зависит от конкретной реализации.
кажется, теперь все ясно ))
Скажите, а есть ли в Pro/Toolkit такая функция, которая бы возвращала бы список всех партов в данной сборке. только не ProSessionMdlList() - она, к сожалению, возвращает только уникальные парты. например, если у меня в сборке есть два компонента с одинаковым прототипом (типа две гайки, которые "ссылаются" на один общий файл .prt с этой гайкой), то ProSessionMdlList() вернет мне одну гайку. А мне бы хотелось бы все две. В таком случае мне не придется пробегать всю структуру сборки. Есть что-нибудь подобное?
И кстати, сразу вопрос: а как вытянуть из компонента ссылку (по сути, любую зацепку) на его прототип - объект, экземпляром которого он является? Вопрос связан с тем, что мне надо провернуть сброс геометрии в некий файл и хотелось бы предусмотреть в нем возможность использовать ссылки: тогда потребуется сохранить полную информацию только об одном таком объекте (прототипе), а затем в нужных местах просто делать ссылки на него.
Ой, забыл уточнить. Я правильно понял, что в сборке можно только действительно собирать? Как я понимаю, сборка может содержать только фичерсы в виде компонент. И нарисовать свои объекты в ней нельзя. Например, цилиндр. Я попробовал - и вроде бы действительно так. Точнее они рисуются, но обнаружить их можно только через слои Да и на массу они не влияют. но хотелось бы услышать подтверждение от опытных пользователей.
Изменено пользователем mannyz
Надо смотреть.
ProSessionMdlList здесь вообще не подходит. Она сообщает о всех моделях в памяти, а не в конкретной сборке даже если она только одна открыта (если не почистить от не используемых моделей).
В сборке можно делать только вырезы и поверхности. В зависимости для того зачем Вам добавление материала в сборке, есть свои методы (масса сварки учитывается).
п.к. 45 глава справки. ProAsmcompMdlGet() - модель для компонента, помоему. ProAsmcomppathMdlGet() - откуда подняло. ПроЕ не хранит пути в файлах, только имя файла. Масса модели и компонента может отличаться (обрезка в сборке, гибкие компоненты).
ProOutputFileWrite() константа PRO_BOM_FILE Файл спецификация по компонентам сборки, их количеству. Выводимые параметры настраиваются.
ProElemtreeWrite() - список элементов дерева в XML файл.
Ясненько. Плин, все не совсем просто.
А что-нибудь касательно компонентов и их прототипов можете сказать? Как получить ссылку на прототип компонента?
Имя компонента и его модели совпадают, как и имя файла (исключение только для моделей являющихся исполнением основной, физически файла на диске нет).
Нахождение компонента, если сборка не загружена, через поиск. Можно по путям прописанным в настройках.
п.к. Если нужны просто масс-инерционные характеристики компонентов сборки, то это можно сделать и стандартными средствами не прибегая к программированию...
то есть в ПроЕ можно как бы делать отложенную загрузку модели партов? ))
вы имеете в виду посмотреть в самом CAD-е? так не катит. суть в том, чтобы сформировать файл со своим форматом описания открытой модели, где помимо прочего для партов должны указывается МиХ-и.
ладно, сейчас буду пробовать...
Да. Предварительную загрузку в память можно ProMdlRetrieve().
А ProSessionMdlList() как раз показывает что сейчас в памяти.
По мимо создания Спецификации BOM (настраиваемой, можно туда добавить и масс-инерционные).
Есть еще одна стандартная возможность для вывода листинга масс-инерционных характеристик сборки с компонентами, надо глянуть какая это будет функция...
если имеется в виду загрузка сборки без загрузки входящих компонентов - то нет, загружается все сразу
загружена - значит в наличии в памяти, но может иметь свое окно для отображения а может и не иметь
вручную: файл - открыть - выбрать и открыть модель - зарыть текущее окно - окна с моделью нет, но в памяти она есть, отслеживает все изменения и сохраняет их на диск при сохранении сборки
Это не совсем так. Есть вариации при открытии упрощенных представлений сборки. Геометрическое представление не грузит компоненты, но масс-инерционные просмотреть можно.
Ребята, помогите, пожалуйста. я зашел в тупик. никак не могу получить адекватные матрицы трансформации для компонентов. Вот примерный код:
void getObjects(ProMdl mdl)
ProSolidFeatstatusGet((ProPart)mdl, &pFeatIdArray, &pStatusArray, &nFeatures );
for(int iF=0; iF < nFeatures; ++iF )
  ProFeature		feature;
  error = ProFeatureInit((ProPart)mdl, pFeatIdArray[iF], &feature );
  ProMatrix	transformation;
  ProAsmcompPositionGet((ProAsmcomp*)&feature, transformation);
  ProMdl prototype;
  ProAsmcompMdlGet((ProAsmcomp*)&feature, &prototype);
  getObjects(prototype);
  // где-то здесь заполняю структуру с описанием: transformation + данные после вызова getObjects(prototype);
Функция getObjects() соответственно вызывается рекурсивно. Где-то на каждом этапе работы этой функции я формирую свою структуру с описанием ее содержимого. В описание входит и матрица трансформаций.
Структуры также обладают вложенностью. После прохождения по всей модели получаю итоговую структуру. Загоняю ее куда надо и на экране выводится странная картина. Скрин из ПроЕ - файл 111. так должно быть. у меня же получается следующее: оба объекта в каждой группе (выделены цветом на 111) сливаются в один - скрин из "куда надо" в файле 222.
когда делаю экспорт из файла с парой, то оба объекта выводятся нормально.
получается, что после второго вложения, что-то у меня происходит с матрицами трансформациями. Может я не так их использую?
Попробовал еще вот такой вариант:
ProAsmcomppath comp_path;
ProIdTable c_id_table;
c_id_table [0] = -1;
ProAsmcomppathInit (rootAsm, c_id_table, 0, &comp_path);
ProAsmcomppathTrfGet (&comp_path,PRO_B_TRUE,transformation);
но тут все объекты вообще в один слились. здесь я явно не так Asmcomppath нашел. кстати, как его правильно получить через ProFeature?
Но больше волнует вопрос, что с матрицами ))
Всем привет!
Ложная тревога. Это внутренний косяк программы, воспринимающей файл.
Кстати, а есть какой-либо способ, чтобы сразу в глобальных координатах получать координаты вершин фасетнйо сетки для компонентов?
Фасетная сетка? Так это не имеет отношения к стандартным моделям ПроЕ. Хотя их можно сохранить в STL, где и будут перечислены все вершины...
Привет! Ну, скорее всего мы говорим о разных вещах, так как я не особо разбираюсь в понятиях и поэтому употребляю свои термины )). Под фасетной сеткой я имею в виду то, что мы получаем через такую функцию:
ProSurfaceTessellationData *tes_data = NULL;
		//Get the part tessellate
		error = ProPartTessellate ((ProPart)(mdlSolid),
			partFacetParam.chord_ht,
			partFacetParam.angle_cntrl,
			partFacetParam.include_quilts,
			&tes_data);
А вы наверное говорите о FEM (для чего, кажется, есть специальный модуль в ПроЕ).
У меня возник очередной вопрос. Как получить экземпляр ProAsmcomppath в такой ситуации:
ProError error;
		int				*pFeatIdArray;
		int				nFeatures;
		ProFeatStatus	*pFeatStatusArray;
		/* Allocate ID and status arrays */
		error = ProArrayAlloc( 0, sizeof(int), 1, (ProArray *)&pFeatIdArray );
		TEST_CALL_REPORT( "ProArrayAlloc()", "ProTestFeatureResume()",
			error, error != PRO_TK_NO_ERROR );
		error = ProArrayAlloc( 0, sizeof(ProFeatStatus), 1, (ProArray *)&pFeatStatusArray );
		if( error != PRO_TK_NO_ERROR )
			return PRO_TK_GENERAL_ERROR;
		// Get all features in Mdl
		error = ProSolidFeatstatusGet((ProPart)mdl, &pFeatIdArray, &pFeatStatusArray, &nFeatures );
		TEST_CALL_REPORT( "ProSolidFeatstatusGet()", "creo2ECT()",
			ProFeature		feature;
			/* Get a handle to the feature */
			TEST_CALL_REPORT( "ProFeatureInit()", "creo2ECT()",
				return error;
Это я перебираю фичерсы внутри Mdl.
Вообще-то, мне это нужно для того чтобы вызвать функцию ProAsmcompVisibilityGet():
extern ProError ProAsmcompVisibilityGet  (ProAsmcomppath *p_comp_path,
					  ProSimprep	 *p_simp_rep,
					  ProBoolean	 *p_visibility);
Но если быть совсем откровенным, то мне надо перебрать все точки внутри Mdl и выяснить какой у них статус типа "hide/show". Сами точки и их координаты я получаю. Пробовал подставлять feature с типом ProFeature в такие функции как:
ProFeatureVisibilityGet(&feature, &isBlanked);
				ProModelitemIsHidden(&feature,&isBlanked);
но одна из них служит не для того, а другая выдает неадекватный результат.
И так, напоминаю вопрос: Как получить экземпляр ProAsmcomppath через ProFeature или как получить статус hide/show для точки?
Подскажите, пожалуйста
Добрый день
можно еще раз выложить видео? ( Video 1, Video 2)
Мне очень нужно.
tuanthanhtran279@gmail.com
Огромное спасибо
Изменено пользователем trantuan
