Pro\Toolkit, Java, VBA
VitAl2013
хочу сказать, что Вас слушают и благодарят!
+1
Присоединяюсь :) Тема очень полезная
Спасибо. Продолжение будет, просто сейчас времени на изучение нет, даже в праздники работа. Если кто-то решит помочь и поделиться своими познаниями в форме "жую для себя тщательно, чтоб не забыть потом, а остальным тоже полезно будет", то велкам.
Добрый день! Разбираюсь уже вторую неделю с ProToolkit
(в связи с написанием дипломного проекта).Очень рад что есть такая тема! Хочется задать несколько вопросов.
1. Стоит WF 3, ProoToolKit устанавливал после, как бы отдельно доустанавливал,
4. Проверил наличие самой лицензии на тулы через ptsstatus.bat. Она там идёт со звездой (*) и надписью (Available only on startup), что означает что проверяется только при старте Прошки.
Запустил и не увидел там ProoToolKit, это нормально?
2. Очень долго бился с make_install - безуспешно, стоит VS 2005 Professional(другую не нашел), Make-файл выполнился до тех пор что создались файлы pt_install_test.lib и pt_install_test.exp
3. VS выдает такого типа ошибки:
LIBCMT.lib(stat.obj) : error LNK2005: ___dtoxmode already defined in libc.lib(stat.obj)
   Creating library pt_install_test.lib and object pt_install_test.exp
LINK : warning LNK4098: defaultlib 'LIBCMT' conflicts with use of other libs; use /NODEFAULTLIB:library
pt_install_test.dll : fatal error LNK1169: one or more multiply defined symbols found
NMAKE : fatal error U1077: '"C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\bin\link.EXE"' : return code '0x491'
Stop.
Project : error PRJ0019: A tool returned an error code from "Performing Makefile project actions"
Build log was saved at "file://c:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Visual Studio 2005\Projects\ProTOOLKITInstall\ProTOOLKITInstall\Debug\BuildLog.htm"
ProTOOLKITInstall - 84 error(s), 1 warning(s)
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
4. На этом я как бы остановился, и занялся написанием своей DLL
Пишу на Delphi.
Пробовал запустить свою DLL через Tools->Auxiliary Applications, PROTK.DAT вроде правильно прописал, в итоге когда нажимаю старт Прошка мне пишет ошибку что моя DLL - foreign programm
В общем у меня один главный вопрос, не скомпилировав Тестовый пример, возможно ли запускать свои приложения, в моем случае DLL....
p.s не пинайте сильно, буду рад любым мыслям, предложениям, комментариям, заранее спасибо!
Запустилась моя DLL через Tools->Auxiliary Applications :clap_1: Рад без памяти. но я так понимаю к ProToolKit такой способ никакого отношения не имеет, или я не прав! Вообще хотелось бы создать доп. меню в проинженере, чтобы там было несколько функций по которым вызавались формы из DLL и в них делались необходимые расчеты, а пока это выглядит вот так как на скрине.
Можно мне исходники прислать, если не сложно?
Я бы тоже очень рад был :)
maqsus@mail.ru
имеет прямое отношение, - один из способов запуска
Я пока подобрался к формам только, а я смотрю тут они уже есть, может жувнёте и/или сюда пример проекта приаттачить получиться, простой с комментами внутри?
Да, сейчас поподробнее отпишусь. В общем тут все просто:
файл: PROTK.DAT
лежит тут: [путь_до_прошки]\protoolkit\add_toolkit
Содержание файла PROTK.DAT
name MAIN
startup DLL
allow_stop TRUE
delay_start TRUE
exec_file MAIN.DLL
text_dir C:\PTC3\proeWildfire_3.0\protoolkit\add_toolkit\1
end
Файл MAIN.DLL лежит тут же [путь_до_прошки]\protoolkit\add_toolkit
примеч. по-моему моя DLL не запускалась, пока я не положил DLL-ку в папку [путь_до_прошки]\bin
MAIN.DLL
ibrary MAIN;
uses
  SysUtils,
[b]  DLL_U,
  Forms,[/b]
  Classes;
{$R *.res}
function ShowForm : Integer; stdcall;
var
Form : TDLL_input;
begin
Form := TDLL_input.Create(Application);
Result := Form.ShowModal;
Form.Free;
end;
exports ShowForm;
begin
ShowForm; // [b]вот тут надо прописать фунцию - ключевой момент.[/b][attachment=18113:DLL.rar]
end.
А вообще с формами все просто ... Я создал форму отдельно кинул туда Edit, кнопку, даже на конопку прописал небольшой расчет, необходимый мне. Сохранил Unit ( DLL_U - в моем случае), потом подключил ее к DLL и откомпилил, получилась DLL с формой внутри.
В общем как то так, если кому надо исходники вышлю!
Ну а запускается все очень просто:
Там в проводнике, выбираем наш файл PROTK.DAT нажимаем Registr, и затем в появившемся окне выбираем MAIN(нашу DLL) и жмем старт
DLL.rar
Изменено пользователем Danks
Ёшкин кот! Работает!!!
В PROTK.DAT достаточно написать (разместив Dll в C:\MAIN.dll):
name MAIN
startup dll
allow_stop true
delay_start false
exec_file C:\MAIN.dll
text_dir C:\
revision Wildfire 3.0
end
Danks, спасибо!
Ты осуществил мою старую мечту - писать программы в Delphi под Прое!!!
Danks, спасибо!
Спасибо и от меня! Попробую на C++Builder, должно прокатить и там ..
если можно то вышлите пожалуйста и мне:
norsk@land.ru
Изменено пользователем Norsk.
Не врубился с TDLL_input, поэтому просто ввел TForm и работает...
library mydll;
uses
  SysUtils,
  Classes,
  Forms,
  DLL_U in 'DLL_U.pas' {Form1};
{$R *.res}
{Определяем функцию как stdcall}
var
  Form : TForm;
begin
Form := TForm.Create(Application);
Form.Free;
end;
exports ShowForm;
begin
ShowForm;
end.
Да не за что:) тут вроде ничего сложного..... но меня такой запуск приложений из под ProEngineer как то не особо впечатлил..... с тем же успехом можно написать .exe и запустить отдельно, разница не большая. Другой разговор если бы можно было выдергивать из модели необходимые параметры, ну скажем размеры, наверное это все тоже сделать можно.
Следующий вопрос... Хочу создать свою меню в ProEngener но тут я так понимаю без Билдера не обойтись... и как это все компилить... вот в чем вопрос?
Ну по идеи тогда у тебя создастся чистая форма? или нет?
TDLL_input это Unit в котором сохранена моя форма с Edit и Кнопкой, на которую прописана процедура.
По поводу исходников: DLL уже выложил тут, выше, а файл PROTK.DAT просто в блокнот скопируйте и сохраните....
Еще один вопрос родился:
Допустим есть DLL, в ней экспортируется несколько функций, на для примера 10, вот подключил я ее таким образом к PROE, но не писать же мне их все на выполнениие, допустим мне нужно воспользоваться конкретной одной функцией... как ее оттуда вызвать... че то пока не пойму....
А вот тут я бы поспорил. мне кажется что это совсем не ProoToolKit, вот у меня стоит и WF3 и WF4, - WF3 ставил с ProoToolKit, там есть соответствующая папка, WF-4 ставил давно и без TOOLKIT-а, там нет папки proToolKit, так вот из под WF-4 так же запускается моя DLL без всяких проблем.... хотя может тут какая загвоздка и я не прав?
Кто запустил тестовый пример, тобишь скопмипил make_install - объясните в чем фишка этого тестового примера, и что он делает\дает как "изменился" ProEngineer? пункт в меню какой-нибудь добавился?
По сути, да... А вот управлять Прое из этой формы не получится, т.к. действительно - API то не подключено :blink:
Интересно , а возможно ли в этом случае подключить
к Билдеру это API ведь там компилер - C++
Так, пошел читать мануал (tkuse который). Вроде бы понятно все что написано хоть и на английскому, но все равно не очень подробно, не постарались ребята.
Вообще сам лично видел как люди программят под ProEnginner, меню, формы, все что угодно.... но тогда спросить КАК!? не было времени да и в двух словах не объяснишь...
В общем продолжение следует, как чего новое узнаю, отпишусь обязательно!
Мне бы конечно для моих задач и DLL хватило, но проблема в том что бы из одной DLL вызывать разные функции.... это конечно можно сделать, но хочется чтобы все было КРАСИВО!
Ответ одназначный, ВОЗМОЖНО! ProoToolKIT и заточен изначально под С++,(то есть там можно организовать взаимодействие PROE со своей программой, как на объектном так и на параметрическом уровне) у меня лично знаний C++ ну просто ноль, а времени разибираться уже нету(( поэтому и пишу DLL на Delphi
Это конечно так, вот только и от типа компилятора есть зависимость..
А вообще было бы здОрово еслибы с Borland-овским C++ получилось :)
Присмотритесь к первому сообщению в теме (шапке), я его обновляю время от времени.
Скрестить вроде можно хоть с чем (На сегодняшний день известны скрещивания с Питоном и с Дельфи). Я если получиться попробую всё ж перелезть на <noindex>Qt</noindex> - кросплатформенное решение, те же С/С++ но подход к делу более грамотный, можно сразу несколько зайцев грохуть. Но это всё лирика покамест.
И все таки, как я понимаю, Delphi и Borland C++ Builder это разные вещи. И к Delphi заголовочные файлы .h не подключишь процедурами #Include <file.h>... Или я не прав?
Другое дело, то продукты идентичные по внешнему облику, но только язык программирования разный. А это уже не так страшно...
Вот темка <noindex>http://gunsmoker.blogspot.com/2009/04/proe...delphi-lib.html</noindex> - там человек собрал из .lib файлов одну большую DLL в ней все функции из ProoToolKit -a, там как раз он и саму DLL выложил
