Pro\Toolkit, Java, VBA
VitAl2013
Несмотря на то что я топикстартер и много тут напереводил, я так Тулы и не осилил...
В Qt возможно программировать c Pro/Toolkit? Чтоб интерфейс был Qt (мультиосный или мультиосный по запросу), а управлял бы через блиотеки Pro/Toolkit.
И если мне надо спрограммировать маленькую (относительно, но всю верхнюю логику я знаю) утилиту за деньгу, это как мне лучше постпить? Тут можно постить?
Оффициально VS2008 в WF3 не поддерживается (офф поддерживается VS2003).
Я программировал под WF3 на VS2005.
Попробовал в 2005, такая же байда.
Zeppelin, вы можете выложить пример рабочего makefile.
Пробовал запускать только через командную строку.
Может надо еще какие нибудь настройки делать?
В makefile менял только путь до прошки.
Что сие означает?
vcvarsall.bat имеется в експресс 8? Мож запустить его перед сборкой?
поможем
можно в личку, можно тут: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=109</noindex>
Изменено пользователем Greets
Запустил я этот батник, такая же ошибка выходит.
запускали в той же консоли, что и сборку?
Может дело в настройках.
Я дома пытаюсь пока скомпилировать чо нибудь.
Процессор Sempron 3000.
Винда XP SP3 32 Бита
PRO_MACHINE_TYPE = i486_nt
MACH = -DPRO_MACHINE=29 -DPRO_OS=4
Это правльно для такой конфигурации?
Жалко здесь никто на JAVA Не балуется, у меня затык вышел ... поменял ноут, теперь винда 7х64 и соответственно ПроЕх64 ... теперь мое тестовое приложение не запускается, пишет - ошибка запуска приложения. Либо я чего туплю, либо что-то настроить надо, фиг знает! Но под Win-ХР-SP3х32 все работало! :-(
Надо поставить 64 битную жабу и все будет ок
Скачать ее можно только через 64 битный IE.
Я начинаю баловаться JAVA, будет интересно почитать, помогла ли установка 64-разрядной JAVA.
P.S. Вообще ИМХО за JAVA и за WEBLinc будущее, окна окда-нибудь умрут...
И все таки, как я понимаю, Delphi и Borland C++ Builder это разные вещи. И к Delphi заголовочные файлы .h не подключишь процедурами #Include <file.h>... Или я не прав?
Другое дело, то продукты идентичные по внешнему облику, но только язык программирования разный. А это уже не так страшно...
Разработчиком обоих пакетов является Borland Software Corporation. Хоть пакеты (к примеру Borland Delphi 7 и Borland C++ Builder 6) и подобны по внешнему виду, но в основе лежат разные языки програмирования (Для Delphi - это Pascal, для Buildera - это C и C++).
Сам я работаю в средах программирования, в том числе и в Borland C++ Builder 6. Но когда я впервые услышал про TOOLKIT, то попробовал подключить библиотеки .h к проекту на Borland C++, но из этого ничего хорошего не вышло. То же самое получилось и с .lib библиотеками. Скорее всего и не получится вообще, т.к. изначально эти библиотеки созданы в среде Microsoft Visual Studio и подходят только для этой среды.
Конечно вопрос о перекомпиляции статических lib библиотек в динамические dll библиотеки является доволи интересным. На эту тему в сети есть одна довольно занимательная статья, как один гуру перекомпилировал все lib библиотеки с кучей предупреждений комплятора в одну большую dll, а потом использовал последнюю в delphi-приложениях. Нечто подобное получилось проделять и мне, но здесь меня смутил один вопрос, а именно, как из статических библиотек объемом ~67 Mb получилась dll объемом всего 3-4 Mb (неуж то 60 Mb - это отладочная информация).
Так, как я только пытаюсь делать первые шаги в изучении TOOLKITа, то мне бы хотелось для начала разобраться с самой структурой любой рабочей программы (какие функции использовать и в какой очередности), написанной с использованием TOOLKIT, а уже потом решать вопрос, на чем писать и как компилировать.
В сети ничего вразумительного на эту тему я не нашел. Все только и обсуждают, как подключить готовое приложение к PRO/E, а вот как его создать - ничего нету. Кстати, описанными на форуме методами, к PRO/E можно подключить абсолютно любое приложение, будь то исполняемый файл .exe или динамическая библиотека .dll и они будут работать.
Я хочу обратиться к участникам форума, если у кого-нибудь есть любое приложение (написанное с использованием ToolKIT), или лучше его исходный код, то выложите пожалуйста, буду очень благодарен за помощь.
Создание программ на Delphi меня сдерживает только один недостаток - это отсутствие 64 битного компилятора.
А так идеи реализации интерфейсной части на Delphi я уже давно проработал.
Но жду 64 битки.
mink32
возьми мою заготовку из поста
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27...st&p=359895</noindex>
перенаправь подключаемые заголовочные файлы и подключаемые lib файлы согласно своей инcталляции.
На счёт Java 64... я бы начал решать так: VirtualBox->Win32bit ну чтоб хоть что-то работало...
Но просветите меня вот в чём... раз уж заговорили о Java (я думаю пока рано отдельную ветку создавать по этому вопросу) Пытаюсь надкусить J-Link, всё вроде понятно, за исключением этого птичьего языка (методы, классы... но это я со временем привыкну или найду лаконичный перевод) Сейчас меня смущает отсутсвие самой среды программирования. В чём прогать то? И как создать готовый exe для (или из, или в - не знаю как лучше) J-Link. Начал переводить J-Link User Guide (если кому сильно интересно могу показать что вышло, но это ни разу не профессиональный перевод). Он (оригинальный мануал) больше похож на песню "слепила из того что было...", всё в кучу, сумбур, вода... Начало как-будто с середины, вот уже тебе и примеры идут, вот и Action listeners... а в чём это всё делать то? Где среда разработки? И что мы получим на выходе то? Вообще ни слова. С одной стороны они пишут что тот кто хочет на этом всём програть должен уже иметь опыт в JAVA, а сами учат как пользоваться браузером... Говрю, всё в кучу и до кучи без разницы как, лишь бы було, а какие темы и как охвачены - проблемы тех кто будет осваивать.
Кто-нибудь бы вводную смастерил до момента когда можно запускать примеры и играться с кодом. А я потом может (если до конца пойму, чтоб всё по полочкам, а я уверен что со временем допетрю, особенно потому как... смотрите шапку) вам расскажу как совместить Python+Qt+J-Link
В качестве среды разработки применяли у нас
<noindex>NetBeans IDE</noindex>
Пример программки
mink32
Большое спасибо за отклик. Как-то сразу этот пост не заметил.
Кстати, может у кого есть доп. литература по TollKit, кроме стандартной в комплекте дистрибутива
Тоже начал думать об этом, мне надо для обоих вариантов делать, чтобы для 32 и 64 битного ПроЕ было приложение.
Программирую в NetBeans IDE, распространяется бесплатно и прекрасный интерфейс ... :-)
Пока нет времени , но простая утановка 64 битной JAVA не помогла, видать надо что-то ещё сделать ...
В очередной раз убедился, что в РТС работают СТРАННЫЕ люди, нет нормальных инструкций, чтобы человек мог легко настроить свою рабочую среду ... четверг и пятницу ....
<noindex>Эклипс</noindex> к стати тоже бесплатен и вроде даже оупенсорсд. Корефеи программеры, что думаете об Эклипс? Чем лучше - хуже Бобов, как средства разработки на JAVA под Pro/E?
Попробуйте задать Java 64 как по умолчанию
В Панели Управления - Программы - Java
Закладка Java - View
Там настрой какую использовать по умолчанию если установлено обе.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
