Разоружаться будем?
Художник
Раньше одни "втирали", теперь другие, а нового-ничего нет.
Ну тогда все ловить покемонов, сейчас это модно.
Задроты на фоне вагонки тож не вдохновляют...
Ну да, дядю сэма интересней слушать, у него яркая внешность, и но всех жвачкой угостил.
Он еще всех  Windows и MS Office угостил.
@@Vova,  не ведитесь!
Тема временно закрыта! До тех пор пока не будет решение администрации об ее открытии.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
