Разоружаться будем?
Художник
Вас бы с этим земляком  вживую собрать за ящиком водки ... Ящик с меня , вот" земляк "на "старый" номер не отвечает.
1.Я водку ящиками не пью. :biggrin:
2. Я вот думаю, наверно, если есть преимущества у обратной стреловидности,а на высоких скоростях она ваще не нужна, почему бы не сделать истребитель с изменяемой стреловидностью с прямой на обратную?
Главный дал указание что б в 2025 году был космический бомбер. Будем им америкосов пугать , ну и всех остальных. Я думаю что там вообще без крыльев обойдутся!
Она что будет делать оценку стрелка на адекватность?
Не, пуля проверяет адекватность не стрелка, а того, кто на другом конце траектории.
При том калибре адекват должен сидеть в танке. Или (на большой дистанции) интенсивно двигаться. Изменено пользователем Di-mann
Учитывая что @katalex-3 любит фантастику - пуля проверяет рациональность/иррациональность ;) (Азимов)
Ролик про ЯК-141, его предшественников и последователей, в том числе F35:
Ну эммм...переемственность (ЕВПОЧЯ) между лайтнингом и 141ым - довольно известная тема.
Это та что у хвостокрута? Кстати, а хвостокрут там до сих пор сидит?
Иногда попадается, но вообще, начиная аж с времен Б-29/Ту4 на дистанционное переделывают.
ЕМНИП, 141-ый называли "самолет обороны топ-мачты". :)))
Это 38-ой так называли.
Я подарю вам самолет за 80 млн, а налогами соберу 160 миллионов и кто из нас будет в выигрыше?
Надо еще про стоимость обслуживания еропланов и инфраструктурки для них помнить. На этом денег как бы не поболе получается.
ИМХО из реальна военная мощь - в машинах класса F-15 и B-52
F-15-ому наследовал F-22, F-35 это продолжение F-16 и F/A-18 - двухсоставный парк истребительной авиации - тяжелая машина завоевания господства (F-15, F-22, Су-27) + легкая многоцелевая (Миг-29/35, F-16, F-35)
В том и весь цимес обслуживать будет тот кто их купил, и база уже давно есть. А запчасти он у меня еще лет 30 будет покупать, мне двойная выгода.
F-15-ому наследовал F-22, F-35 это продолжение F-16 и F/A-18 - двухсоставный парк истребительной авиации - тяжелая машина завоевания господства (F-15, F-22, Су-27) + легкая многоцелевая (Миг-29, F-16)
Оно-то как бы теоретически так, только F-15 построено было и производится до сих пор ~1500 единиц, а F-22 менее 200 и уже все
F-16 4,5 тыс и производится до сих пор F-18 2тыс+0,5 тыс
F-35 произведено пока-что 170 штук.
Итого условно говоря 8 тысяч старичков против 400- штук модных стелсов. Ну и на какие модели - будут делать основную ставку в случае чего? Да собственно и делают..
Изменено пользователем FSA-FSA
Нельзя красить пинотексом внутри помещений! Тем паче, в цвет " калужница"-это для сортиров.
До конца сей бред не досмотрел, сморило.:-)
Изменено пользователем zloyuri
Бред это то что нам втирают, пытаясь скрыть не удобные факты. А то что сморило, правильно, современному обществу потребления явств и зрелищь подавай, монотонное изложение фактов это скучно и не интересно.
Раньше одни "втирали", теперь другие, а нового-ничего нет.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
