Разоружаться будем?
Художник
А вот теперь все дружно сделали перезагрузить страницу и посмотрели у кого какое сообщение?
И как - это называется?
 только вот перезагрузили все сейчас, а номер поста 5939 был виден задолго до сейчас
"Хорошо быть администрацией
                       Ваша Администрация" - бородатый мем
Это называется, админ всегда прав. За сим прошу для конкретики давать не номера постов, а ссылки на них.
Это ж база данных и номер записи
 у форума тоже "своя атмосфера"  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  что даже записи в базе данных, куда лезть то не всем доступно, ведут себя как хотят (хмм...). Был не прав. В данном топике такое стало возможным.
Я в базу данных не лез. И ничего не "мухлевал". Просто эти цифры не привязаны к ID постов в базе. Достаточно было того что в теме были 2 скрытых поста, я их вижу, вы нет.
Ну и как при таком
Можете к офтальмологу не ходить, примите мои глубочайшие извинения.
здесь должны быть картинки про "девида блейна", про "наш суд самый гуманный" и так далее. Страницу заскриншотил в мемориз.
Я угадал про два поста ;)
Изменено пользователем Narwhal
Краплёные карты на новом — инновационном уровне...
А с этого места, пожалуйста, поподробней!
Чьи посты? О чем посты? Адреса! Явки!
Изменено пользователем SVB
  • Нравится 3
Да , после перезагрузки и перевхода в форум , теперь это ART- овский пост №5941. Просьба к доброму
админу проверить ряд закрытых тем - он ли их закрывал , когда некоторым мухгейрам в них доставалось...
Изменено пользователем Мастеровой
 без проблем. Только вот ВЫ (администрация и модераторы) их видите, а остальные (2169 страниц никнеймов) пользуются тем что есть.
Собственно, этим вы сказали всё
Больше не пристаю.
Наши самолёты самые "3.14 :excl: датые" самолёты в мире. У нас летает даже такая хрень. 15 лет как летает. Правда больше она летать не будет.
Почему это не будет?? :confused_1:  Классная же хрень!! :cry_1:
Почему это не будет??   Классная же хрень!!
Больше слушайте. Будет летать, этож летающая лаборатория. :biggrin:
нее. ужо своё отлетала. Экскримент закончен.  +ы обратная стреловидность крыла не даёт. Просто наши "Ваньки" её слепили и летать научили достаточно легко, а вот америкосы столько трахались что тоже решили от неё отказаться , потому что их хрень летала хреново. такие дела...
Господа - товарищи , насколько я знаю ,( а я знаю , что в области аэродинамики я не специалист), но вопрос
об обратной стреловидности на гиперзвуке всё ещё не закрыт ( из личного общения с земляком , работавшим
в академии Жуковского до её "прихватизации") . Может быть я ошибаюсь, буду благодарен новым данным по
этому вопросу .
Напомню про прямое ( трапециедальное) крыло на сверхзвуке : F-104" Летающий гроб " , "Widowmaker"
Благодарю за ссылку в "Вракипедию" , но про гиперзвук я там по старости лет и плохие стёкла
в очках ничего не увидел ...
Ну если   проветрить очкидержатель :smile:, то можно понять ,что для полета с этим крылом на гиперзвуке требуется повышенная жесткость крыла и интелектуальная система управления (иначе крыло вывернет нахер). А преимущества описаны для малых скоростей.
Будут новые материалы и ПО, будет вам и гиперзвук с обратной стреловидностью. Вопрос не закрыт , ИМХО.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
