Frnk
Смотри, логика такова: запускаешь считывание строк в цикле, каждую строку загоняешь во временную переменную( см Loop, foeach и т.д.) и её парсишь (т.е. загоняешь в ещё одну временную переменную, которая равна всему тому, что до знака "="), сравниваешь с некоей константой, если совпадение - заменяешь всё что после знака "=" на своё значение.
Frnk
А есть ли реально смысл так гемороиться вместо того, чтобы по новому создать файл .txt?
Frnk
Нуу, да. Если конечно файл используешь только ты, если там нет громадной кучи других уравнений - можешь и удалять. Всёравно, пробуй. Из вот таких вот маленьких наработок, потом вырастает багаж знаний. Смотри в макросах Леона, как он считывает строки из текстовика.
Докопался до глубин VS.
Создал шаблончик для создания EXE (сами солидовцы почему-то такое до сих пор не сделали), который ПОДКЛЮЧАЕТСЯ к solidworks.
<noindex>http://streamdown.blogspot.com/p/visual-studio-2010.html</noindex>
дошлифую визуально позже, как разберусь со всеми мастерами.
Ну и можно сделать шаблончик, который сам запускает солид ,а по закрытии формы сам же его и закрывает.
Шаблон работает и на Express версиях студии, проверено.
:helpsmilie:
у кого установлен SolidWorks 2009 или 2010 поделитесь пожалуйста вот этими библиотеками:
Скрытый текст:
PDMWorks.Interop.pdmworks.dll
SolidWorks.Interop.cosworks.dll
SolidWorks.Interop.dsgnchk.dll
SolidWorks.Interop.fworks.dll
SolidWorks.Interop.gtswutilities.dll
SolidWorks.Interop.sldworks.dll
SolidWorks.Interop.sw3dprinter.dll
SolidWorks.Interop.swbrowser.dll
SolidWorks.Interop.swcommands.dll
SolidWorks.Interop.swconst.dll
SolidWorks.Interop.swdimxpert.dll
SolidWorks.Interop.swdocumentmgr.dll
SolidWorks.Interop.swmotionstudy.dll
SolidWorks.Interop.swpublished.dll
SolidWorks.Interop.SWRoutingLib.dll
лежат они тут: c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\api\redist\
если не жалко упакуйте всю папку redist и выложите. зарание глобадарю :biggrin:
:helpsmilie:
Скрытый текст:
SW 2008 SP0 подойдет?
Насколько я понимаю на предыдущеей странице речь шла только о превью-картинке.
streamdown
В Вашем блоге <noindex>blog-page_1325</noindex> имеется удовлетворяющий меня ответ. Спасибо
Изменено пользователем Ashlikenny
В активной конфигурации сборки добавляется деталь. Если, не переключая активную конфигурацию получить компоненты на любую другую конфигурацию, то добавляемого элемента там не будет, до тех пор пока не сделаешь требуемую конфигурацию активной. Может кто знает решение проблемы?
string NameConf = "Conf2";
SldWorks _P_swApp=null;
_P_swApp = (SldWorks)Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application");
ModelDoc2 MD = _P_swApp.OpenDoc("C:\\Базы Солида\\test\\UP.SLDASM",(int)swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY);
((AssemblyDoc)MD).ResolveAllLightWeightComponents(false);
Configuration conf = MD.GetConfigurationByName(NameConf);
Component2 comp = (Component2)conf.GetRootComponent();
object child1 = comp.GetChildren();
((AssemblyDoc)MD).AddComponent("C:\\Базы Солида\\test\\podel\\BoltM.sldprt", 0, 0, 0);
object child2 = comp.GetChildren();
MD.ShowConfiguration2(NameConf);
object child3 = comp.GetChildren();
Изменено пользователем andrey1307n2
andrey1307n2
так ясен пень не будет. Остальные конфигурации ещё не знают про новую деталь. Мож
ForceRebuild (false)
попробовать после добавления?
andrey1307n2
Не вышло. Получается следующая петрушка. Открываю сборку, если удаляю или добавляю компонент, то сие действие обновляется в других конфигурациях, но последующие нет.
А может?
Save3()
Кстати, а конфигурации сборки построены не на экселевской таблице?
?? Сначала не добавляется, потом криво добавляется. Думается, что проблема не в solidworks.
А может?
Save3()
Странная история. Ничего вроде больше не делаю, только получаю данные о сборке. Стоит только сделать требуемую конфигурацию активной, все нормально для нее покажет.
Конфигурации именно для этой сборки не на экселевской таблице.
Хм. Идея, конечно, так себе: но что если после добавления компонента попробовать активировать каждую конфигурацию программно?
Вот это то мне как раз и не подходит, увы. Требуется получать достоверные данные об компонентах в каждой конфигурации не переключаясь в другие конфигурации. А тут такая петрушка.
