streamdown, ага, со сборкой понятно, спасибо :)
а насчет пунктов 5-8, это вообще так принято делать или я что-то и здесь мудрю? :)
Frnk
насчёт пунктов всё верно. Вот ещё что, старайтесь в макросы пихать частоиспользуемые функции (которые имеет CAD система) при работе. Писать макрос, который будет делать разовую операцию (ну допустим раз в месяц) - неразумно, проще воспользоваться имеющимся функционалом.
Доброго времени суток!
Добрые люди, помогите, пожалуйста. Есть макрос написанный на VB с оконной формой в которую нужно вводить данные. Как с этого макроса сделать .exe файл? ...уж очень нужно и интересно было бы узнать.
Макрос - значит в VBA сделан?
ИМХО тогда так:
- берем VB 6.0 создаем пустой проект, выбираем шаблон "Стандартный EXE", CopyV/CopyPast -текст макроса- и вставляем текст Вашего макроса в пустое окно формы, которое нужно предварительно создать!
- жмем `F5` (запуск);
- жмем все кнопки, которые есть, разбираемся с ошибками, если таковые есть;
- записываем все модули, какие VB попросит записать;
И потом: меню Файл/Создать/имяф.EXE. Надо смотреть куда записывали модули и куда *.EXE файл.
Почти все.
Ну там еще нюансы наверняка появятся.
Можно еще взять пример макроса из файла "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\api\sldworksapi.chm", поменьше размером - меньше размер - меньше ошибок и Запускаем его по F5. Дальше - работа над ошибками...
PS опять версию SW не указываем :bash:
ssv22
Каким образом VB6 узнает про файлы solidworks(sldworks, swcommands, swconst)? Т.е. откуда VB6 будет хватать константы и определения?
Всегда занимал этот вопрос, но копаться было лень. Каким образом происходит подключение непосредственно к открытой модели в solidworks с помощью VB6?
ssv22, спасибо за ответ :smile: я уже нашел ответ на свой вопрос, возможно, мой путь такой же как написанный Вами выше, не слишком еще разбираюсь :blush: позже опишу как делаю .exe я, может кому-то пригодиться :)
upd: вроде уже и .exe создаю, но visual studio не отрывает саму сборку, на ошибку не ругается, просто игнорирует строчку (файл сборки положил в bin)
swDoc = CType(swApp.OpenDoc6("Дрена в зборе.SLDASM", 2, 0, "", longstatus, longwarnings), ModelDoc2)
swApp.ActivateDoc2("Дрена в зборе", False, longstatus)
а дальше выдает ошибку
A first chance exception of type 'System.NullReferenceException' occurred in Дрена(ехе).exe
на строчку
myModelView = CType(swDoc.ActiveView, ModelView)
В чем же проблема? :unsure:
SW 2012, Visual Studio 2010
Изменено пользователем Frnk
как именно Вы делали програмку
нашелся исходник :smile:
tabcontrol (appearance - buttons)
в зависимости от выбора на первой вкладке
private void tabControl3_Selected(object sender, TabControlEventArgs e)
			if (tabControl3.SelectedTab == tabPage9/*первая вкладка*/)
				STD.Checked = false;
				OWN.Checked = false;
				radioButton18.Checked = false;
				radioButton19.Checked = false;
				radioButton20.Checked = false;
				radioButton21.Checked = false;
				radioButton22.Checked = false;
				Dmin.Text = "";
				Dmax.Text = "";
				button8.Enabled = true;
Точно не знаю, нужно это или нет, но хочу поделиться опытом создания .ехе файлов на основе SW VSTA VB Macro. Итак:
1. Запускаем Visual Studio. Создаем Windows Form Application. Подключаем библиотеки SldWorks 20xx Type library и Solidworks 20xx Constant Type library. Для этого Project -> Add References. Выбираем СОМ и там ищем.
2. Добавляем Command button. Два раза по ней щелкаем.
3. В самом верху пишем
Imports SldWorks
Imports SwConst
4. Под Public Class xxxxx пишем
Public swApp As SldWorks.SldWorks
5. Для Private Sub Button1_Click добавляем
swApp = New SldWorks.SldWorks
6. Делаем Copy => Paste записанного ранее макроса.
7. Делаем Build.
P.S. По информации с forum.solidworks.com
P.P.S. Я не давно на этом форуме, потому мне были бы важны мнения нужны ли здесь сообщения по типу как я создал выше.
streamdown, спасибо за исходник!
Правда пока еще не имел времени разобраться с ним, так как строю математический алгоритм расчета, а потом уже оформлю его програмно. (в процесе расчета пришел к выводу о необходимости сменить прежне разработаный алгоритм своего расчета).
А теперь есть вопрос именно по солиду:
Так как SolidWorks параметрическая программа и детали, и чертежи параметрически перестраиваются (что радует), то я пришел к выводу что в чертеже SolidWorks можно начертить некий шаблон балки и епюр, а потом програмно в зависимости от полученых результатов перестраиваль епюры.
Это возможно реализовать??
Frnk
И все желающие. Решил таки сделать отдельную тему, чтобы не терялась на фоне всего форума.
<noindex>http://streamdown.blogspot.com/</noindex>
Для получения пути к модели (каталог и имя файла)
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
using System.IO;
SldWorks SwApp;
IModelDoc2 swModel;
			swModel = SwApp.IActiveDoc2;
			string pathName = swModel.GetPathName();//полный путь к модели
			string modelNameSW = swModel.GetTitle(); //полное имя модели с расширением
			string modelPath = Path.GetDirectoryName(pathName);//только каталог с моделью
			string modelName = Path.GetFileNameWithoutExtension(pathName);//только имя модели
потихоньку осваиваюсь.. :)
Подошел к работе с переменными. Есть вот такая задача: есть сборка, в этой сборке все детали имеют глобальную переменную, нужно изменить эту глобальную переменную.
Как я понимаю есть два пути это сделать:
1. Каким-то образом написать код, который откроет каждый компонент в сборке, зайдет в "Управление уравнениями" и изменит эту глобальную переменную.
Попробовал записать макрос с этих действий, но получил только
public void Main()
			ModelDoc2 swDoc = null;
			PartDoc swPart = null;
			DrawingDoc swDrawing = null;
			AssemblyDoc swAssembly = null;
			bool boolstatus = false;
			int longstatus = 0;
			int longwarnings = 0;
			swDoc = ((ModelDoc2)(swApp.ActiveDoc));
			boolstatus = swDoc.Extension.SelectByID2("Уравнения", "EQNFOLDER", 0, 0, 0, false, 0, null, 0);
			swDoc.ClearSelection2(true);
что вообщем-то кажется мне бесполезной информацией.
2. Еще одним рациональным вариантом, как я полагаю, есть такой способ: импортировать для каждой из деталей глобальную переменную из текстового файла (equations.txt, допустим), а потом написать код, который бы открывал этот equations.txt и изменял значение. Все хорошо, кроме одного момента, когда я в солиде выбираю файл, из которого будет импортироваться глобальная переменная, там ведь идет путь, что-то типа "С:/Papka1/Papka2/.../equations.txt", а если я перенесу сборку и все прочее, ведь солид так и дальше будет ссылаться по адресу "С:/Papka1/Papka2/.../equations.txt", а ведь на компьютере, куда сборку и все прочее перенесли, может же быть этот equations.txt по адресу каком-то, например,
D:/Papka2/equations.txt.
Подскажите пожалуйста как решить эту задачу, или объясните в чем ошибка моих суждений. :confused_1: Заранее благодарен.
Frnk
я же уже говороил, не надо для таких целей использовать программу. Текстовика вполне достаточно.
А вот чтобы пробежаться по всем компонентам - это можно. Не просто (для новичка) но можно.
Frnk
Да, да :) Ты был прав, я уже вполне это осознал.
Frnk
Но если значение получается хитрым методом, например расчетами - вот тогда можно и програмку. Но она уже будет работать с языком программирования и текстовиком - никаких солидов.
Frnk
Как по мне неплохой вариант типа: считаю себе там в программке значение всех переменных, убил предыдущий текстовый файл, где были предыдущие значение, создал новый, туда записал новые значения. И, кажется, можно не обращаться посредством api к значениям размеров. Меньше заморочек... Ну или я что-то не так понимаю?
Frnk
всё верно. Хоть в картиках формулы решай))) и рядом гифку с танцующей кошечкой))) шучу
Только вот убивать не обязательно, достаточно заменить уже существующую строку.
Frnk
Видимо так стоит и делать. Убивать это как-то... хм... не гуманно. )
