6 часов назад, alek77 сказал:
можно ли с визуализацией работать через АПИ
Не знаю. Но настроить столбцы для визуализации можно 1 раз и сохранить шаблон, потом им пользоваться. Макросом можно записывать в свойства детали её количество в сборке и уже оттуда брать значение для спецификации.
1 час назад, Kir95 сказал:
Нельзя. Деталь может применяться в разных изделиях и количество может быть разным.
В том примере что я давал, пробегаясь по таблице спецификации вы можете получить все детали, в том числе и повторяющиеся, в конкретной сборке и конкретной конфигурации. Собственно для чего я этот код и использую - формирую пользовательскую спецификацию в экзеле.
9 минут назад, Krokogen сказал:
У меня сложности с шарпом, пробовал только vba, буду разбираться, спасибо!
Здравствуйте. Большая просьба помочь с поиском команды. Не нашел в хелпе вставку "вида примечаний". Может конечно плохо искал. но битый час убил точно.
5 часов назад, Sla_68 сказал:
Мало, видать, искал.
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldocextension~insertannotationview.html
Доброго вечера...
А вот такая грабля неожиданно ударила меня по лбу:
У чертежного вида (IView) есть  замечательный метод - GetOutline , который "Gets the bounding box for a view (sheet or drawing) in meters on the drawing page.", которым я активно пользовался, размещая заметки вокруг этого вида.
И все как бы хорошо было, пока не понадобилось сменить размер бумаги. Для одной и той же детали, которая размещена в масштабе 1:1, на листах а4 и а3, у которых так же масштабы стоят 1:1, размеры bounding box разные, причем на  несколько мм. Например 21,27мм. в а4, против  24,05мм. в а3.
Но сама деталь то рисуется верно. В результате заметки начинают либо налезать на деталь, либо слишком далеко уплывать от чертежного вида, при смене размера бумаги.
Есть идеи что с этим сделать можно? Ну кроме как проверять руками размер бумаги, и выставляя константные поправки при позиционировании...
:wallbash:
В 16.10.2017 в 08:03, streamdown сказал:
Спасибо.. как всегда выручаете. Буду разбираться с методом.
В 17.10.2017 в 20:49, Sla_68 сказал:
Метод рабочий . Вставляет примечания . Но при этом вызывает ошибку. Все потому что я не понимаю его параметры. Вот мой код
 Sub мой код()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim part As SldWorks.ModelDoc2
Dim arrbody As Variant
Dim swface As SldWorks.face2
Dim swModelDocExt As IModelDocExtension
Dim swFeat As SldWorks.Feature
  Set swApp = Application.SldWorks
Set part = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = part.Extension
   arrbody = part.GetBodies2(swSolidBody, False)
Set body = arrbody(0)
glavfaces = вернуть_номера_главных_плоскостей(body) ' функция возвращает мне нужные грани
Set swface = glavfaces(5)
Set swSelMgr = part.SelectionManager
Set swSelData = swSelMgr.CreateSelectData
swface.Select4 False, swSelData
part.Extension.RunCommand swCommands_e.swCommands_NormalTo, ""
value = swModelDocExt.InsertAnnotationView(0, swface, True, swface, 0) ' вот тут и засада
End Sub
Я не понимаю параметры с № 3 по № 5.  Подскажите пожалуста на каком либо примере . Как правильно вставить нужные параметры.
AnnotationViewingDirection - это направление. Типа Спереди, Сзади, Слева...
Не пишите цифры, вставляйте сразу значение энума. И наглядно и понятно.
DirectionReference - направление, если в первом параметре 0
FlipDirection - типа перевернуть. Типа указал Спереди, тут true - результат будет обратный Спереди.
HorizontalDirectionReference  - я так понял это направление как бы по оси X
AngleMadeWithHorizontal - ставьте 0, это вроде поворот вокруг Z
Вот вам ещё "фишка" чтоб понять что к чему в этих апях. :smile:
Выделите этот AnnotationView в дереве, приведите тип и посмотрите его параметры. Т.е. идите от обратного.
Вот отсюда выдерните кусок кода http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/move_annotations_to_first_annotation_view_example_vb.htm
А вообще, да. Дохрена непонятных параметров. Скорее всего это сделано специально, необязательные параметры нужно выставлять по дефолту либо null.
45 минут назад, Sla_68 сказал:
Set swSelData
Вам зачем это надо? Ну - для чего вам дальше по коду эта SelectData?
2 часа назад, streamdown сказал:
Не совсем понял смысл сказанного. Типы вроде бы "приводят" в коде .... типа
AngleMadeWithHorizontal  как видите поставил
FlipDirection - тоже
AnnotationViewingDirection то что направление я понял, только мне нельзя стандартные "спереди справа". плоскость вида может находится рандомно
и сразу вопрос мне оно не надо , но поставить что то нужно .. а что? Вот я и поставил 0
DirectionReference я понял что это направление вот и поставил swface ту на которую камера смотрит
и наконец
HorizontalDirectionReference  и это тоже вродебы понятно там сказано что можно выбрать плоскость или край
Получается что в этом параметре у меня ошибка? Нужно указать что то что отбивает горизонт?
Ну вообще нравится она мне. Пользуюсь когда нужно выделить обект . Если не задать , то нужно использовать другие методы. Например select by ID
23 минуты назад, Sla_68 сказал:
- Выбрать в дереве SW эту AnnotationView. Либо там она есть, либо свою тупо мышкой создать и выбрать.
- GetSelectedObject()
- Cast to AnnotationView
- Посмотреть все свойства, которыми обладает та самая стандартная View, либо та, что сам создал на первом шаге.
3 часа назад, Sla_68 сказал:
А что за ошибка?
А что за ошибка?
На скрине (приходится через ж... делать or error resume next) Т.е как видите, получается тот вид что мне нужен но с ошибкой
Спасибо вам за науку.
Есть вопрос еще.. А как из аддона получить доступ к sql серверу в сети?  Попробовал сперва EF, затем и голый ADO.NET, соединение не открывается... :wallbash:
Вот уж не ожидал что споткнусь на таком... Разумеется все проверено из отдельного приложения, из exe - все пучком.
Твою дивизию... несколько часов потратил, но стоило написать вопрос, как сообразил что брандмауэр я так и не выключил, хоть и собирался... Разумеется у него все исходящие запросы порезаны... Трудно быть бестолковым...
ЗЫ.
Правда в вопросе с GetOutline  я так и не продвинулся...
@Krokogen Не надо его выключать. Не-на-до! )) В брэндмауэре создать правило для входящего и исходящего SQL.
А вообще, всё вот в картинках http://mattslay.com/opening-up-windows-firewall-to-allow-sql-server-to-allow-remote-connections/
Так же учесть, что на одной локальной машине НЕ ставить разные SQl сервера.
Так же учесть, что на локальной машине, если SQL младше VS и её либ для работы с SQL, то сначала ставим VS а потом только SQL. Иначе VS перезапишет либы SQL на более поздние и ничего работать не будет. Т.е. если имеем VS 2017 и SQL 2008. То сначала ставим VS.
Спасибо, это я знаю. Я имел в виду , что у меня как раз правило и было, на солид с блоком. Надо же было забыть и столько хапнуть гимора... А с солидом все норм, он вообще на другой машине.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как программно на vba, получить имя компонента и экземпляр компонента из дерева конструирования?
Добрых всем дел. Я снова со своими вопросами. У меня не получается такая казалось бы простая вещь как вызвать диалог на выбор папки. Нужно что то типа inputbox который мне отдаст в стоковую переменную выбранный путь . В эксельке такое можно  с помощью
Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
Как тут этого добиться?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
