@streamdown Скажите пожалуйста, можно ли два объекта с формата (".sldprt" - деталь), добавить как отдельные детали в сборку? Как добавлять деталь в сборку знаю. А вот как обратиться к одному из твердых тел в "детали" и сохранить отдельно в формате ".sldprt"  чтобы потом добавить в сборку, не знаю.. Если вообще так можно.
Изменено пользователем mrazzzb
1 минуту назад, mrazzzb сказал:
Хммм...
Попробуйте вот что:
- в сборке выбрать компонент
- войти в режим его редактирования AssemblyDoc::EditPart2
- раскопать в API как работать с методом CreateFeatureFromBody3
1 минуту назад, streamdown сказал:
Попробуйте вот что:
Спасибо! Посмотрю!!
Подскажите пожалуйста ,можно ли при добавлении eDrawings ActiveX control (просмотр 3d модели)  добавить кнопку включение функции измерить ?
39 минут назад, streamdown сказал:
спасибо
@streamdown Привет, у меня вопросы не закончатся наверно:doh:
Почему то не определяет запущенный SolidWorks, просто запускаю по значку на рабочем столе, и не находит:g:2016 версию находит а 2012 нет. Но мне нужно чтобы 2012 находил.. В чем может быть проблема?
public Boolean GetSolidworks()
            try
                SwApp = (SldWorks)Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application");
            catch
                MessageBox.Show("Ошибка, Solidworks не найден", "Внимание!",  MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
                return false;
             return true;
9 часов назад, mrazzzb сказал:
И тут я такой хоппа, как джин из бутылки)))
SwApp = (SldWorks)Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application.25");//для 2017
SwApp = (SldWorks)Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application.24");//для 2016
далее, думаю, сможете посчитать :smile:
@streamdown Еще одна проблема решена:clap_1:Спасибо вам! Только вот когда солид запущен посредством guid, свойство
не помогает, не видит почему-то :g: создаю документ как вы и говорили NewDocument2(), все безуспешно.
Если вы запустили SW ранее, но ничего дальше видеть не надо. У вас он уже есть и  GetActiveObject делать не надо.
@streamdown Я к тому  что, запустил солид по guid, закрыл свою программу, потом открываю заново и не могу, так сказать, "подключиться" к открытому солиду.
Зачем? Вы его открыли в программе. Программа сделала своё дело. Ну так закройте "за собой" :smile:
Если он вам дальше понадобится, то зачем выходить из программы?
В случае если ошибка в коде, чтобы второй раз не ждать пока он запуститься, да и вдруг случайно закроется программа))
Только что, mrazzzb сказал:
Тогда руками.
Вы эти случайности должны отлавливать.
Ох, если б вы знали, сколько времени я трачу на запуск солида для дебага аддонов :smile:
Поставили мне тут на работе SW15.. Запускаю из редактора макрос VBA и окно солида становится не доступным для любых действий..
Тыкаю мышкой в любое место окна, а окно макроса мыргает, типа "я тут сверху, к солиду не лезь!!!"
В SW 12, 09, 07 такого не было..
Как обойти это безобразие??
26 минут назад, ILL сказал:
Бывало на разных версиях, после SW2007, что окно открывалось под программой и ни как не хотело от туда вылезать.
Ищите по ключевым словам VBA always onTop (то есть форма приобретает свойство быть поверх всех окон) , например, можно это посмотреть (первое попавшееся):
Option Explicit
 'API function to enable/disable the Excel Window
Private Declare Function FindWindowA Lib "user32" _
(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function EnableWindow Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal bEnable As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" ( _
ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, _
ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Const SWP_NOSIZE = &H1
Private Const SWP_NOMOVE = &H2
Private Const FLAGS As Long = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
Private Const HWND_TOPMOST = -1
Private Const HWND_NOTOPMOST = -2
Private mlHWnd As Long
Private mbDragDrop As Boolean
Private FormHWnd As Long
Private Sub cmdNotTop_Click()
    SetWindowPos FormHWnd, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS
End Sub
Private Sub cmdTop_Click()
    SetWindowPos FormHWnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
    On Error Resume Next
     'Find the Excel main window
    mlHWnd = FindWindowA("XLMAIN", Application.Caption)
    FormHWnd = FindWindowA(vbNullString, Me.Caption)
    Call cmdTop_Click
     'Enable the Window - makes the userform modeless
    EnableWindow mlHWnd, 1
    mbDragDrop = Application.CellDragAndDrop
    Application.CellDragAndDrop = False
End Sub
Private Sub btnOK_Click()
    Application.CellDragAndDrop = mbDragDrop
    Call cmdNotTop_Click
    Unload Me
End Sub
http://www.vbaexpress.com/forum/showthread.php?5071-Solved-Keep-userform-on-top-at-all-times&p=42974&viewfull=1#post42974
Изменено пользователем Kelny
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
