Нет не похоже. Только понял, что и пауза в виде msgbox не спасает . Работает правильно при просмотре на нормаль к эскизу.
4 минуты назад, maxfox сказал:
Возможно - это солидовские автопривязки мешают. Надо отключать их во время рисования, и после снова включать.
На всякий случай , как их можно отключить?
Да. Похоже что привязки. Там есть куча геометрии(я ее скрыл) к которой похоже все липнет в зависимости от угла обзора.. Поэтому при нормальном обзоре все рисует правильно.
1 час назад, Sla_68 сказал:
чтобы вид был нормалью к выделенной поверхности?
swModel.Extension.RunCommand swCommands_e.swCommand_NormalTo, ""
25 минут назад, maxfox сказал:
Этим http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.isldworks~setuserpreferencetoggle.html
Это swSketchAutomaticRelations
28 минут назад, streamdown сказал:
Олег. Спасибо за ссылки. Автопривязки отключить удалось. Но "прилипаемость" точек по прежнему осталась. Это и мешает. Может есть какой то метод -отключить "автоприцел" на геометрию модели?
47 минут назад, Sla_68 сказал:
Хм, этим методом отключив автопривязки вы и отключаете прилипаемость.
Попробуйте ещё вот что:
до метода
swSketchMgr.AddToDB = true;
после
swSketchMgr.AddToDB = false;
Если не пошагово. То координаты слегка отклоняются.
Что такое "отклоняются"?
Если вы имеете координату 1;0;0, то при вставке линии она превратится в 0,9999;0;0 ?? Или что?
Доброго времени суток! Вопросик назрел, по аддонам. Создал я несколько проектов, и при компиляции они регистрируются с солид их успешно видит. Но вот настают момент, когда он мне не нужен. Я хотел бы убрать ненужные, из добавлений солида. Как это сделать?
Функции, которые отвечают за регистрацию понятны. Но юзает их походу сам солид.
@maxfox да да. regasm /unregister
Привет всем!
Я работаю над проектом (С #) в котором рассчитываю параметры деталей сборки.
Сборка параметризована переменными и уравнениями. Тогда мне нужно передать соответствующие параметры в глобальные перемены соответствующих деталей. Как правильно это сделать? Обращаться к деталям отдельно, а затем перестроить сборку (тогда как быть с деталями взятых из библиотеки)? Обращаться к деталям как к компоненту сборки(но как тогда добраться до переменам)?
Если есть пример, то буду очень благодарен))
Что подразумевается под "обращаться к деталям?" Если вы хотите записать в глоб. переменную детали, некое значение, то получите ссылку на эту деталь, в ней найдите нужную переменную, и поменяйте значение. Ну и, да, нужно будет перестроить сборку.
В том и суть вопроса. Как обращаться, напрямую к детали отдельно от сборки (тогда как быть с элементами добавленными из библиотек)? Или работать по следующему алгоритму: открыть сборку + получить список компонентов + найти нужную деталь + изменить глобальную перемену?
@ApiLearn зачем вам "проект C#"? Вы знаете что такое глобальные переменные и как сделать связь их в отдельном файле, а потом подвязать все файлы сборки на нужное значение?
У меня поставлена задача: "Создать проект в котором рассчитываются детали сборки + работа с базой данных стандартных значений". Но о таком варианте работы я еще не слышал. Можно подробнее или ссылку на информацию?
3 минуты назад, ApiLearn сказал:
Очень расплывчатая задача. Я бы сказал - не понятная.
Проект по расчету редуктора. На входные данные программе передается нужна частота, мощность и тип зубчатой передачи. В проекте подсчитываются нужны коэффициенты, значения, размеры которые корректируются ГОСТ. Сам ГОСТ на SQL Server. После расчета всех значений нужно передать их на сборку SolidWorks.
Получается, что после работы сторонней программы расчета, у вас в базе данных появляются данные, которые нужно передать в глобальные параметры сборки?
В базе данных только ГОСТовськие параметры (модули зацепления, ряд стандартных диаметров вала и тд) с которыми работает программа расчета. После расчета, ПРОГРАМА должна передать рассчитанные значения  глобальным переменам  SolidWorks
Сомневаюсь, что программа может напрямую передать в сборку что-то. Это надо возможно писать мост между ними. Выглядит сложно. И зависит от того, можно ли написать что-то под ту программу.
Проще наверно, записать информацию в файл, а потом написать аддончик, чтобы солид читал из файла и писал в параметры сборки, куда вам надо.
Изменено пользователем maxfox
42 минуты назад, ApiLearn сказал:
Вот вам про глобальные переменные
Связь с SQL это вообще не по теме топика и вы вольны делать её хоть на фортране или там LISP-е )))
44 минуты назад, ApiLearn сказал:
Кем поставлена? Это может быть важно.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
