19 минут назад, ILL сказал:
В 02.06.2017 в 18:06, Kelny сказал:
mlHWnd = FindWindowA("XLMAIN", Application.Caption)
Вместо "XLMAIN" для солида что указывать??
Вам нужно не для Solidworks , а для вашего окна программы (заголовок которого может быть назван в том числе и так же как в примере), ведь вы окно хотите вывести вперёд, а не Solidworks, который и так наверху.
13 минуты назад, ILL сказал:
Ошибка при окрытии файла макроса.
Система может быть в нестабильном состоянии.
Не??
Ладно резервную копию сделал, а то 2-хлетний труд насмарку.. правда без последних изменений..
Вроде писалось что файл поврежден, обратитесь мол в поддержку... На форумах читал, что поддержка восстанавливает подобные файлы, по крайней мере за бугром.
Но без бэккапов юзать макросы - самоубийство... Теперь вба использую только если надо записать действия из солида и посмотреть что он там понапридумывал.
Только что, Kelny сказал:
Наоборот, окно солида под окном макроса, а точнее, похоже, под окном редактора VBA, ибо окно MS Word тоже не доступно..
21 минуту назад, ILL сказал:
Значит не правильно вас понял.
То есть нужно, что бы запущенный макрос и его окно не блокировал программу?
Тогда:
UserForm1.Show vbModeless
По умолчанию запускается блокируя программу:
 UserForm1.Show vbModal
или
 UserForm1.Show
Изменено пользователем Kelny
Да..
Тогда:
Завтра попробую..
Изменено пользователем ILL
Private Sub UserForm_Initialize()
HWND_UF = FindWindow(vbNullString, My_US_Form1.Caption)
Res = SetWindowPos(HWND_UF, -1, 0, 0, 0, 0, &H1)
и так далее
End Sub
20 часов назад, Kelny сказал:
Работает..
Раньше не блокировал..
20 часов назад, v-david сказал:
и так далее
End Sub
Это  мне?? И что там "и так далее"?? И нужно ли оно мне??
вот не знаю кому это...  vbModeless какой-то бомжацкий вариант "выдачи сообщений".
На переднем плане отобразить сообщение можно и так:
 Message = "Ваш текст"
 value = swApp.SendMsgToUser2(Message, swMbInformation, swMbOk)
То, что я привел выше дает Вам инструмент управления окнами
1 час назад, v-david сказал:
А теперь представьте когда-то любимый глюк макросов Леона: окно макроса поверх всех окон, сообщение тоже пытается быть поверх всех окон. Форма висит на переднем плане, сообщение за ней - и оба модальные))) В таскбаре винды не появляются - ибо выполняются внутрях пространства солида.
Это я не к вам конкретно, а вообще к модальным окнам.
В 9 июня 2017 г. в 23:40, v-david сказал:
Наверно, все-таки мне..
Мне не сообщение было нужно, а доступ к окну солида в то время, когда макрос запущен..
Тем не менее, именно это дало нужный мне результат..
Я так и подумал.. Но не понял, как это поможет именно в моей ситуации..
В 8 июня 2017 г. в 20:29, ILL сказал:
Не??
Нашел решение тут:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138400
Здесь на англоязычном форуме обсуждали. Вкратце: если SW лицензионная - можно обратиться в поддержку, они вскроют swp и сбросят открытый текст макроса.
 Также из ссылок в указанной теме: Иногда помогает открыть макрос в другой версии SW.
Открыл на другом компе в SW12, сохранил, снова в SW15 открываться стал..
Доброго времени суток!
Прошу подсказать кто сталкивался с подобным а АПИ:
Есть ли какая то возможность сделать свой кастомный элемент, чтобы он отображался в дереве конструирования?
один из примеров работы, это: выделение пользователем двух плоскостей. в интерфейс элемента.  В результате алгоритм считает расстояние между ними и записывает в глобальную переменную.
В более сложно варианте предполагается, что при обновлении алгоритм проверяет элементы детали на предмет одинаковости, с другой, шаблонной деталью, и при необходимости, добавляет.
5 часов назад, maxfox сказал:
Есть пример центра масс и изменения элемента при изменении детали:
CenterOfGravity.zip
Здравствуйте. Прошу помочь в решении маленькой проблеммы. Пишу макрос для пакетного сохранения открытых чертежей.
Смысл такой - открывается пачка чертежей, и с них сохраняются пдф.
Сбоит в типах данных. Я не совсем понимаю как работает метод GetDocuments. Он вроде бы что то присваивает массиву vModels
Причем первая половина массива - видимо модели, на которые ссылаются чертежи.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim vModels As Variant
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Public swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Public swView As SldWorks.View
Dim boolstatus As Boolean
Dim ok As Boolean
Dim DocCount As Integer
Sub Start()
Dim varTemp As Integer
Dim varStr As String
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
DocCount = swApp.GetDocumentCount
vModels = swApp.GetDocuments
Set swModel = swApp.ActiveDoc
For i = DocCount / 2 To DocCount - 1
    Set swModel = vModels(i)
    'Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
        MsgBox "Ia ?a?oa?"
        'Exit Sub
    End If
    pAdress = swModel.GetPathName()
    Main
    ModelName = swModel.GetTitle
    swApp.CloseDoc ModelName
Next
End Sub
Sub Main()
Dim MdlType(2) As String
drwInd = swModel.CustomInfo("Eiaaen?")
Set swDraw = swModel
Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
Set swView = swDraw.GetFirstView
Set swView = swView.GetNextView
Set swModel = swView.ReferencedDocument
Опять дождь :sad:. Прошу подсказок, vba для начинающих. Траверсю сборку, гашу все подсборки с разделом Комплекты в свойствах пользователя , прогоняю разные выборки для получения перечней в екселе. После получения перечней хочу убрать погашение с тех компонентов которые ранее погасил. Как лучше сделать? Загонять гасимые компоненты в массив? Потом считывать массив и высвечивать ? Или есть вариант проще, при условии, что в сборке могут быть другие погашеные компоненты которые высвечивать не нужно ?
В 30.06.2017 в 12:01, maxfox сказал:
Зачем макрос то для этого? Чем "датчик" не устраивает?
@ArtemArtemAS  при перечислении
For i
закомментированный 'Exit Sub завершит вообще работу макроса. Читайте - как правильно продолжать циклы.
В 04.07.2017 в 20:27, ArtemArtemAS сказал:
нигде в приведённом коде ничего не сохраняется. Вопрос уточняйте.
@alek77 создавайте массив с полным именем компонента. По окончании пробежки, пробегайте по массиву, выделяйте по имени компоненты и высвечивайте.
Здравствуйте. Подскажите пожалуста, как сделать inputbox на vba, для вставки в переменную имени твердого тела.
Товарищи, у меня вопрос по примеру "CenterofGravity", где создается свой кастомный элемент в дереве конструирования.
Я решил переложить Код в C#, в рамках аддона, но запнулся вроде как на ровном месте, где создается эскиз и точка.
Я пытаюсь получить координаты центра масс детали:
IModelDoc2 modDoc = iSwApp.IActiveDoc2;
SketchManager skManager = modDoc.SketchManager;
MassProperty massProp = modDoc.Extension.CreateMassProperty();
object inCoord = massProp.CenterOfMass();
на последней строчке выполнение кода просто останавливается. Без каких либо ошибок причем. Даже не знаю, куда копать.
В примере справки, показано получение координат через массив с преобразованием:
double[] coords = null;
coords = (double[])massProp.CenterOfMass();
или так:
double[] @coords;
@coords = (double[])massProp.CenterOfMass();
все варианты не работают одинаково. В чем моя проблема? Я подозреваю, что может в синтаксисе проблема?
@maxfox деталь точно содержит твёрдые тела? massProp не null? вы точно в пространстве модели и никакие другие панели или команды не выполняются параллельно?
25 минут назад, maxfox сказал:
выполнение не может останавливаться. Либо выскакивает ошибка, либо рушится приложение.
что такое "не работают"? :wallbash:
В 17.07.2017 в 07:40, Sla_68 сказал:
Я видимо неправильно сформулировал задачу. Имеется многотельная деталь. Требуется запустить код user form. который вызовет inputbox, для того, чтобы осуществить выбор одного из тел. После выбора необходимо произвести тессиляцию тела и найти плоскость по определенным критериям чтобы произвести на ней действия .
Как произвести действия начиная с тессиляции я уже разобрался. С userform тоже. Но как обратится к телу модели и вызвать последующие действия именно в нем?
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
