Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Ребята. Я тут молчу. Читаю и молчу! А про надежность кто-то может сказать?
Процессор, память, SSD, видео - все должно быть сбалансировано.
Поставить квадру на бюджетную (офисную) мать. Ню и ... Ну в общем вы догадываетесь о результате.
Солид использует все ядра, так, что можно брать i7 с Hyper-Threading, будут работать все потоки.
Память, чем больше и быстрее тем лучше, меньше проблем с переключением между окнами и т.д.
SSD, операционная система и солид с кешем работают с диском С, так что быстрый диск быстрый запуск, больше 120 я думаю не надо. Остальная инфа на обычном диске, можно сделать рейд, будет вполовину быстрее и дешевле, а можно по сети на сервере.
видео, - при сегодняшних мощностях обработки математики, визуально заметить разницу между игровой и проф невозможно, но надежность работы проф карточки, не в какое сравнение не идет с игровой.
У меня сейчас:
i7 -2600К - 3,4
Память - 16 гиг
SSD - 120, только система, мусор на диске 7200/32 кеш, рабочая документация на сервере с гигабитной сеткой, сервер рейд 10.
Видео Quadro 4000
Сборки в среднем 5 000 - 8 000 деталей. Сборки крутятся не плохо, а чертежи, да приходится подождать даже на простых операциях.
Но ни разу по причине железа не было падения солида.
То есть если я правильно понял, главное чтобы системные файлы находились на SSD, а модели и документация допустимо располагать на HDD и на скорость работы это не повлияет?
Как это сделать и собственно что означает "сделать рейд"?
 У меня дома старенькая GF Ti4200. Тоже ни разу падения не было. С прошлой работы одно время таскал файлы домой для обработки ЧПУ, пока новый комп не купили. На работе карта AMD на уровень выше не справлялась при всех прочих равных (хотя тоже немного получше) в железе, дома крутило дооооолго, но результат выдавал. Иногда шабашу на нем ещё.... На новый надо систему глючную переустановить
говорят же, повлияет, но мало.
Если будете делать чертежи очень сложных сборок, все равно прироста на солид стейте в десятки раз не будет :(
Проекты рабочие лучше на ссд запихнуть. Кэш я у себя вообще отключил как факт.
Вообще, лучше 250-256 Гб ссд, хоть что-то останется. 3000 записей - это примерно по 250 Гб каждый день лет 8 записывать на такой диск.
Я думаю Almo вот этот раздел немного надо почитать: http://cccp3d.ru/forum/41-nastroika-i-vybor-pk-pod-sapr-komplektuiuschie-k-pk/
Много, очень много полезного написано.
"Супер-работа" квадры в режиме RealView и интегрированного предварительного просмотра
Может я чего не понимаю? И где-нить галочку не поставил?
streamdown Не понял это вопрос или ответ?
Установи PCmeter, там же в гаджетах, она более полно показывает работу видео карты.
вопрос:
А в чем собственно вопрос
Раньше использовал связку видеокарта-процессор (т.е. их совместные равные мощности) и не особо обращал внимания на их совместную производительность. Теперь поставил помощнее проц и увидел показательный результат: "кто тут папа"  :smile:  в железе при работе в SW.
Повторюсь: может быть что-то не включено, но все ресурсы SW босает на проц при любых манипуляциях с документами.
Поставь ПСметр, и посмотри на какие частоты подскакивает видяха. И тогда увидиш, кто главнее... Точнее кто быстрее.
ИМХО. Проц считает математику. Это положение геометрических элементов относительно друг друга, их пересечение и т.д.
Видео. Считает наложение текстур, видимость не видимость, и т.д
Каждый делает свою часть работы.
А в чем собственно вопрос у streamdown
 Вопросы в таких случаях напрашиваются сами собой - "почему так и что делать?"
Поставь ПСметр
Вы думаете это реально изменило ситуацию?))))
Без напряга
Просто сборка
Включен RealView, модель с текстурами
Отрисовка, модель с текстурами
Чертеж
Не верно. Математики там на пару наносекунд (да, знаю. Сам рисовал). Изображение на экране - это основное.
Где CUDA? Где хардварная поддержка OpenGL? Где оптимизации, за счет которых расчёт сцен ложится на видяху?
Я не говорил, что приблудина что то изменит. Она просто показала частоты на которой работает видяхя.
И если обратишь внимание, что даже при простом вращении или масштабировании чертежа изменяется частота видяхи, это говорит, что она работает. И похоже работает быстрее, чем проц успевает ей предоставлять информацию.
- Это не ко мне, а к DS, они чет не доработали. Я сколько помню солид (а это с 99 версии), у него всегда проблемы с изображением, в отличие от Инвентора и других програм, где это намного менее чувствительный процесс.
ЗЫ. Если в гаджете о проце включить поддержку псметр, то он покажет температуру на проце.
626-1304-1252 на всех трёх картинках с солидом. На самой первой, без солида, значения те же.
А теперь обрати внимание на использование оперативки и нагрузку проца.
Блин, реально, мож надо где настройку какую включить, или галку жмакнуть. Пофиг на качество картинки, хочется увидеть нагруженную и вскипающую видяху!
Можешь пажалст показать гаджеты (если используешь такие-же) без солида и при запущенном солиде с RealView?
Возможно ошибаюсь, но предыдущая технология (PhysX) многоядерности по умолчанию автоматически сама выбирала способ ускорения между процессором и видеокартой. Может стоит открыть Панель управления NVIDIA и задать в явном виде Параметры 3D указав использование CUDA?
Покой
Вращение модели
Масштабирование чертежа
Перестроение чертежа после изменения модели сборки
Пробовал, на тестах чуть быстрее. Я выкладывал тесты в теме выбора видеокарты результаты, там есть и автовыбор и принудительно включал.
Возможно ошибаюсь
В настройках есть прям пункт Solidworks (смутило i386-sldworks.exe). До этого всё там обтыкал, все настройки.
Попробовал изменить глобальные не 3DApp Default, а ...CATIA (солида там нет) и ЧУДО ... напруга повысилась до 20 процентов на тяжелой сцене!
@@kolobok,@@Kelny,  спасибо. До этого ковырял программные настройки в профиле нвидии, терь возьмусь за глобальные. Хмм... может дойду до оверклока)))
Такое можно было и раньше на игровых проделывать, когда можно было ставить проф драйвера.
Я всегда включаю CAD, режим, и там появляется солид, его выбираешь и все крутится.
И должен быть не только i386-sldworks.exe, а и sldworks.exe
Снеми ниже списка галочку, что бы посмотреть весь список.
@@kolobok, с прошлыми драйверами был sldworks.exe. Врубал его и не заморачивался. А тут, скачал драйвера с сайта солидов - а там этот i386. Так вроде 2007 SW назывался.
