Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Я когда хотел уговорить начальство на приобретение новой видеокарты, тоже делал пообные обзоры, но это было уже давно (года эдак два назад, с нынешними темпами чуть ли не в бронзовом веке). Начальство поступило проще - заменили полностью комп на HP Z800 Workstation с Xeon E5530 и NVIDIA Quadro 600, к тому же на новую машину пришлось поставить Win7 x64. После чего (чисто субьективно) те сборки, которые жутко тормозили, стали почти летать, во всяком случае перемещение-вращение-зуммирование не вызывает желания пойти перекурить или чем-нибудь запустить в монитор (хоть он ни в чем и не виноват), а за красивости в виде избыточной детализации так или иначе приходится расплачиваться.
Конечно не у всех есть такая возможность. Да и причин для этого я не вижу. С некоторых пор я понял, что скакать по версиям - это отъем сил от основного дела - конструирования. У меня 2010. Голубая подсветка так и не включается зараза.
Вот эта ссылка резво работает. Win7x64, SW2011, видюха ASUS EAH4870 (Radeon).
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=463831</noindex>
Пост 201.
Субъективно более реальное изображение материала значительно добавляет
к восприятию конструкции, работать поинтереснее.
Для SW2013 на той же видяхе сработала ссылка: <noindex>http://solidworks.ucoz.ru/publ/dopolniteln...artakh/4-1-0-12</noindex>,
(есть раздел для Radeon под SW2013).
Доброго времени суток.
Помогите решить следующую проблему: при работе в SW12SP5 (на ноутбуке с видеокартой GeForce GT 555M, Win7х64) выскакиевает следующие сообщение (см., рис.) и при этом рабочее поле солида виснет и становится черным (как на рисунке), даже не всегда получается сохраниться... Хочу отметить что данное сообщение появляется когда угодно, как при работе с объемными файлами так и при банальном построении единичной поверхности и тп. С чем это может быть связано, может ли быть баг SW? Просто не вериться что видеокарты в 1Гб не хватает для построенния одной поверхности...
PS в ранних версиях солида такого не замечал... Драйвера на видиокарту стоят последние...
Драйверы должны быть не последние, а подходящие. Последние - это не всегда лучшие или могут быть не лучшеми для конкретной программы. Надо пробовать и подбирать.
Попробуйте включить режим работы через программный ускоритель, а не через видеокарту (все документы в Solidworks при настройке должны быть выключены): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения установить галочку Использовать OpenGL
Работать будет медленнее, но если проблема с видеоадаптером повторится, то Solidworks уже не должен будет сильно причём (в плане обработки данных, но не вывода на экран), возможно железку в гарантийку придётся нести или операционную систему переустанавливать, а может и только драйвер кривой попался.
Дело в том, что драйверами пытался играться, и операционку тоже менял (тоесть переставлял заново) в результате ни к чему не привело. По поводу OpenGL в справке написано: "Отключение аппаратного ускорения видеоадаптера, вместо этого включение графического отображения с помощью только программных средств" это имеется в виду отключение таких функций как:
Параметр Использовать программу OpenGL выбран
Включить:
Высокое качество для нормального вида
(Параметры быстродействия)
Выключить:
Высокое качество для динамического вида
Отобразить закрашенные плоскости
(Параметры отображения и выбора)
Верхний/нижний полутоновой переход цветов
(Параметры цвета)
Отобразить плоскость при оттенении
(Параметры эскиза)
Тени
(Выберите Просмотр настроек (панель инструментов«Вид управляемого просмотра») и снять флажок с Тени в режиме Закрасить)
или это значит что обработка графики будет проганяться не через графический процессор а через центральный?
ЗЫ попробую поработать с включенной функцией, но не хотелось бы сильно терять в качестве изображения... может быть еще какие нибудь варианты есть... Рассматриваю установку 13го солида, мб в нем таких проблем не будет...
так и не нашел список.
у меня вот такие условия:
сборки свыше 1000 деталей, причем часть бывает весьма сложных, с большим коилчеством граней + крепеж
вопрос именно с выбором видеокарты остался =(
sw2012 64
Включен RealView. Речь идет только о нем.
Имеем гнутую из листа деталь. В других случаях тоже самое. Пытаюсь покрасить ее, для красивости отображения.
Текстура (материал) меняется только если материал - цвет присвоить грани.
Если присваивем Body или детали - все приобретает цвет близкий к искомому, но без текстуры.
post-34211-1363269942_thumb.jpgpost-34211-1363269935_thumb.jpgpost-34211-1363269920_thumb.jpg
Я задолбался уже всем граням присваивать материал.
Можно ли все таки как то всю деталь покрасить зараз?
Изменено пользователем winso
Принцип "сам спросил - сам нашел ответ" сработал :clap_1:
Оказывается, надо прямее realview включать. У меня HD7770, ранее подсовывал что то в реестре, а сейчас просто обозвал ее FirePro V8700 - вау... Результат сразу стал на лице.
все как то само собой решилось.
Это не рендеринг, так оно просто крутится на экране, вместо прежнего
А это с выключенным реалвью:
Блин, было б чутка лишних денег, взял бы 690-ую
<noindex>http://habrahabr.ru/post/173545/</noindex>
разница по ценам: Tesla 140 000 руб. 690(ая) - 30 000 руб
Хитрость вот в чём: чип видяхи тот же, просто для теслы он не прошёл контроль. Это как выборка из партии в 100 штук деталей, проверяют 5 рандомно взятых. Если по чертежу совпадает, годен, если нет - брак. Тут та же история, можно разблокировать функционал и нарваться на откровенный брак теслы, или использовать по полной абсолютно рабочую 690.
Автор этой
заметки немного не знаком с историей вопроса.
С самого начала производства карт NV, для определения последних цифр PCI PID на плате использовали комбинации резисторов. Сейчас, в целях видимо экономии места, и благодаря ADC конвертору встроенному в GPU, можно задавать PID по падению напряжения на контактах.
Начиная с карт серии GF FX 5xxx, можно было "перекрыть" значения задаваемые на плате резисторами, перепрограммируя специальный STRAP регистр NV_PEXTDEV_BOOT_0.
Этот функционал сразу появился в RivaTuner. Он есть там и сейчас.
Таким же образом можно было перекрыть значение "Quadro" бита, и получить на тех же картах полноценную Quadro.
NV быстро прикрыла "перекрытие" значения Quadro, и начная с GF FX 7xxx он задвался чисто аппаратно, и изменить его стало невозможно.
gnif - проделал замечательную работу, за что ему глубокое уважение. Однако это не позволяет получить возможность разблокирования полного функционала Quadro|Tesla.
Изменено пользователем МиО
  • 3 месяца спустя...
Появилась возможность поставить PCI-E 3.0 ASUS GTX690-4GD5, 4Гб, GDDR5 много ли я смогу получить прироста относительно стоящей сейчас AMD 6870 ??
Такая замена и в игрушках даст десяток-другой процентов макс прироста FSP...а тут и того меньше будет, ИМХО.
Объясни плизз почему.
потому-что она игровая (С 2 или 4 гигами видюшка не так сильно будет отличаться при констрировании) . Прирост будет если ты только профессианальную поставищь.
Разочарую.
Особого визуального прироста в графике между хорошей игровой карточкой и профессиональной, на сегодня практически нет, лет 5 назад была заметна.
А вот разница в стабильности - ну за это и гребут столько же, но только в зайчиках.
попрбуйте покрутить хотябы часть самолета в Creo... тогда думаю поймете почему там покупают видиокарты вроде этой:
<noindex>AMD FirePro W9000</noindex>
У меня дома стоит GeForce GTX650, когда я открываю сборку не более 200 деталей (в Solidworks 2013) и кручу ее - то все нормально. Но стоит мне включить карсный вид и показать все эскизы - как сразу тормаза (
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
