Официально рекомендованные для SW видеокарты.
Я когда хотел уговорить начальство на приобретение новой видеокарты, тоже делал пообные обзоры, но это было уже давно (года эдак два назад, с нынешними темпами чуть ли не в бронзовом веке). Начальство поступило проще - заменили полностью комп на HP Z800 Workstation с Xeon E5530 и NVIDIA Quadro 600, к тому же на новую машину пришлось поставить Win7 x64. После чего (чисто субьективно) те сборки, которые жутко тормозили, стали почти летать, во всяком случае перемещение-вращение-зуммирование не вызывает желания пойти перекурить или чем-нибудь запустить в монитор (хоть он ни в чем и не виноват), а за красивости в виде избыточной детализации так или иначе приходится расплачиваться.
Конечно не у всех есть такая возможность. Да и причин для этого я не вижу. С некоторых пор я понял, что скакать по версиям - это отъем сил от основного дела - конструирования. У меня 2010. Голубая подсветка так и не включается зараза.
Вот эта ссылка резво работает. Win7x64, SW2011, видюха ASUS EAH4870 (Radeon).
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=463831</noindex>
Пост 201.
Субъективно более реальное изображение материала значительно добавляет
к восприятию конструкции, работать поинтереснее.
Для SW2013 на той же видяхе сработала ссылка: <noindex>http://solidworks.ucoz.ru/publ/dopolniteln...artakh/4-1-0-12</noindex>,
(есть раздел для Radeon под SW2013).
Доброго времени суток.
Помогите решить следующую проблему: при работе в SW12SP5 (на ноутбуке с видеокартой GeForce GT 555M, Win7х64) выскакиевает следующие сообщение (см., рис.) и при этом рабочее поле солида виснет и становится черным (как на рисунке), даже не всегда получается сохраниться... Хочу отметить что данное сообщение появляется когда угодно, как при работе с объемными файлами так и при банальном построении единичной поверхности и тп. С чем это может быть связано, может ли быть баг SW? Просто не вериться что видеокарты в 1Гб не хватает для построенния одной поверхности...
PS в ранних версиях солида такого не замечал... Драйвера на видиокарту стоят последние...
Драйверы должны быть не последние, а подходящие. Последние - это не всегда лучшие или могут быть не лучшеми для конкретной программы. Надо пробовать и подбирать.
Попробуйте включить режим работы через программный ускоритель, а не через видеокарту (все документы в Solidworks при настройке должны быть выключены): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения установить галочку Использовать OpenGL
Работать будет медленнее, но если проблема с видеоадаптером повторится, то Solidworks уже не должен будет сильно причём (в плане обработки данных, но не вывода на экран), возможно железку в гарантийку придётся нести или операционную систему переустанавливать, а может и только драйвер кривой попался.
Дело в том, что драйверами пытался играться, и операционку тоже менял (тоесть переставлял заново) в результате ни к чему не привело. По поводу OpenGL в справке написано: "Отключение аппаратного ускорения видеоадаптера, вместо этого включение графического отображения с помощью только программных средств" это имеется в виду отключение таких функций как:
Параметр Использовать программу OpenGL выбран
Включить:
Высокое качество для нормального вида
(Параметры быстродействия)
Выключить:
Высокое качество для динамического вида
Отобразить закрашенные плоскости
(Параметры отображения и выбора)
Верхний/нижний полутоновой переход цветов
(Параметры цвета)
Отобразить плоскость при оттенении
(Параметры эскиза)
Тени
(Выберите Просмотр настроек (панель инструментов«Вид управляемого просмотра») и снять флажок с Тени в режиме Закрасить)
или это значит что обработка графики будет проганяться не через графический процессор а через центральный?
ЗЫ попробую поработать с включенной функцией, но не хотелось бы сильно терять в качестве изображения... может быть еще какие нибудь варианты есть... Рассматриваю установку 13го солида, мб в нем таких проблем не будет...
так и не нашел список.
у меня вот такие условия:
сборки свыше 1000 деталей, причем часть бывает весьма сложных, с большим коилчеством граней + крепеж
вопрос именно с выбором видеокарты остался =(
sw2012 64
Включен RealView. Речь идет только о нем.
Имеем гнутую из листа деталь. В других случаях тоже самое. Пытаюсь покрасить ее, для красивости отображения.
Текстура (материал) меняется только если материал - цвет присвоить грани.
Если присваивем Body или детали - все приобретает цвет близкий к искомому, но без текстуры.
post-34211-1363269942_thumb.jpgpost-34211-1363269935_thumb.jpgpost-34211-1363269920_thumb.jpg
Я задолбался уже всем граням присваивать материал.
Можно ли все таки как то всю деталь покрасить зараз?
Изменено пользователем winso
Принцип "сам спросил - сам нашел ответ" сработал :clap_1:
Оказывается, надо прямее realview включать. У меня HD7770, ранее подсовывал что то в реестре, а сейчас просто обозвал ее FirePro V8700 - вау... Результат сразу стал на лице.
все как то само собой решилось.
Это не рендеринг, так оно просто крутится на экране, вместо прежнего
А это с выключенным реалвью:
Блин, было б чутка лишних денег, взял бы 690-ую
<noindex>http://habrahabr.ru/post/173545/</noindex>
разница по ценам: Tesla 140 000 руб. 690(ая) - 30 000 руб
Хитрость вот в чём: чип видяхи тот же, просто для теслы он не прошёл контроль. Это как выборка из партии в 100 штук деталей, проверяют 5 рандомно взятых. Если по чертежу совпадает, годен, если нет - брак. Тут та же история, можно разблокировать функционал и нарваться на откровенный брак теслы, или использовать по полной абсолютно рабочую 690.
Автор этой
заметки немного не знаком с историей вопроса.
С самого начала производства карт NV, для определения последних цифр PCI PID на плате использовали комбинации резисторов. Сейчас, в целях видимо экономии места, и благодаря ADC конвертору встроенному в GPU, можно задавать PID по падению напряжения на контактах.
Начиная с карт серии GF FX 5xxx, можно было "перекрыть" значения задаваемые на плате резисторами, перепрограммируя специальный STRAP регистр NV_PEXTDEV_BOOT_0.
Этот функционал сразу появился в RivaTuner. Он есть там и сейчас.
Таким же образом можно было перекрыть значение "Quadro" бита, и получить на тех же картах полноценную Quadro.
NV быстро прикрыла "перекрытие" значения Quadro, и начная с GF FX 7xxx он задвался чисто аппаратно, и изменить его стало невозможно.
gnif - проделал замечательную работу, за что ему глубокое уважение. Однако это не позволяет получить возможность разблокирования полного функционала Quadro|Tesla.
Изменено пользователем МиО
  • 3 месяца спустя...
Появилась возможность поставить PCI-E 3.0 ASUS GTX690-4GD5, 4Гб, GDDR5 много ли я смогу получить прироста относительно стоящей сейчас AMD 6870 ??
Такая замена и в игрушках даст десяток-другой процентов макс прироста FSP...а тут и того меньше будет, ИМХО.
Объясни плизз почему.
потому-что она игровая (С 2 или 4 гигами видюшка не так сильно будет отличаться при констрировании) . Прирост будет если ты только профессианальную поставищь.
Разочарую.
Особого визуального прироста в графике между хорошей игровой карточкой и профессиональной, на сегодня практически нет, лет 5 назад была заметна.
А вот разница в стабильности - ну за это и гребут столько же, но только в зайчиках.
попрбуйте покрутить хотябы часть самолета в Creo... тогда думаю поймете почему там покупают видиокарты вроде этой:
<noindex>AMD FirePro W9000</noindex>
У меня дома стоит GeForce GTX650, когда я открываю сборку не более 200 деталей (в Solidworks 2013) и кручу ее - то все нормально. Но стоит мне включить карсный вид и показать все эскизы - как сразу тормаза (
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
