FeatureCAM
Дядя
конечно, думаю всем будет интересно  :biggrin:
как говорит мой знакомый durch Fehler wir lernen - через ошибки мы учимся.
Изменено пользователем Мишутка
Делаю расточку... Сверлим диаметром 22, после растачиваем. Со сверловкой конечная точка в цикле 21,6, без сверления 22,8. Если отключить циклы, со сверловкой и без сверловки конечная точка 22,8. Как это понимать? Я работаю только с циклами и этот момент может быть очень критичен при расточке с малых диаметров. Featurecam при расточке после сверления, минимально допустимый диаметр в который проходит резец, делает не проходным для резца...
В 2014 featurecam такого не замечал
forum6.rar
Изменено пользователем mr.zhora
дело явно в разном алгоритме расчета, тем более, что при активизации цикла, в закладке Растачивание, появляются дополнительные параметры для настройки -  Безопасные расстояния по осям в цикле.
Недавно в ютубе наткнулся на такой ролик  https://www.youtube.com/watch?v=2bMChowItz4. и был удивлен что в featurecam можно делать подобные вещи. Было бы не плохо разобрать для примера обработку такой детали, по стратегиям что и как. Попробовал сам сделать что-то подобное, но пока не получается)) Получилось вот это
forum7.rar
В PowerMILL есть специальный модуль для обработки таких деталей, делать в FeatureCAM - это муторная работа, хотя люди делают судя по видео.
Понятно что муторно), но в целях развития и изучения разных стратегий можно попробовать обработать)
Вообщем получилось примерно так. Если что сильно не пинайте, до этого таких деталей не делал  :smile: При желании можно намного чище поверхность сделать...
Compressor.rar
А какой пост к нему использовать,ато у меня ругается что нет оси B....может выложите пост,необязательно работающий,просто для симуляциии.Спасибо!
ForgottenGood Можете свой постпроцессор отредактировать, в настройках револьверных головок поставьте галки на вращ. инстр., y ось, В-инстр и 5 осевая непрерывная. Или тот который я скинул, это стандартный токарный пост на фанук
Fanuc 0-TB.rar
а кто подскажет как сделать зеркальное отображение,допустим сделал проект фрезерования лопаток крыльчатки,теперь у меня есть зеркальная крыльчатка,как преобразовать имеющиеся элементы,чтоб заново все не делать?
Попробуй сделать зеркальный постпроцессор, в котором поменять знак по оси X или Y (ну и I или J соответственно), поменять местами G2 и G3, поменять местами G41 и G42.
Единственно что при этом поменяются местами попутное и встречное фрезерование, поэтому условия обработки будут не совсем одинаковыми.
вроде в симатроне проще это реализуется...через пост не хотелось бы лезть....сами понимаете....у меня детали с Ra1.6.
Тогда зеркалить обработку в featurecam.
Только просто всё–равно не будет – все ходы будут изменены (в том числе и из–за того что кривые меняются, а попутное/встречное направление необходимо соблюдать)
Вы имете ввиду зеркалить кривые,поверхности и другие геометрические формы?И из них делать элементы?
Мда где ж автоматизация....получается,что проще зеркальную 3д-модель(в солиде проще получается сделать) загрузить и ее проработать сначала...
:biggrin: То что надо,будем изучать!Спасибо!
Изменено пользователем ForgottenGood
ForgottenGood
Попробуйте отзеркалить через преобразование элементов. Там есть пункт "ОТРАЗИТЬ". Можно отразить относительно плоскостей или построить линию под нужным углом и отразить относительно нее. Только у меня почему-то при отзеркаливании четырехосевой обработки фреза стала по оси Z вместо X, но это можно и вручную поправить...
Ну отразить у меня почему-то не выходит, конкретно элемент стенка....
Отражение для стенки у меня работает
через плоскости и через Линия и ось Z
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
