FeatureCAM
Дядя
Установите на панель управления кнопку " текст" и "извлечь кривую шрифта". Для этого: щелкните падающее меню ВИД ---> Панель управления ---> Кривые и поверхности. Вы получите кнопки для работы с кривыми, в том числе возможность преобразовывать текст в кривые. Потом просто обрабатываете данную кривую как канавку. В кнопке текст можно выбирать любой активный на Вашем компе шрифт. Единственно не все возможные шрифты поддерживают кириллицу. Но это уже вопрос не фьючика.
Все сделал как вы написали. Проблема в том что Гостовсие (По моему с компаса подцепился Гост тип А) шрифты  ФК распознает как двухконтурные - а это не вариант(да и при малых размерах , высота 5 мм - неадекватно отображает).
Перефразирую вопрос -  у кого есть одно контурные Гостовские  шрифты?
Вам уже их дали чуть выше.
Прежде чем так много писать, попытайтесь понять что Вам отвечают.
Да шрифты посмотреть в  ФК не было возможности, смотрел в ворде там они не корректно отображаются. Сегодня посмотрел в ФК -  то что нужно, строчные не совсем по ГОСТ а заглавные очень похожи. Вопрос снят.
Обидеть я никого не хотел - я только учусь, извините.
Здравствуйте. Кто нибудь выложьте пожалуйста постпроцессор siemens 840D (Turn Mill) для СТХ из стандартной библиотеки Feature CAM
У кого нибудь остался FeatureCAM v14, вернее его библиотека стандартных постов, можно архив???
Подскажите, пожалуйста, кто юзал стойку Syntec 900 или нечто подобное? Какой пост в фючере подходит для программирования этой стойки?
siemens 840D
840D.zip
Пробуй, все, что нашел.
siemens 840D
attachicon.gif840D.zipПробуй, все, что нашел.
Спасибо большое!!! Завтра на работе буду пробывать...
Твою стойку не знаю, нужно посмотреть образец программы в коде iso-7bit, какой станок (токарн. или фрез.)?
http://postprocessor.su/
Слева "поиск в базе", там еще есть под таким именем пост.
Возможно ли уже обработанную модель сохранить как тело, чтобы обратно втянуть его в CAD?
Можно сохранить результат имитации обработки в модель формата STL:
Вид -> Имитация -> Сохранить результаты имитации
Доброго времени суток!
Уважаемые знатоки подскажите плиз можно ли в FCame передвинуть оси заготовки.Если да то пожалуйста напишите пошаговый алгоритм.
Для токарки: Установ - изменить - далее - базировать по торцу заготовки - выберите положение - дополнительное смещение - забиваете сколько Вам надо.
Спасибо помагло!
Этим мы меняем месторасположения осей установа но оси заготовки остаются на прежним месте.
Изменено пользователем -=Shpuntubel=-
Есть ли возможность отключить в каме подпрограммы?
Станок не читает их. Или это где-то на стойке настраивается?
Станок Victor VC-85, стойка Fanuc 0i
Ну конечно же есть такая возможность.Нужно зайти в верхнее меню - Обработка- постпроцессор---и дальше поставить галочку выключить макросы. И тогда не будет вывод подпрограмм и обращение к ним в управляющей программе
Спасибо за помощь, то, что искал.
1. Где в меню обработки (например, поверхностное фрезерование) подвод и отвод инструмента за контуром детали. Есть фрезы, которые не могут плунжерно врезаться.
2. И как настроить именно плунжерное врезание?
Вопрос вдогонку, при открытии модели в кам, качество отображения хуже некуда. Тоесть окружность представляется в виде многоугольника, и выбрать какую-то поверхность очень трудно. Есть где настройка качества отображения?
Почему торцевая фреза ф32 мм врезается за пределами детали, а пересохраненная и отредактированная на ф20 мм торцевая врезается плунжерно?
Как побороть плунжерное врезание при перебеге?
Эта настройка не помогает.
Подскажите знатоки FCamа как обработать пазы дисковой фрезой D125мм h1.2 мм. без использовании оси Y. Т.Е. текст программы должен быть такой
N2070 T8 [FREZA DISK]
N2075 G197 S100 G94 F15. M103 M108
N2080 M14 [ REGIM OSI С ON ]
N2085 G110 Z6.0 C0.
N2090 M12 [ TORMOZ OSI С ON ]
N2095 X-0.6
N2100 G111 Z-25
N2105 G110 Z3
N2110 M13[ TORMOZ OSI С OFF ]
G110 C45
N2095 X-0.6
N2100 G111 Z-25
N2105 G110 Z3
G110 C90
N2095 X-0.6
N2100 G111 Z-25
N2105 G110 Z3
G110 C135
N2095 X-0.6
N2100 G111 Z-25
N2105 G110 Z3
N2115 M15[  OS C OFF ]
пазы.rar
      Ну видимо это величина отвода и так называемый "подбор ступенек", когда после прохода резец движется эквидистантно контуру и подчищает уступ. Настраивается наверное в дополнительных параметрах. И резец перемещается не на 7мм, а на 3.5мм, не забывайте что на токарном X задается как диаметр.
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках. значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
    • Rainbow7
