FeatureCAM
Дядя
Мне кажется что тут просто совершенно другая реализация программы.
скорее всего так и есть
В классике файл CL Data всегда создается. Если постпроцессор в данном пакете - отдельный программный модуль, то и CLS наверняка пишется.
У меня слов нет....
Найдите его прежде чем утверждать что это тут должно быть обязательно.....
Вобще-то фичеркам генерирует временные файлы описания траекторий. Это файлы с расширением sav, для каждого фичера - отдельный файл. Их можно обнаружить в C:\Documents and Settings\***\Local Settings\Temp\fm**.tmp во время работы фичеркама. Но это не стандартные CL-файлы, они бинарные, поэтому какое-либо дополнительное их использование вряд-ли возможно.
При желании, можно подготовить постпроцессор, который будет выводить CL-файл, только зачем?
У меня слов нет.... Найдите его прежде чем утверждать что это тут должно быть обязательно....
Ну что-то пишете, значит слова все же есть, не правда ли?))
Два ключевых момента -
1) выше мною писалось, что это в классическом варианте построения CAM системы с постпроцессором, как отдельным модулем
2) файлы эти по умолчанию сразу удаляются, так что вы их можете и не замечать. Но они генерируются и некоторое время существуют.
Иногда делается, чтобы применить внешний постпроцессор. Хотя если вы можете написать пост, выводящий стандартную CL-data, то вам это вряд ли актуально)).
Может вам стоит нажать shift,- и мышью на NCcod ? :smile:
GOTO/2.756,31.84,3.9
GOTO/4.749,24.41,3.9
GOTO/24.71,4.449,3.9
GOTO/32.14,2.456,3.9
GOTO/27.19,-2.494,3.9
GOTO/19.76,-0.501,3.9
GOTO/-0.201,19.46,3.9
GOTO/-2.194,26.89,3.9
GOTO/-7.144,21.94,3.9
Ну тык давно уже... Правда по номеру v15.2.0.64 недалеко ушла от v15.2.0.62 - видно там в коде пару байт поменяли и всё...
я когда скачал - надеялся что v15.2.0.64 нормально работает в Windows 7, так нет - также как и v15.2.0.62 при установке солидплагина FeatureCAMSIP вылетает и не запускается.... Хотя все предыдующие билды нормально идут...
У меня было то-же самое,решение есть на англоязычном форуме ,-нужно заменить -Pskernel.dll- на её же из старой версии например:15.1
P.S. не импортирует Solidы... снова запустил FeatureCAMSIP v15.2.0.62 -вроде всё заработало...(Pskernel.1 исправить расширение на .dll )
Изменено пользователем Dassen
Ну вот то что нужно.
Подскажите кто работает на 64 битных версиях винды, как с генерацией NC файла, скорость обработки информации быстрей ???
Спасибо за решение.
Вопрос к бывалым: как можно загрузить заготовку при токарной (токарно-фрезерной) обработке (модель *.stl, *.sat, *.igs, *.step и т.д.). Просто детали не всегда тела вращения... Пробовал, но не получилось...
Заранее спасибо за ответ.
что не получилось, по подробней !!!
И скиньте свою модель.
Во фьючике: File->Import
Выбираешь нужный формат и загружаешь. Обычно гружу через "*.sat".
Только у тебя должен быть установлен солид плагин (FeatureCAMSIP.exe) и лицензия на поддержку фьючиком моделей.
Может не загружаться если формат моделей слишком новый (а фьючик старый) - здесь просто формат сохраняемых моделей постарее поставить надо.
Спасибо, попробую...
Уважаемые!
Подскажите пожайлуста где можно поискать шрифты для гравировок. Шрифты нужны не с двойными линиями, а с одинарными.
Уважаемые!
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=25845&st=0</noindex>
Как обработать такую деталь (размеры с потолка), а точнее именно бобышку и оставшую часть этого диаметра на ток-фр с осью С ?
<noindex>http://files.mail.ru/BJY4KA</noindex>
заранее большое спасибо .....
ПРИМЕРНО ТАК <noindex>http://www.rapidshare.ru/1175988</noindex>
<noindex>http://files.mail.ru/41FEM4</noindex>
я сразу не допёр про цилиндрическую интерполяцию ,а то что ты сделал ведь это не для с осью C , а с Y , а вот так бы устроило .
вот такого типа как ?
ИЗВИНИ ЧТО НЕ ОБДУМАВШИ СПРОСИЛ.....
заранее спасибо......
Примерно так <noindex>http://www.rapidshare.ru/1177463</noindex>
Но во всех случаях ось Y нужна, без нее ни как !!!
Подскажите в чем смысл такой обработки (смотрим пример).
Мне не понятно почему всегда идет два прохода и их нельзя изменить.
Непонятно и то что что при проходе радиуса на детали, нету смещения по оси Y. Для чего смещать ось Y ??? отвечу при фрезеровке по радиусу (когда фреза проходит радиус детали) фреза находится своей осью в центре детали, а это значит что скорость резания в этот момент в центре фрезы равна нулю что не есть хорошо.
Вобще я такой вид фрезеровки увидел в демонстрационном ролике. Вот и задумался как это может нормально работать !!!
    • Beliko
