FeatureCAM
Дядя
Можно ли фрезернуть поверхность (радиус) сферичной фрезой с низу в верх - не важно какой стратегией... важно двигаться только от Zmin к Zmax - в конце программы...
Можно
Можно
to Дядя - благодарю за ответ...
Может не совсем точный вопрос - но в моем случае это нужно применить к детали, что в прикрепленном файле.... или к похожим (обычно наложить радиус на сложные контура)....
VAJIL.rar
Вы хотите обкатать ваш радиус по всей его форме одной стратегией, примерно так как на моем примере ?
Это можно сделать если вы сошьете все поверхности в одну.
Или вариант как в архиве, он подходит только для 2D контуров.
РЕСПЕКТ!!!
В принципе получили, что хотели..... Правда отдельное врезание на каждой Z-линии не совсем желательно .... но это такое дело.... (но можно подправить в роде бы с помощью заготовки) ....
Загвоздка вся заключалась в том, что 2D стенкой или бобышкой тоже можно фрезеровать сферичным инструментом если правильно задать кривую в Х-сечении...
А вот в стратегиях 3D-обработки я не нашел такой возможности - даже если сшить поверхности....
Скиньте с шитые поверхности.
P.S. это должна быть одна поверхность.
Подскажите пожалуста как импортировать пути из feature cam, например в автокад, для создания технологической карты.
Добрый всем день. У меня возникла такая проблема: В созданном в англоязычной версии FC2010 файле (после русификации программы) во всех операциях пропадают все режимы резания (устанавливаются нули) и их приходится прописывать вручную. :wallbash: Хотя если снова вернуть английскую локализацию все значения возвращаются. Что можно сделать чтобы режимы резания не пропадали при любой локализации.
не чего.
Сшитая поверхность в прикрепленном файле....
VAJIL-MOD2.rar
Ну в принципе вы получили что хотели, только появились ненужное прыгание фрезы.
Лечится это двумя способами, первое довести поверхность до идеальной точности, второе поменять софт )))
Хотя может и можно с помощью других стратеги сделать то что вы желаете, но я не знаю.
Нет не то.... нужно с низу в вверх ... - наоборот .... как там сделать я не знаю. Галочка направление: увеличение/уменшение - все без изменений....
А то что фреза прыгает - это ерунда....
Вот ваше счастье.
Всем доброго времени суток.
Такой вопрос- FeatureCam отрицательный припуск понимает? А то я воюю с ним, пока безрезультатно. А перестраивать кривые не самый правильный способ, на мой взгляд. В выложенном файле для диаметра 50 задан отрицательный припуск-в уп пост выводит номинал. Причем, при просмотре точек траектории через редактор траекторий видно, что при задании отрицательного припуска инструмент все равно идет по эталонной кривой. Может настройку какую включить надо?
primer.rar
Нет таких настроек )))
Честно говоря токарный модуль в FeatureCAM оставляет желать лутшего.
To Дядя.
Понятно. Буду пост тогда править, чтобы пересчитывал координаты в зависимости от заданного значения (в случае если припуск<0).
Надо Делкаму начинать уже работать на совесть. А то уйдет народ на mastercam, да на esprit.
Бесполезно, уже и писали и приезжали, все бестолку. Как мне сказали в Делкаме, Россия не приорететна для англичан и наши просьбы игнорируют или откладывают в долгий ящик, мол не нравится не работайте.
А чтобы FeatureCAM довести до уровня mastercam или esprit ))) этого ни когда не будет.
To Дядя.
Эт как? Пост будет расчитывать эквидистанту? Вы считаете, это реально написать в посте?
    • Slavisa
