FeatureCAM
Дядя
А как на счет переменной <ANG-CFEED> она тоже выдает нечто более приемлемое.
Не могу сказать чем она отличается. Вообще как понимаю - всё дело в том - в каких единицах задаётся подача поворотной оси для конкретного станка.
Проверял путём математических расчётов - переменная <ANG-DPM> выдаёт правильное значение подачи в единицах - градусы/минуту.
Вот и пост,только дело в том даже если удалить из него строку с коррекцией вовсе,а в программе будет отмечено что она выполняется,в место ошибки в постпроцесирования выдает код уп,будто корекция не назначена
Начало программы
<SEQ> TOOL DEF <TOOL> L+0 R<COMP-NUM><EOB>
<SEQ> TOOL CALL 0 Z S40,000<EOB>
<SEQ> L Z<Z-COORD> R0 F<MOTION> M05<EOB>
<SEQ> L X<X-CHANGE> Y<Y-CHANGE> R0 F<MOTION> M<EOB>
<SEQ> STOP M25<EOB>
<SEQ> TOOL CALL <TOOL> Z S<SPEED><EOB>
<SEQ> L X<X-COORD> Y<Y-COORD> R0 F<MOTION> M<SPINDLE><EOB>
Линейные перемещения
<IFNOT><COMP-ON><THEN>
<SEQ> L X<X-COORD> Y<Y-COORD> F<FEED> R0 M <EOB>
<SEQ> Z<Z-COORD> F<FEED> R0 M <EOB>
<ENDIF>
<IF><COMP-ON><THEN>
<SEQ> L{ X<X-COORD>}{ Y<Y-COORD>}{ Z<Z-COORD>} R<COMP-STAT> F<FEED> M<EOB>
<ENDIF>
В линейных перемещениях вместо всего этого пиши просто строку:
А ошибка тут никакая и не должна быть - какое значение в каком месте постпроцессора проставлять (или вообще не проставлять) - определяет разработчик постпроцессора. Если не позаботился о том, что в нужном месте проставляется нужный код - это не ошибка постпроцессирования.
Спасибо за ответ,я ошибся,пытался задать коррекцию выполняя элемент канавка
В любом случае лучше сделай изменения в посте как я написал - смысла в том, что у тебя в посте написано, - нет.
В связи с условиями в линейных перемещениях поста (в обработке без коррекции) твой станок не сможет двигаться одновременно по оси Z и какой-либо другой оси.
Соответственно ты не сможешь сделать обработку поверхностей и любые наклонные движения во фьючике.
Подскажите пожалуйста,при токарно фрезерной обработке,когда пытаюсь фрезеровать,выдает ошибку TCG08-переместите операцию на супорт поддерживающий этот инструмент,добавьте точки синхронизации,в предыдущих версиях программы такой проблемы у меня не возникало.
Кидайте сюда ваш пост и FM файл обработки.
Скорее всего проблема в настройки поста. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=310895</noindex>
Проблема эдентичная той что возникла у пользователя rachinskiyalek.Вот пост и FM файл,пост взял без изменений из библиотеки.
Hitachi_Seiki_HiCELL_with_B___Y_Axis.rar
Копия_головка_блока_аспирации.rar
измени все как на картинках
Подскажите пожалуйста - есть в featurecam плунжерное фрезерование или отдельно надо отверствия прописывать????
Есть, работает только с поверхностями.
Здравствуйте подскажите что нужно сделать, что бы обработать деталь типа балясина из 3Д модели, с расширением *.STL, модель я ипортировал подогнав деталь к заготовке, у меня 3х-координатник фрезер с поворотной осью. :helpsmilie::confused_1: :confused_1:
Не чего, нужна твердотельная модель или поверхностная.
А c *.Stl ни чего нельзя сделать? Можно переконвертировать в другой формат впринципе.
Как далее?
Не как, стойте модель.
Конвертировать из STL в другой формат это как ???
Подскажите пожалуйста,у меня станок(Tsugami FA65) с двумя ЧПУ,одно ЧПУ для первой рев головки,второе для второй.Я так понимаю мне придется генерировать программу для одной,потом для второй по очереди,или возможен вариант их как то связать в FeatureCAM?Просто хотелось бы чтобы программа автоматически проставляла задержки и генерировалась в двух окнах,звучит конечно может и дико но мало ли?)))
Не знаю, не пробывал, но в опциях постпроцессора можно установить четыре револьвера.
Извеняюсь из STL не получиться ,а из мах или 3DS должно., или я не прав?
Не знаю.
Практически тоже самое. Используй PowerMill для таких обработок.
Вроде это то-же самое. Модель stl или тот-же мах - это трехмерная графика, но не трехмерная модель. Конвертировать stl в трехмерную модель у меня не получалось.
Но почему stl не обработает?
stl обрабатывается как обработка поверхностей, неудобство только в том, что нельзя выбрать отдельно конкретную поверхность или несколько поверхностей, для обработки, из модели stl.
Обрабатывать можно только целиком модель трехмерной графики stl.
Но, при определенной сноровке, играя параметрами обработки (типа максимального и минимального значения по Z, а также шага по Z, применения разного инструмента, задания контрольных параметров, использования других приемов), можно получить вполне приемлимую программу для обработки.
Во всяком случае я сам обрабатывал во фьючике модель stl, импортированную из арткама.
А каким образом Вы обрабатывали STL во фьючере у меня пост№1 есть срин с моделью что деать далее, пробовал получаеться ху.....я какая то Подскажите?
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
